在电子设计领域,高精度电压基准源是众多应用的核心组件,对系统的性能和稳定性起着关键作用。今天,我们就来深入了解一款优秀的高精度电压基准源——ADR1001。
文件下载:adr1001.pdf
ADR1001是一款完全集成的超低漂移、埋入式齐纳精密电压基准解决方案,它将LTZ1000所需的整个信号调理电路集成到单个芯片中,大大减少了整体解决方案的面积,同时简化了设计过程。
在不同的温度设置((T{SET}))和(R{ISET})电阻值下,6.6V输出电压会有所不同。例如,当(T{SET}=70^{circ}C),(R{ISET}=102Omega)时,输出电压典型值为6.626V。温度系数方面,未加热时为36ppm/°C,加热且(T_{SET}=70^{circ}C)时可低至0.2ppm/°C,体现了其良好的温度稳定性。
加热器设定温度可通过TSET引脚进行设置,默认情况下,TSET浮空时,加热器设定温度为70°C。加热器电流限制在无外部限制器时为99 - 110mA,若在HTR_ILIM和HTRGND之间连接10Ω外部电阻,(R{ISET}=470Omega)时电流限制为56 - 60mA。
在不同的温度和(R{ISET})条件下,5V输出电压也有相应的变化。例如,当(T{SET}=70^{circ}C),(R{ISET}=102Omega)时,输出电压典型值为5.0V。输出电压误差在(R{ISET}=102Omega),(TSET)浮空时为±0.25%。
电压分压器可提供多种标准输出电压参考值,如5V、10V、2.5V等。以5V输出为例,在不同温度和(R_{ISET})条件下,输出电压误差控制在±0.25%以内。
通过将Analog Devices的专有低噪声埋入式齐纳与晶体管基极 - 发射极电压((V_{BE}))相加,创建一个6.6V的稳定但不准确的电压参考,实现一阶温度补偿。用户可通过ISET引脚调节埋入式齐纳的电流,以在功耗和噪声之间进行权衡。
利用片上加热器将芯片温度维持在70°C,不受环境温度影响。根据公式(Power (W)=T{RISE } / theta{J A})可计算给定设定温度所需的最大功率耗散。当需要更大功率来满足温度上升需求时,可将ADR1001加热器接地端电平移动到负电压,以增加加热器两端的可用电压。
如果HTR_ILIM和HTR_GND短路,ADR1001将加热器电流限制在100mA。若对加热器启动时间要求不高,可在HTR_ILIM和HTR_GND之间放置电阻以进一步降低短路电流限制。
通过TSET引脚,可通过电阻将芯片温度设置为不同的值。默认情况下,TSET浮空时,恒温器设置为70°C。需要注意的是,所有ADR1001的绝对精度调整都是在70°C的默认设定温度下进行的,对芯片温度的任何调整都会对绝对精度产生约36ppm/°C的影响。
6.6V参考输出提供了极其稳定的埋入式齐纳电压,但初始精度相对较差。通过VDOUT和VDIN引脚可访问5V绝对精确的薄膜分压器,分压器和缓冲器的偏移一起调整到5V或±0.25%的精度。
ADR1001提供一个集电极开路状态标志引脚PWRGD,通过上拉电阻连接到给定电源。当出现一个或多个故障条件时,会提醒用户。例如,芯片未完全预热、环境温度超过芯片温度、输入电压过低或6.6V参考电压过低等情况,PWRGD引脚都会拉低。
(R_{ISET})电阻的特性对6.6V参考输出有一定影响,其影响会被衰减267倍。调整ADR1001恒温器的TSET电阻对长期稳定性的影响较小,其影响会被衰减约5500倍。
ADR1001的VIN和HTR_IN电源引脚应使用1μF或更大的电容器进行旁路,并尽可能靠近引脚放置。若加热器通过负调节器电平移动到地以下,HTR_GND引脚也应进行等效旁路。输出缓冲器需要在BUF_F附近放置至少0.2µF的负载电容以确保稳定性。
ADR1001的噪声主要由埋入式齐纳参考本身决定,可通过在VDOUT - BUF_INP连接处放置电容到REF_GND来将宽带噪声降低到缓冲器输入参考噪声的最小值(约15nV/√Hz)。同时,应注意避免PCB焊料接头处形成的不同金属结产生的热偶效应,以及使用低噪声、高交流电源抑制比(PSRR)的稳压器来驱动电源。
ADR1001采用表面贴装陶瓷封装,为提高其机械稳定性,建议采用如ADR1001评估板(EVALADR1001)中所示的PCB切口设计。此外,不建议将其应用于涉及高振动、加速度和机械冲击的环境中。
焊接过程中的机械应力和高温会导致输出电压发生永久性变化,即SHR偏移。在进行焊接时,应注意采用合适的焊接工艺,以减少这种偏移的影响。
ADR1001凭借其卓越的性能和丰富的功能,为电子工程师在高精度电压基准源的设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和条件,合理设置参数、选择合适的外部元件,并注意各种可能影响性能的因素,以充分发挥ADR1001的优势,实现系统的高精度和稳定性。你在使用类似的电压基准源时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
