变频器产生的高次谐波是工业现场常见的电能质量问题,主要导致变压器发热、电机噪声、电容器损坏、保护装置误动,以及通信干扰。针对这一问题,解决途径通常按“抑制产生 → 阻断传播 → 就地补偿”的层次,结合经济性与效果进行组合治理。
以下是主流且有效的解决途径:
一、从源头削弱谐波(降低变频器自身发射)
选用带内置直流电抗器或交流电抗器的变频器
电抗器能显著抑制电流波形畸变,将谐波畸变率(THDi)从约80%-120%降至30%-40%。
直流电抗器对低次谐波(5次、7次)抑制更好,交流电抗器则同时兼顾电网侧保护。
采用12脉冲或18脉冲整流方式的变频器
通过移相变压器使低次谐波相互抵消,12脉冲可消除5、7次谐波,THDi可降至10%左右;18脉冲效果更佳。
适用于大功率(>200kW)且对谐波要求严格的场合。
使用有源前端(AFE)或PWM整流变频器
将二极管整流替换为IGBT可控整流,能量可双向流动,输入电流接近正弦,THDi可低于5%。
成本较高,但能彻底解决谐波问题,并支持能量回馈。
二、在传播路径中隔离与滤波(阻断谐波进入电网)
加装无源滤波器
由电抗器与电容器组成单调谐或高通滤波支路,对特定频率(如5次、7次)提供低阻通路。
成本低、可靠性高,但可能与系统发生并联谐振,需事先进行阻抗分析。
加装有源电力滤波器(APF)
实时检测谐波电流,输出反向补偿电流,可同时滤除2~50次谐波,THDi控制在5%以内。
效果好且自适应,但价格较高,适合多台变频器集中治理。
在变频器输入侧加装输入电抗器或谐波滤波器
输入电抗器(压降一般2%~4%)能抑制大部分低次谐波;
专用谐波滤波器(如被动式谐波滤波器)可进一步将THDi降至10%以下。
三、改变系统接线与隔离方式(降低干扰影响)
变频器与电机之间采用屏蔽电缆或铠装电缆,并可靠接地
防止高频谐波以辐射形式干扰附近仪表或通信线路。
在变频器输出侧加装输出电抗器或dv/dt滤波器
主要用于保护电机绝缘、减少轴承电流,但也间接降低了高频谐波反向传导。
对敏感负载采用隔离变压器或电源调谐电抗器供电
将谐波严重回路与精密设备(如PLC、传感器、仪表)从电气上分开。
四、运行与维护层面的措施
合理设定变频器载波频率:适当降低载频可减少高频谐波辐射,但会增加电机噪声。
避免多台变频器同时同相位运行:可通过错开运行时间或增加输入移相变压器来降低谐波叠加。
定期检测谐波水平:使用电能质量分析仪监测THDi、THDu,判断是否需要升级滤波方案。
五、典型工程组合方案(根据不同场景推荐)
| 场景 | 推荐方案 |
| 单台小功率(≤30kW) | 直流电抗器 + 输入电抗器 |
| 多台变频器(集中配电) | 总母线加装APF,或每台变频器前端加装谐波滤波器 |
| 对电能质量要求高(如医疗、精密加工) | AFE变频器 或 无源+有源混合滤波 |
| 改造项目,预算有限 | 先加装输入电抗器,实测THDi仍高再追加无源滤波器支路 |
| 变频器频繁出现通信干扰 | 输出侧加装磁环或铁氧体扼流圈,同时确保PE接地完整 |
六、关键注意事项
不要忽略无功补偿装置的影响:普通并联电容器组可能与谐波发生并联谐振,放大谐波,应改用串联6%或7%电抗器的调谐型补偿柜。
谐波治理前应先测量背景谐波:防止加装滤波器后因系统阻抗变化引发新的谐振点。
标准参考:GB/T 14549-1993《电能质量 公用电网谐波》规定了各电压等级下的谐波限值,治理后需满足此标准或客户与供电局的协议要求。
如果需要针对具体功率、设备数量或行业标准给出更细化的选型建议,可以进一步提供现场情况。
