在电子工程师的日常设计中,电压基准的性能往往对整个系统的精度和稳定性起着关键作用。今天,我们就来深入探讨一下MAX6078A/MAX6078B这款低功耗、低漂移、低噪声的电压基准芯片,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
MAX6078系列精密电压基准提供了低漂移和低噪声的特性,最大电源电流仅为15µA。低频噪声小于12µV P - P(2.5V输出电压选项),输出电压的温度系数小于10ppm/°C。该基准输出能够吸收和提供高达3mA的负载电流,顶级产品的初始精度可达0.04%。这些低漂移和低噪声的规格特性能够提高系统的精度,使其非常适合高精度工业应用。
该芯片还提供了一个降噪(NR)输入引脚,允许连接外部电容以降低宽带噪声。其输出电压选项丰富,包括1.25V、2.048V、2.5V、3.0V、3.3V、4.096V和5.0V。此外,它有微小的6凸点WLP和小型的8引脚TDFN - EP封装,适用于电路板面积有限的系统。工作输入电压范围为2.3V至5.5V,工作温度范围为 - 55°C至 + 125°C。
通过NR输入引脚连接外部电容,可以有效降低宽带噪声,进一步提高系统的性能。
文档中详细给出了不同输出电压(2.5V、3.0V、3.3V、5.0V)下的电气特性,包括输出电压精度、温度漂移、线路调节、负载调节、压降、输出电流、短路电流、长期稳定性、热滞、输出噪声电压、输出噪声频谱密度、纹波抑制、开启时间、使能时间、电容负载稳定性范围、电源电压、静态电源电流、关断电源电流、使能输入电流、使能逻辑高电平和使能逻辑低电平。这些特性为工程师在设计过程中提供了详细的参考,帮助他们根据具体需求选择合适的参数。
例如,在2.5V输出电压下,输出电压精度在TA = + 25°C时为±0.04%,温度漂移在 - 40°C至 + 125°C时典型值为2ppm/°C,最大为10ppm/°C。线路调节在指定的工作输入电压范围内典型值为10µV/V,最大为175µV/V。负载调节在 - 3mA ≤ IOUT ≤ + 3mA时典型值为5µV/mA,最大为125µV/mA。
MAX6078A/MAX6078B提供了6凸点WLP和8引脚TDFN - EP两种封装。6凸点WLP封装尺寸为1.5mm x 1.3mm(0.5mm间距),8引脚TDFN - EP封装尺寸为2mm x 3mm。不同封装的热阻也有所不同,例如8引脚TDFN封装在四层板上的结到环境热阻(θJA)为60°C/W,结到外壳热阻(θJC)为11°C/W;6凸点WLP封装的结到环境热阻(θJA)为81.03°C/W,结到外壳热阻(θJC)无相关数据。这些封装信息有助于工程师根据系统的空间和散热要求选择合适的封装。
在工业自动化和过程控制中,需要精确的电压基准来确保系统的准确性和稳定性。MAX6078A/MAX6078B的高精度和低漂移特性能够满足这些要求,为工业控制系统提供可靠的电压参考。
对于精密仪器,如示波器、万用表等,对电压基准的精度和噪声要求极高。该芯片的低噪声和高精度特性能够提高仪器的测量精度和可靠性。
在高分辨率的模拟 - 数字转换器(ADC)和数字 - 模拟转换器(DAC)中,精确的电压基准是保证转换精度的关键。MAX6078A/MAX6078B能够为这些转换器提供稳定的电压参考,提高转换的准确性。
由于其低功耗特性,该芯片非常适合用于便携式和手持系统,如智能手机、平板电脑等,能够延长电池的使用寿命。
为了降低宽带噪声,建议在NR引脚连接一个0.01µF的电容。但需要注意的是,更大的电容值并不会显著改善降噪效果。
输出电容的取值范围应在0.1μF至4.7µF之间,并尽可能靠近OUTF引脚放置。对于驱动开关电容负载或快速变化负载电流的应用,建议使用0.1μF的电容与较大的负载电容并联,以降低等效串联电阻(ESR)。
在无电容负载的情况下,芯片通常在5ms内开启并稳定到最终值的0.1%以内。当OUTF引脚有0.1µF的负载电容且NR输入连接0.01µF的降噪电容时,开启时间会增加到约50ms。
芯片提供了独立的力输出(OUTF)和感测输入(OUTS)连接,通过这种配置可以消除连接参考源到负载的线路上的电压降。在使用时,应将OUTF连接到负载,并在需要电压精度的点将OUTS连接到OUTF。
通过将EN引脚拉低,可以将输出禁用,并将静态电流强制降低到小于100nA。将EN引脚拉高则恢复正常操作,通常在3ms的使能时间延迟内恢复。
热滞是指设备在整个工作温度范围内循环前后,在TA = + 25°C时输出电压的变化。该芯片的典型热滞值为20ppm。
MAX6078A/MAX6078B是一款性能卓越的电压基准芯片,具有低功耗、低漂移、低噪声、高精度等优点,适用于多种应用领域。在使用过程中,工程师需要根据具体的应用需求和系统要求,合理选择封装、输出电压和相关参数,并注意一些使用细节,以充分发挥该芯片的性能优势。你在实际设计中是否使用过类似的电压基准芯片?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
