在电子设计领域,电压基准源的性能对于整个系统的精度和稳定性起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下Linear Technology公司的LT1027LS8高精度、低噪声、高稳定性的密封电压基准源。
文件下载:1027ls8f.pdf
LT1027LS8采用5mm×5mm的密封无引脚芯片载体(LCC)封装,这种封装具有出色的防潮性能,能有效避免湿度对器件性能的影响。同时,它体积小巧,仅为5mm×5mm×1.5mm,为设计人员提供了一种替代大型通孔金属罐电压基准源(如行业标准LT1021)的选择。
在不同温度范围内,该器件具有良好的热滞性能。在0°C至70°C的温度区间,热滞为8ppm;在 -40°C至85°C的温度区间,热滞为12ppm。这意味着它在温度变化时,输出电压的稳定性较高。
LT1027LS8的最大漂移为5ppm/°C,最大精度可达±0.10%。这种低漂移和高精度的特性使得它在对电压精度要求较高的应用中表现出色。
在0.1Hz至10Hz的频率范围内,其峰 - 峰值噪声小于1ppm,能有效减少噪声对系统的干扰。
长期漂移表现优秀,在1000小时时漂移为12ppm,3000小时时漂移为18ppm。通过在125°C下进行100 - 200小时的预老化处理,可以进一步改善长期漂移性能。
能够吸收10mA的电流,输出15mA的电流,并且在输入电压变化时,输出电压能保持恒定。
可在8V至40V的宽电源范围内工作,为设计提供了更大的灵活性。
LT1027LS8适用于多种对电压精度要求较高的应用场景,包括但不限于:
在典型条件下,输出电压为5.000V,最小为4.995V,最大为5.005V。
输出电压的温度系数最大为5ppm/°C,典型值为2ppm/°C。
在不同的输入电压和负载电流条件下,线性调整率和负载调整率都能保持在较低水平,确保输出电压的稳定性。
电源电流典型值为2.2mA,最大值为3.5mA。
在0.1Hz至10Hz的频率范围内,峰 - 峰值噪声为3µV;在10Hz至1kHz的频率范围内,RMS噪声为6.0µV。
在许多系统中,参考电压的温度漂移误差是系统误差预算的重要组成部分。为了使参考电压对整个系统性能的误差贡献不超过0.5LSB,需要选择温度系数合适的基准源。LT1027LS8经过优化,具有较低的漂移,能够满足大多数系统的要求。
通过(TRIM)引脚可以调整输出电压,调整范围为±30mV,且调整输出电压不会影响器件的温度系数。
通过在NR引脚和地之间连接1µF的聚酯电容,可以将10Hz至1kHz带宽内的宽带噪声从2.0µVRMS降低到约1.2µVRMS,且不影响瞬态响应,但会使启动建立时间增加到几毫秒。
LT1027LS8在瞬态响应方面进行了优化,当在输出端施加交流耦合的10mA负载瞬变时,建立时间小于2µs。但在吸收电流时,对于大于100pF的电容负载可能会发生振荡,在无直流负载或输出电流时,对所有电容负载都稳定。
虽然LT1027LS8没有真正的强制 - 检测功能,但通过正确的连接方式可以显著改善线路损耗和接地环路问题。
长期漂移不能通过加速高温测试来推断,需要在感兴趣的时间间隔内进行实际测量。LT1027LS8的长期漂移数据是通过对80个焊接在印刷电路板上的器件进行实际测量得到的。
热滞是指由于温度循环导致的输出电压变化。LT1027LS8采用了专有设计技术,将热滞降至最低。
由于采用了密封封装,LT1027LS8不受湿度影响,但PCB板材料可能会吸收水分并对器件施加机械应力。因此,选择合适的PCB板材料和布局非常重要,例如在PCB板上进行开槽处理可以显著降低湿度敏感性。
为ADC提供稳定的参考电压和电源,确保ADC的高精度转换。
通过适当的电路设计,可以将LT1027LS8用作10V参考电压源。
在5V电源下,LT1027LS8可以稳定地提供5V参考电压。
利用其高精度和稳定性,可用于精密温度传感器的设计。
Linear Technology公司还提供了一系列相关的电压基准源产品,如LT1021、LT1236、LT1236LS8、LTC6652、LT6654和LTC6655等,这些产品在不同的应用场景中各有优势,设计人员可以根据具体需求进行选择。
在实际设计中,你是否遇到过电压基准源选择不当导致系统精度下降的问题呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
