高精度电压基准芯片MAX6279:特性、应用与设计要点
在电子设计领域,高精度电压基准芯片是不可或缺的关键元件,它为各种电路提供稳定、精确的参考电压,直接影响着系统的性能和稳定性。今天,我们就来深入了解一款优秀的电压基准芯片——MAX6279。
文件下载:MAX6279.pdf
一、产品概述
MAX6279是一款高精度的两端并联模式带隙电压基准芯片,提供固定的1.225V反向击穿电压。它采用8引脚陶瓷封装,非常适合对空间要求苛刻的应用场景。通过激光微调电阻,保证了精确的初始精度,温度系数低至25ppm/°C,有0.1% - 0.5%三种不同等级的初始精度可供选择。此外,该芯片具有70μA - 12mA的并联电流能力和低动态阻抗,能在较宽的工作温度和电流范围内确保稳定的反向击穿电压精度。与LM4040/LM4050相比,MAX6279具有更高的精度。
二、产品特性与优势
1. 封装优势
采用8引脚陶瓷封装,不仅能有效减少系统电路板空间,而且其密封的陶瓷封装能在时间、湿度和温度变化的情况下提供稳定的性能。
2. 高精度与低温度系数
初始精度最高可达0.1%,温度系数最大为25ppm/°C,且在 -40°C至 +85°C的温度范围内得到保证,确保了在不同环境条件下的稳定输出。
3. 宽工作电流范围
工作电流范围为70μA - 12mA,能适应多种不同的应用场景。
4. 低输出噪声
在10Hz - 10kHz的频率范围内,输出噪声低至28μVRMS,有助于提高系统的信噪比。
5. 无需输出电容
MAX6279不需要外部稳定电容就能确保在容性负载下的稳定性,简化了电路设计。
三、应用领域
MAX6279的高精度和稳定性使其在多个领域得到广泛应用,包括:
  • 便携式电池供电设备:如智能手机、平板电脑等,为其提供稳定的参考电压,延长电池续航时间。
  • 笔记本电脑:确保电脑内部电路的稳定运行,提高系统的可靠性。
  • 工业过程控制:在工业自动化系统中,为传感器和控制器提供精确的参考电压,保证控制精度。
四、电气特性
1. 反向击穿电压
在TA = +25°C时,MAX6279A(0.1%精度等级)的反向击穿电压范围为1.22377V - 1.22623V。
2. 最小工作电流
最小工作电流为45μA(典型值),最大为70μA。
3. 反向电压温度系数
温度系数最大为25ppm/°C,典型值为4ppm/°C。
4. 反向击穿电压随工作电流变化
在不同的工作电流范围内,反向击穿电压的变化有所不同。例如,在IRMIN ≤ IR ≤ 1mA时,变化范围为0.3 - 1.0mV;在1mA ≤ IR ≤ 12mA时,变化范围为2.5 - 13.0mV。
5. 反向动态阻抗
在IR = 1mA,f = 120Hz,IAC = 0.1IR的条件下,反向动态阻抗为0.3Ω。
6. 宽带噪声
在IR = 10μA,10Hz ≤ f ≤ 10kHz的条件下,宽带噪声为20μVRMS。
7. 反向击穿电压长期变化
在1000小时的时间内,反向击穿电压的变化最大为30ppm。
五、典型工作特性
文档中给出了多个典型工作特性曲线,包括反向电压与并联电流的关系、负载瞬态响应、输出电压长期漂移等。这些曲线直观地展示了MAX6279在不同工作条件下的性能表现,对于工程师进行电路设计和性能评估具有重要的参考价值。
六、引脚配置与功能
PIN NAME FUNCTION
6 V REF 并联参考的正端
4, 8 GND 并联参考的负端
2 I.C. 无连接,可留空或连接到GND
1, 3, 5, 7 N.C. 无连接,内部未连接
七、详细工作原理
MAX6279采用带隙原理产生稳定、精确的电压。它类似于理想的齐纳二极管,当施加70μA - 12mA的反向电流时,其输出端子间能保持固定电压;当施加高达10mA的正向电流时,其行为类似于硅二极管。
八、应用设计要点
1. 源电阻选择
源电阻(RS)的选择需要考虑负载电流(ILOAD)范围、电源电压(VS)变化、VSHUNT和所需的静态电流。在VS为最小值且ILOAD为最大值时选择RS的值,同时要确保ISHUNT始终不低于70μA,且在VS为最大值且ILOAD为最小值时,ISHUNT不超过12mA,以防止损坏器件。RS的取值范围由以下公式确定: [ begin{gathered} {left[V{S(MIN)}-V{R}right] /left[70 mu A+I{LOAD(MAX)}right]>R{S}>} {left[V{S(MAX)}-V{R}right] /left[20 mA+I_{LOAD(MIN)}right]} end{gathered} ]
2. 功率计算
为了最小化电路中的总功耗,可以选择较大的电阻值,通过减小并联电流来实现(PD(TOTAL) = VS × ISHUNT)。同时,要确保电阻的功率额定值足够,可使用以下功率公式计算: [P D{R}=I{SHUNT } timesleft(V{S(MAX)}-V{SHUNT }right)]
3. 输出电容
MAX6279不需要外部电容来保证工作稳定性,并且对任何输出电容都具有稳定性。
4. 温度性能
MAX6279的输出电压温度系数通常在±4ppm/°C以内,但不同器件的温度系数极性可能不同,有些可能为正,有些可能为负。
5. 陶瓷LCC封装优势
MAX6279采用陶瓷LCC封装,这是一种密封的陶瓷封装,与塑料封装相比,具有更好的性能。它能防止参考电压受到潮湿环境的机械干扰,改善长期漂移和热滞现象。该封装的输出长期漂移仅为30ppm,典型热滞值为60ppm。但需要注意的是,虽然陶瓷封装能保护芯片免受潮湿影响,但PCB板可能会受到湿度影响,进而对芯片产生机械应力。因此,合理的电路板布局对于确保最佳稳定性和性能至关重要。
九、订购信息
PART OUTPUT VOLTAGE (V) INITIAL ACCURACY (%) TEMP RANGE PIN-PACKAGE TOP MARK
MAX6279ELA12+T 1.225 0.1 -40°C to +85°C 8 LCC ADZA
十、总结
MAX6279作为一款高精度、高性能的电压基准芯片,具有众多优秀的特性和广泛的应用前景。在电子设计中,合理选择和使用MAX6279,能够有效提高系统的稳定性和精度。但在实际应用中,工程师还需要根据具体的设计要求,仔细考虑源电阻选择、功率计算、电路板布局等因素,以充分发挥该芯片的优势。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
