在电子设计领域,对于空间受限和低功耗应用的需求日益增长。今天,我们就来深入了解一款非常适合这类应用的产品——MAX6069超小型并联电压基准源。
文件下载:MAX6069.pdf
MAX6069是一款超低功耗的并联基准源,采用4凸点晶圆级封装(WLP),最小工作电流保证小于1μA。它具有小于20ppm/°C的低温漂系数和优于0.2%的初始精度,提供+1.25V、+2.048V、+2.5V和3V的输出电压,可作为ICL8069、LM385、LT1004和LM4040的低功耗、高精度升级替代产品,有A和B两个等级可供选择。
工作电流范围为1μA至2mA,能适应不同的工作场景和负载需求。这使得它在各种电路设计中具有更大的灵活性,工程师可以根据实际情况调整电流,以达到最佳的性能和功耗平衡。
采用0.88mm x 1.16mm的4凸点WLP封装,这种极小的封装形式非常适合对空间要求极高的设备,如便携式传感器、便携式仪表等。大家可以思考一下,在如此小的封装下,如何保证芯片的性能和稳定性呢?
初始电压精度达到0.2%,温度系数最大为20ppm/°C,工作温度范围为 -40°C至 +125°C。这意味着在不同的温度环境下,它都能提供稳定、精确的电压输出,满足高精度电路的设计要求。
提供+1.25V、+2.048V、+2.5V和 +3.0V的工厂微调输出电压,方便工程师根据具体应用选择合适的电压基准。
由于其低功耗和小封装的特点,MAX6069非常适合用于便携式传感器,能够在有限的空间和电池供电的情况下,为传感器提供稳定的电压基准,保证传感器的测量精度。
在便携式仪表中,需要高精度的电压基准来保证测量的准确性。MAX6069的高精度和宽工作温度范围使其成为便携式仪表的理想选择。
在精密调节器电路中,MAX6069可以提供稳定的参考电压,确保调节器的输出精度和稳定性。
为A/D和D/A转换器提供精确的电压基准,有助于提高转换的精度和线性度。
在环路供电传感器中,MAX6069的低功耗特性可以减少对环路电源的消耗,提高系统的效率和稳定性。
不同型号的MAX6069在不同温度和电流条件下具有特定的反向击穿电压范围,例如MAX6069A(1.250V)在TA = +25°C,IR = 1.2µA时,MAX6069AA(0.2%)的反向击穿电压为1.2475 - 1.2525V。
通常在VR变化小于0.2%(相对于IR = 1.2μA时的VR)的条件下,最小工作电流为0.5 - 1.0μA,这保证了芯片在低功耗状态下的正常工作。
在不同的电流区间,反向击穿电压会有相应的变化,如IR从1.2μA到200μA和从200μA到2mA时,反向击穿电压变化不同。
在IR = 1.2μA到2mA的范围内,反向动态阻抗一般在1.5 - 2.2Ω之间,这反映了芯片在不同电流下的阻抗特性。
在IR = 1.2μA,f = 0.1Hz到10Hz的条件下,低频噪声在30 - 75µVp-p之间,较低的低频噪声有助于提高电路的抗干扰能力。
不同等级和型号的MAX6069在不同温度范围内具有不同的温度系数,一般在20 - 75ppm/°C之间。温度系数越小,芯片的输出电压受温度影响越小。
长期漂移在1000h at TA = +25°C时最大为150ppm,热滞一般小于200ppm。这些参数反映了芯片在长时间使用和温度变化过程中的稳定性。
在典型的并联调节器连接中,RBIAS用于设置通过负载(IL)和并联调节器(IR)的电流。需要考虑两种最坏情况来确定RBIAS的大小:一是当VS(电源电压)处于最小值且IL处于最大值时,IR至少等于并联调节器的最小工作电流;二是当VS处于最大值且IL处于最小值时,IR < 2mA。
MAX6069还可以用于构成精密电流源和精密电流沉电路,为其他电路提供稳定的电流输出。
MAX6069有多种型号可供选择,不同型号对应不同的输出电压、初始精度、温度系数等参数。在订购时,需要根据具体的应用需求选择合适的型号。例如,MAX6069AAAWS+*输出电压为1.250V,初始精度为0.2%,温度系数为20ppm/°C,采用4 WLP封装。
总之,MAX6069以其低功耗、高精度和小封装的特点,为空间受限和低功耗应用提供了一个优秀的电压基准解决方案。在实际设计中,电子工程师可以根据具体的应用需求,充分发挥其优势,设计出高性能的电路。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
