线性光耦继电器是光耦品类中的特殊细分产品,区别于常规开关型光耦,它主打模拟信号隔离传输。普通开关光耦传输特性非线性,会造成模拟信号失真,而线性光耦可实现输入输出信号线性比例还原,是精密检测、电源反馈、模拟变送电路的刚需器件。
线性光耦采用对称双光敏架构设计,一组光敏单元负责信号传输,另一组作为实时反馈补偿。这种结构可以抵消发光二极管受温度、电流波动产生的发光偏差,修正非线性误差。最终实现输入模拟量与输出模拟量精准匹配,最大限度保留原始信号的幅值与波形特征。
核心性能聚焦精度与稳定性,优质线性光耦线性误差可控制在1%以内,频响范围覆盖直流至数十千赫兹,完全满足常规工业模拟信号传输需求。同时具备标准光电隔离能力,可隔离前后级电路电位差,杜绝现场电磁干扰导致的信号漂移,保障采样精度。
其应用场景全部聚焦精密模拟电路。工业温度、压力、流量等传感器的模拟信号,通过线性光耦隔离后传输至主控系统,避免工业现场强干扰造成数据失真。开关电源的电压电流反馈回路,依靠线性光耦实现隔离采样,稳定输出电压,提升电源工作精度。医疗检测设备、音频降噪电路也广泛应用该器件。
使用过程中有严格的规范要求。线性光耦仅适用于模拟信号传输,不可当作开关器件频繁通断使用,否则会损坏线性传输特性。高精度设备需选用低温漂、高精度型号,适配宽温工作环境。同时输入信号幅值需控制在线性工作区间内,避免出现信号削波、失真问题。
工业自动化、精密检测行业对信号精度的要求持续升级,模拟信号隔离的应用场景不断增加。线性光耦继电器凭借精准的线性传输能力、稳定的隔离性能,成为精密电子系统中不可或缺的核心元器件。
