在电表箱切片检测领域,高低温实验、盐雾实验、灼热丝实验是把控产品质量的关键环节。传统切片实验室高度依赖人工值守,样品上下料、设备启停、舱门开关、数据拍照存档等工作重复枯燥、耗时耗力,不仅占用大量人力,人工长时间值守也容易出现操作疏漏、记录偏差等问题,制约实验室检测效率与数据规范性。
针对切片实验室的作业痛点,经世智能 MCR 复合机器人专属实验室解决方案应运而生。依托一体化运动控制、3D 视觉精准定位、模块化拓展设计,一台机器人即可打通电表箱切片全品类实验流程,实现从样品上料、设备操控、实验监测到样品回收的全自动闭环运转,助力实验室完成从 “人工值守” 向 “无人化智能运行” 的跨越式升级。
全流程无人化
整套作业流程简洁高效,人工仅需完成前期简单备料,后续全流程交由机器人自主完成。工作人员只需将待检测电表箱切片统一放置在物料盒内,一键下发作业指令,复合机器人便会即刻启动任务。
机器人首先自主移动至干燥箱工位,借助机身背包模块搭载的遥控夹具,精准触发设备开门按键,完成舱门自动开启。随后移动至上下料区域,搭载的 3D 视觉系统实时识别物料位置,即便切片无序摆放,也能完成精准抓取,并平稳放置至实验设备内部。上料完成后,机器人再次通过遥控模块关闭设备舱门,移步至设备操作面板前方,机械臂精准按压功能按键启动实验,同时对设备显示面板进行拍摄,完整记录实验初始参数与标的物信息,做到数据留痕、有据可查。
整套系统同步搭载计时模块,实验全程自动计时管控。面对结构形式各异的灼热丝实验机、盐雾实验机,经世智能复合机器人凭借出色的柔性适配能力,同样可以流畅作业。机器人依次抵达不同实验设备工位,重复遥控开门、视觉抓取上料、关闭舱门、启动设备、拍摄存证等一系列动作,全流程衔接顺畅、动作精准规范,多品类实验无缝切换,全程无需人员在场干预。
当预设实验周期结束后,机器人自动执行下料流程,将完成检测的电表箱切片平稳取出、回收至物料盒,并再次拍摄设备终端数据,留存实验最终结果。全部工序完成后,机器人自主返回待命点位,同步反馈任务完成信号。工作人员仅需取走成品物料盒,便可启动下一轮检测循环,整套作业模式可 7×24 小时不间断运行。
解放人力,彰显无人化作业效率与质量双重价值
相较于传统人工模式,经世智能复合机器人彻底解放实验室人力,把工作人员从高重复、长时间值守的基础操作中剥离出来,专注于实验分析、技术研发等高价值工作。标准化的机械作业规避了人工操作误差、数据漏记、值守疲劳等问题,大幅提升实验一致性与数据准确性;全流程无人化运转,有效提升实验室检测吞吐能力,显著缩短检测周期,真正实现降本、提效、提质多重价值。
依托自研 MCR 一体化控制技术、柔性夹具设计、视觉引导算法与模块化拓展结构,经世智能复合机器人可灵活适配各类实验设备与复杂实验室工况,按键操控、远程开门、视觉抓取、图像采集等功能一体化集成,部署简单、调试便捷、扩展性强。
不止于电表箱切片检测,经世智能持续深挖实验室自动化场景需求,以具身智能复合机器人为核心,打造标准化、可复制的无人化实验室解决方案。未来,经世智能将继续以硬核自研技术为底座,让智能机器人赋能千行百业实验室,推动实验室自动化、智能化、无人化全面普及。
