在汽车电子领域,停车辅助系统的安全性和可靠性至关重要。onsemi的NCV75215作为一款超声波停车距离测量专用集成电路(ASSP),为汽车停车辅助系统提供了强大的支持。本文将深入剖析NCV75215的特性、应用、电气参数以及工作原理,帮助电子工程师更好地理解和应用这款芯片。
文件下载:NCV75215-D.PDF
NCV75215旨在与压电超声换能器配合使用,在车辆停车时提供障碍物距离的飞行时间测量。它具有高灵敏度和低噪声的特点,能够检测距离从0.25米到4.5米的障碍物(实际检测范围取决于压电超声换能器和外部模拟部件)。在理想条件下,通过完美调谐和匹配的外部电路,最小检测距离可达0.2米。
该设备通过变压器以可编程频率驱动超声换能器。接收到的回波被放大并转换为数字信号,经过滤波、检测后,将其幅度与存储在内部RAM中的时间相关阈值进行比较。障碍物的距离由从发射脉冲到回波识别的时间来确定。
使用双向I/O线与主设备(ECU)进行通信。主设备通过I/O线向NCV75215发出命令,数据也通过同一条线反馈回来。
测量距离范围为0.25米至4.5米,具体取决于外部部件。这种宽范围的测量能力使得它在不同的停车场景中都能发挥作用。
能够监测声学噪声,确保在复杂的环境中也能准确测量距离。
可以对换能器的性能进行诊断,及时发现换能器的故障或异常。
具备结温监测功能,当温度过高时会自动进行热关断,保护芯片免受损坏。
作为汽车停车辅助系统的核心部件,NCV75215能够准确测量车辆与障碍物之间的距离,为驾驶员提供可靠的停车信息。
在其他需要超声波距离测量的应用中,如工业自动化、机器人等领域,NCV75215也能发挥重要作用。
包括电源电压范围、I/O线电压范围、发射机电压、接收机输入电压等参数,这些参数定义了芯片的安全工作范围,超过这些范围可能会损坏芯片。
热阻等热特性参数对于芯片的散热设计至关重要,确保芯片在正常工作温度范围内稳定运行。
明确了芯片在不同条件下的推荐工作参数,如直流电源电压、I/O线电压、环境温度和结温等,有助于工程师合理设计电路。
涵盖了总电源电流消耗、唤醒时间、接收机放大器参数、换能器驱动器参数、内部振荡器频率、I/O线接口参数、温度测量和关机参数以及EEPROM相关参数等,这些参数详细描述了芯片的性能和功能。
数字电路由多个模块组成,包括复位生成器(RST_GEN)、时钟生成器(CLK_GEN)、配置存储器(CFG_MEM)、EEPROM控制器(EEPROM_CTRL)、I/O线控制器(I/O_LINE_CTRL)和数字信号处理模块(DSP_TOP)。
配置存储器的位结构包含多个索引,每个索引对应不同的功能和参数设置。例如,索引0用于测量结温,索引1包含传感器状态和测量的混响周期等信息。
数据通过I/O线以最低有效位(LSB)优先的方式传输,方便与主设备进行通信。
通过读取配置存储器索引0,可以监测结温。文档中提供了结温转换表,方便工程师将测量值转换为实际温度。
DSP滤波器阈值由两个阈值查找表(THR1或THR2)中的值控制。每个阈值表由12个数据对组成,每个数据对包含阈值水平(6位)和时间增量代码(4位),用于线性插值到特定的阈值水平。
根据不同的命令脉冲(如TSND1、TREC1等)选择不同的阈值表,确保在不同的测量模式下都能准确控制灵敏度。
动态增益曲线的原理类似于阈值插值算法,通过配置存储器索引8中的参数进行控制。
包括增益增量、增益符号、时间增量代码和动态增益起始延迟等参数,这些参数共同决定了动态增益曲线的形状和特性。
动态增益曲线在2.5 MHz的低通滤波器中进行平滑处理,滤波器公式为[y{n + 1} = (1 - frac{1}{2^{s}}) × y{n} + frac{1}{2^{s}} × x_{n}],其中s为移位系数,定义了滤波器的带宽。
在超声波系统启动时,超级读数据传输非常有用。它可以在一次事务中读取所有在上电复位时从EEPROM存储器初始化的配置存储器项。
通信主设备(ECU)可以使用超级写数据传输来初始化大部分配置存储器项,提高了配置效率。
通过向配置存储器索引15中的命令字节写入特定的命令代码,可以控制芯片执行不同的操作,如解锁EEPROM、编程EEPROM、刷新配置RAM等。命令受到8位编码、汉明距离、校验和和消息位数的保护,确保操作的安全性。
芯片ID可以从索引15中读取,它包含了芯片的版本信息,如全掩模硅版本(IC_ID_FM)和金属调整硅子版本(IC_ID_MT)。
通过TP_ENA位选择自定义诊断测试(调试)输出/输入(TST1...4)信号。DSP内部的“模拟”信号经过PDM调制,需要外部低通滤波器。文档中提供了有效的测试信号组合表。
EEPROM编程操作需要经过12个连续的步骤,包括上电、清除传感器状态、写入配置数据、验证数据、解锁EEPROM、编程EEPROM、等待编程完成、再次解锁EEPROM、刷新配置RAM、验证数据和断电等步骤,确保EEPROM编程的准确性和可靠性。
I/O线通信从特定的命令脉冲开始,不同的命令脉冲具有不同的长度和含义,用于启动测量或进行数据通信。
测量可以通过TSND1、TREC2、TREC1或TSND2命令脉冲启动。测量结果可以通过不同的模式在I/O线上报告,包括标准模式、脉冲回波报告模式和高级I/O线模式。
I/O线数据通信从TDATA命令脉冲开始,支持索引数据的读写传输。数据传输过程中使用增强的8位校验和确保数据的有效性,同时在数据写入操作后会发送确认位。
NCV75215采用TSSOP - 16封装,文档中提供了详细的封装尺寸和焊接脚印信息,方便工程师进行电路板设计。
NCV75215作为一款功能强大的超声波停车距离测量专用集成电路,具有广泛的应用前景和出色的性能。通过对其特性、电气参数、数字功能和通信方式的深入了解,电子工程师可以更好地将其应用于汽车停车辅助系统和其他超声波距离测量应用中。在实际设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择外部组件,优化电路设计,确保系统的稳定性和可靠性。
你是否在实际应用中使用过类似的芯片?在设计过程中遇到过哪些挑战?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
