Posifa Technologies亮相 AHR Expo 2026
AHR Expo 2026|2 月 2–4 日|
美国拉斯维加斯
面向 A2L 制冷剂时代的 HVAC-R 安全、可靠与可持续传感解决方案。
美国拉斯维加斯,2026 年 2 月 2 日,AHR Expo 2026 正式开幕。Posifa Technologies 在展会上展示其面向 HVAC-R 系统的 MEMS 传感解决方案组合,重点聚焦 A2L 制冷剂泄漏检测、风速监测和真空测量 等关键应用,回应行业在安全合规、系统可靠性与长期运行稳定性方面的核心需求。
随着 A2L 制冷剂在全球范围内加速落地,系统对更早期、更稳定的泄漏检测以及长期可靠运行提出了更高要求。Posifa 基于 MEMS 的固态传感技术,面向真实工况设计,能够在紧凑封装内实现快速响应与稳定测量,为 OEM 与系统集成商提供更灵活的设计空间。
面向 A2L 系统的
固态制冷剂泄漏检测方案
Posifa 的 MEMS A2L 泄漏传感器 采用专利级固态热导检测技术,针对新一代低 GWP 制冷剂(如 R32、R454B)进行了优化设计。该方案具备 湿度、压力与温度补偿能力,在复杂环境中依然保持稳定输出,且对常见污染物不敏感,显著降低误报与长期漂移风险。其紧凑的封装尺寸(约 50 mm²)和 <250 ms 的快速响应,使其能够灵活集成于空间受限的 HVAC-R 系统中,并支持 超过 15 年的长期可靠运行
MEMS 风速传感器:
用于管道与便携式风速监测
在空气流速监测方面,Posifa 展示了其 MEMS 风速传感器平台,适用于固定式管道风速监测以及现场服务用便携式仪表。该系列产品已完成出厂校准与温度补偿,具备 高信噪比、良好重复性(1% FS)与典型 20 ms 的超快响应时间,并支持 I²C 或 RS485(Modbus RTU)数字接口,可有效简化系统电子设计并降低集成成本。低功耗特性也使其非常适合电池供电的移动设备应用。
真空测量解决方案:
从传感器到一体化真空表
Posifa 同时展示其 MEMS 微皮拉尼 真空传感器与高性能真空表产品线,覆盖从大气压到中等真空范围的测量需求。通过将 MEMS Pirani 结构与气压传感器相结合,相关产品在精度、重复性与量程稳定性方面均优于传统方案,并支持小型化系统设计。部分真空表产品支持即插即用替换与单独校准探头,有助于减少维护和重新校准成本,降低系统总体拥有成本(TCO)。
为 HVAC-R 系统集成而设计
Posifa 的 HVAC-R 传感解决方案均围绕易集成性与长期可靠性进行设计,支持紧凑封装、数字输出、系统级补偿以及多种校准与接口选项,帮助客户在加快产品上市的同时,提升系统运行的稳定性与可维护性。
在本次 AHR Expo 2026 上,Posifa 同步发布并展示其最新 《HVAC-R A2L 产品目录》,系统梳理了面向A2L 制冷剂泄漏检测、风速监测以及真空测量的 MEMS 传感器与一体化仪表方案,涵盖从芯片级传感器、模块到整表产品,帮助工程师快速理解选型逻辑与集成路径。
《HVAC-R A2L 产品目录》.pdf
AHR Expo 2026 | 拉斯维加斯
欢迎莅临 Posifa 展位,和我们的技术团队现场交流具体应用需求与集成方案。
联系方式:info@posifatech.cn
官网:www.posifatech.cn
测量
测量
测量测量
