深入剖析 onsemi N34TS108 低电压数字温度传感器
在电子设备的设计中,温度监测与控制是至关重要的环节。onsemi 推出的 N34TS108 低电压数字温度传感器,凭借其独特的功能和出色的性能,成为了众多应用场景中的理想选择。本文将对 N34TS108 进行全面的剖析,帮助电子工程师更好地了解和应用这款传感器。
文件下载:N34TS108-D.PDF
一、产品概述
N34TS108 是一款具备动态可编程极限窗口、欠温和过温警报功能的数字输出温度传感器。这些特性使得它无需控制器或应用处理器频繁读取温度,就能实现优化的温度控制。该传感器兼容 SMBus 和两线接口,并且在一条总线上最多可支持三个设备,同时具备 SMBus 警报功能。其工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,适用于各种消费、计算机和环境应用中的热管理优化。
二、关键特性
2.1 温度精度与警报功能
N34TS108 具有动态可编程极限窗口和欠温、过温警报功能。在 -20°C 至 +85°C 范围内,其最大精度为 ±0.75°C;在 -40°C 至 +125°C 范围内,最大精度为 ±1°C。这种高精度的温度测量能够满足大多数应用场景的需求。
2.2 低静态电流
该传感器的静态电流极低,在 -40°C 至 +125°C 温度范围内,有源电流仅为 6μA。这使得它在对功耗要求较高的应用中具有显著优势,能够有效延长设备的电池续航时间。
2.3 宽电源范围
N34TS108 的电源范围为 1.4V 至 3.6V,这使得它可以适应不同的电源环境,增加了其在各种电子设备中的适用性。
2.4 高分辨率
传感器的分辨率为 12 位,即 0.0625°C,能够提供更精确的温度测量结果。
2.5 小巧封装
N34TS108 提供了 1.2mm × 0.8mm 的 6 球 WCSP 和 2.0mm × 2.0mm 的 UDFN6 两种封装形式,小巧的封装尺寸适合在空间有限的设备中使用。
三、典型应用
3.1 智能手机和平板电脑热管理
在智能手机和平板电脑中,处理器等关键组件在运行过程中会产生大量热量。N34TS108 可以实时监测设备的温度,当温度超过设定的阈值时,触发警报,提醒系统采取相应的散热措施,从而保证设备的稳定运行。
3.2 电池管理
电池在充放电过程中会产生热量,过高的温度会影响电池的性能和寿命。N34TS108 可以对电池温度进行监测,确保电池在安全的温度范围内工作,提高电池的安全性和可靠性。
3.3 恒温器控制
在恒温器系统中,N34TS108 可以精确测量环境温度,并根据设定的温度值进行调节,实现精确的温度控制。
3.4 环境监测和 HVAC 系统
在环境监测和 HVAC(供热、通风与空气调节)系统中,N34TS108 可以实时监测环境温度,为系统的运行提供准确的温度数据,从而实现高效的能源管理和舒适的环境控制。
四、电气特性
4.1 绝对最大额定值
参数 额定值 单位
电源电压 3.6V
输入电压 -0.5 至 3.6V
工作温度 -55 至 150°C
结温(TJ) 150°C
储存温度(Tstg) -60 至 150°C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏设备,影响其功能和可靠性。
4.2 直流工作特性
在 (V{CC}=1.8V),(T{A}=25^{circ}C) 的条件下,N34TS108 的温度输入范围为 -40°C 至 +125°C,不同温度区间的精度有所不同。其数字输入/输出具有特定的逻辑电平要求,转换模式有多种选择,如默认的 1Conv/s 和 16Conv/s 等。电源方面,工作电源范围为 1.4V 至 3.6V,静态电流在不同工作状态下有所变化。
4.3 交流工作特性
在 (V{CC}=1.4V) 至 3.6V,(T{A}=-40^{circ}C) 至 +125°C 的条件下,N34TS108 在不同的工作模式(快速模式和高速模式)下,SCL 工作频率、总线空闲时间、数据保持时间等参数都有相应的规定。
五、内部寄存器结构
5.1 指针寄存器
N34TS108 使用 8 位指针寄存器来寻址给定的数据寄存器。指针寄存器的两个最低有效位(LSBs)用于识别哪个数据寄存器响应读写命令。其上电复位值的 P1 和 P0 位为 ‘00’。
5.2 温度寄存器
温度寄存器是一个 12 位的只读寄存器,存储最近一次转换的输出结果。需要读取两个字节来获取数据,其中第一个字节是最高有效字节,第二个字节是最低有效字节。每个 LSB 等于 0.0625°C,负数采用二进制补码格式表示。
5.3 配置寄存器
配置寄存器是一个 16 位的读写寄存器,用于存储控制温度传感器操作模式的位。其中包括滞后控制(HYS1 和 HYS0)、极性(POL)、模式位(M1 和 M0)、恒温器模式(TM)、温度看门狗标志(FL 和 FH)以及转换速率等控制位。
5.4 高低限寄存器
在比较器模式下,当温度超过 (T{HIGH}) 寄存器的值或低于 (T{LOW}) 寄存器的值时,ALERT 引脚会变为有效。在中断模式下,ALERT 引脚在温度超出范围时变为有效,直到读取配置寄存器或设备成功响应 SMBus 警报响应地址。
六、串行接口与通信
6.1 串行接口概述
N34TS108 作为两线总线和 SMBus 上的从设备,通过开漏 I/O 线 SDA 和 SCL 与总线连接。SDA 和 SCL 引脚集成了尖峰抑制滤波器和施密特触发器,以减少输入尖峰和总线噪声的影响。它支持快速(1kHz 至 400kHz)和高速(1kHz 至 3.4MHz)模式的传输协议,所有数据字节均先传输最高有效位。
6.2 串行总线地址
主设备与 N34TS108 通信时,首先需要使用从设备地址字节与从设备进行通信。N34TS108 具有一个地址引脚,允许在一条总线上对最多三个设备进行寻址。
6.3 读写操作
访问 N34TS108 上的特定寄存器需要将适当的值写入指针寄存器。读取时,使用最后一次写入操作存储在指针寄存器中的值来确定读取的寄存器。
6.4 从模式操作
N34TS108 可以作为从接收器或从发送器工作。在从接收器模式下,主设备发送从地址和指针寄存器,然后写入数据;在从发送器模式下,主设备发送从地址,从设备发送寄存器数据。
6.5 SMBus 警报功能
N34TS108 支持 SMBus 警报功能。在中断模式下,当 ALERT 引脚检测到警报条件时,主设备发送 SMBus 警报命令,N34TS108 会响应并返回其从地址,同时通过从地址字节的最低有效位指示警报原因。
6.6 通用呼叫
N34TS108 响应两线通用呼叫地址(0000000),根据第二个字节的命令进行相应操作,如锁定地址引脚状态或复位内部寄存器。
6.7 高速(Hs)模式
为了使两线总线在高于 400kHz 的频率下工作,主设备需要发送 SMBus Hs 模式主代码,N34TS108 会切换其输入和输出滤波器以支持高速操作。
6.8 超时功能
如果 SCL 或 SDA 在起始和停止条件之间保持低电平 30ms(典型值),N34TS108 会重置串行接口。为避免激活超时功能,SCL 工作频率至少要保持 1kHz。
七、总结
N34TS108 低电压数字温度传感器以其高精度、低功耗、宽电源范围、高分辨率和丰富的功能,为电子工程师在热管理和热保护应用中提供了一个优秀的解决方案。通过合理利用其内部寄存器和串行接口,工程师可以实现精确的温度监测和控制。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和场景,合理配置传感器的参数,以充分发挥其性能优势。你在使用 N34TS108 或其他类似传感器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
