骨传导耳机气密性检测难在何处?一体化方案精准破题
在骨传导耳机的生产与品控过程中,气密性检测是确保产品防尘防水性能、提升使用寿命与用户体验的关键环节。然而,由于其特殊的产品结构与声学原理,传统的气密性检测方案往往难以满足其精细化、高可靠性的测试需求。作为深耕气密检测领域多年的气密性检测设备供应商,希立仪器针对骨传导耳机的检测难点,推出了一套完整、高效、可靠的定制化解决方案。
一、骨传导耳机气密性检测的四大核心难点
1.多部位、多功能区的差异化检测需求
骨传导耳机结构复杂,通常包含:内部独立音腔(如麦克风腔、辅助扬声器腔)、外壳主体装配密封面、振动单元与壳体间的封装界面,不同部位的密封要求、测试压力与泄漏标准各不相同,一套通用设备无法实现全面检测,必须采用多通道定制化方案。
2. 低压、微漏检测对仪器精度要求极高
为避免损伤精密的振动单元,测试压力通常控制在10–40 kPa的低压范围内。在此低压下,仪器必须具备:极高的压力分辨率(优于1 Pa)、优异的检测精度(0.05% FS)、极强的稳定性。
3. 工装设计需兼顾密封性与产品保护
工装必须实现“功能性密封”,即:仅密封待测区域,避开振子、导音孔等开放结构;不施加过大压力导致产品变形或损坏;选用高弹性、无残胶的硅胶材料,长期保持一致性。
4.生产线对测试效率与稳定性的双重要求
在量产环境中,测试节拍需控制在5–15秒以内,同时保证检测结果稳定可靠,支持数据追溯与MES系统对接。
二、希立仪器一体化解决方案
1.多通道、可扩展的检测系统
希立仪器提供模块化检测主机,支持一机多通道测试,可针对:内部腔体微漏检测、外壳IP等级测试、振动单元界面密封评估,分别配置专用工装与测试程序,实现一站式、全流程气密性验证。
2. 高精度低压检测平台
希立气密性检测仪采用压差法检测原理,其压力传感器分辨率高达0.1 Pa,检测精度达0.02%FS,重复精度偏差≤5Pa。仪器搭载智能AI补偿算法,能精准识别微小泄漏,即使在环境条件变化时,也能确保检测数据的准确与可靠。
检测
3. 专业工装设计与快速换型支持
希立拥有专业的机械设计与密封工程团队,可深入理解产品结构,提供非标定制化工装;
采用模组化密封设计,支持快速换型,适应多型号、批量生产需求;
密封选用硅胶材料,无污染、耐老化、寿命长。
检测
4. 智能化软件与数据管理
检测软件支持参数灵活设定、曲线实时显示、结果自动判定;
具备扫码识别功能,实现产品与检测数据绑定;
提供标准通信接口(如RS232、以太网、IO输出),无缝对接MES系统。
检测
5. 全流程服务与验证支持
现场试样测试:提供样机现场演示,验证检测精度与节拍;
技术培训与校准指导:从安装调试到日常维护,全程技术支持;
持续迭代与升级:根据客户产品更新,提供工装与程序升级服务。
总结
骨传导耳机的气密性检测,不仅是采购一台设备,更是引入一套可靠、可定制、可持续的品质管控系统。希立仪器基于在消费电子领域的深厚积累,为客户提供从需求分析、工装定制、仪器匹配到全程支持的全流程解决方案,助力企业实现密封性能的高标准、高效率与高度一致,为产品可靠性保驾护航。
