在当今的电子设备中,高精度和低噪声的电压基准源对于确保系统的性能和稳定性至关重要。MAX6226作为一款超高精度、超低噪声的串联电压基准源,为电子工程师们提供了一个可靠的解决方案。本文将深入探讨MAX6226的特性、优势以及在实际应用中的设计要点。
文件下载:MAX6226.pdf
MAX6226是一款超低噪声、高精度、低压差电压基准源。它采用了曲率校正电路和高稳定性的激光微调薄膜电阻,实现了3ppm/°C(最大)的温度系数和±0.02%(最大)的初始精度。其专有低噪声基准架构产生的低闪烁噪声为1.45μVP - P,宽带噪声低至75nV/√Hz(2.5V输出),且无需像传统低噪声基准源那样增加电源电流。通过在降噪引脚添加0.1μF电容,可将宽带噪声改善至45nV/√Hz,并提高交流电源抑制能力。
MAX6226有2.5V、3.3V和5.0V三种输出电压可选,不同输出电压下的电气特性有所差异,但都保持了高精度和低噪声的特点。以2.5V输出的MAX6226_25为例,在25°C时输出电压为2.500V,输出电压精度为±0.02%,温度系数在 - 40°C至 + 125°C范围内最大为3ppm/°C。线路调节在2.7V至12.6V电源电压范围内,25°C时最大为25μV/V, - 40°C至 + 125°C时最大为45μV/V。负载调节在灌/拉电流为10mA时,最大为50μV/mA。
为了改善宽带噪声和瞬态电源噪声,可在NR引脚添加0.1μF电容。该电容可将噪声从75nV/√Hz降低至45nV/√Hz。同时,在电源输入IN和地GND之间添加可选的旁路电容,可进一步降低电源输入噪声对输出噪声的影响。
MAX6226需要在输出端连接0.1μF至10μF的电容,且该电容应尽可能靠近OUTF引脚。对于驱动开关电容负载或快速变化负载电流的应用,使用10μF电容与0.1μF电容并联可减小参考输出的瞬变。
串联模式的MAX6226系列静态电流典型值为380μA,且与电源电压几乎无关,电源电压变化时的最大变化率为2μA/V。在启动时,如果电源电压低于最小指定输入电压,器件可能会额外吸取高达300μA的电流,因此输入电压源必须能够提供足够的电流以确保可靠启动。
热滞是指器件在整个工作温度范围内循环前后,在25°C时输出电压的变化。MAX6226的典型热滞值为5ppm。
器件的启动时间通常在200μs至2ms之间,具体取决于器件。在最小压差电压和最大负载下,启动时间可能会增加至4ms。添加0.1μF的降噪电容会将启动时间增加至20ms。
MAX6226提供独立的电源电路输出(OUTF)和电路输入(OUTS),用于调节施加到负载的电压。这种配置可以消除MAX6226与负载之间线路上的电压降。在使用独立的电流和电压连接进行开尔文连接时,应从OUTF获取电源连接到负载,并将OUTS的线路连接到OUTF的线路,以确保在需要的点获得准确的电压。
图2所示的典型电路可提供精密电流源。OUTF输出为双极晶体管提供偏置电流,OUTS和GND检测电阻两端的电压,并相应地调整OUTF提供的电流。为了获得更高的精度,可使用MOSFET消除基极电流误差。
图3所示的典型电路为16位MAX541数模转换器提供参考电压。
在数据转换器应用中,为了使转换误差小于1 LSB,转换器的参考电压必须在工作温度范围内保持在一定的限制内。图4显示了在不同转换器分辨率下,为使转换误差小于1 LSB,参考电压温度系数与工作温度范围的关系。
MAX6226采用陶瓷LCC封装,这是一种密封封装,与塑料封装相比,具有更好的性能。塑料封装受湿度影响,会对芯片产生应力,导致电压基准输出随湿度变化而变化,而陶瓷封装消除了这种影响。此外,陶瓷封装还减少了随时间变化的芯片应力,显著改善了长期漂移。MAX6226在长期稳定性与时间的典型特性曲线中显示出出色的输出电压长期漂移性能(典型值为11ppm)。同时,陶瓷封装还提高了热滞性能,典型热滞值为5ppm。
MAX6226有三种型号可供选择,分别为MAX6226ALA25 + T(输出电压2.500V)、MAX6226ALA33 + T(输出电压3.300V)和MAX6226ALA50 + T(输出电压5.000V),均适用于 - 40°C至 + 125°C的温度范围,采用8引脚LCC封装,最大初始精度为0.02%,最大温度系数为3ppm/°C。
在电子设计中,选择合适的电压基准源对于系统的性能至关重要。MAX6226以其高精度、低噪声、宽电源电压范围等特性,为各种高精度应用提供了可靠的解决方案。工程师们在使用MAX6226时,应充分考虑其设计要点,以确保系统的稳定性和性能。你在实际应用中是否遇到过类似电压基准源的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
