LT6658:高精度双输出电压基准源的深度解析
在电子设计领域,高精度、低噪声的电压基准源是众多应用的核心组件。今天,我们就来深入探讨凌力尔特(现ADI)的LT6658,一款结合了高精度电压基准和线性调节器性能的双输出参考源。
文件下载:LT6658.pdf
一、LT6658的特性亮点
1. 双输出跟踪参考
LT6658具有双输出,每个输出都可配置到6V,且两个输出具有相同的精度规格,能在温度和负载变化时相互跟踪,这对于需要多个高精度电压源的应用非常关键。
2. 强大的输出能力
  • 输出1可提供150mA的源电流和20mA的灌电流。
  • 输出2可提供50mA的源电流和20mA的灌电流。
    3. 低漂移与高精度
  • 有A、B两个等级,A等级的温度漂移最大为10ppm/°C,B等级最大为20ppm/°C。
  • 精度方面,A等级最大为±0.05%,B等级最大为±0.1%。
    4. 低噪声性能
    在0.1Hz至10Hz的频率范围内,噪声仅为1.5ppmP - P,能有效减少对系统的干扰。
    5. 宽工作电压范围
    可在高达36V的电压下工作,适应多种电源环境。
    6. 良好的负载调节和电源抑制比
  • 负载调节率为0.25µV/mA,能在负载变化时保持输出电压的稳定。
  • 在10kHz时,交流电源抑制比(AC PSRR)达到96dB,有效抑制电源纹波。
    7. 其他特性
  • 输出具有Kelvin Sense连接,可补偿线路电阻带来的压降。
  • 具备热关断功能,保障芯片在过热时的安全。
  • 每个输出有独立的电源引脚,可灵活配置以降低功耗和隔离缓冲放大器。
二、电气特性详解
1. 输出电压精度
不同等级的LT6658在输出电压精度上有所差异,A等级的精度更高,能满足对电压精度要求苛刻的应用。
2. 温度系数
温度系数衡量了输出电压随温度变化的程度,LT6658的低温度系数确保了在不同温度环境下的稳定输出。
3. 线路和负载调节
线路调节描述了输入电压变化时输出电压的稳定性,负载调节则体现了负载电流变化时输出电压的变化情况。LT6658在这两方面都表现出色。
4. 输出噪声
输出噪声是影响系统性能的重要因素,LT6658通过优化设计降低了噪声,特别是在低频段表现优异。
5. 电源抑制比
高电源抑制比意味着LT6658能有效抑制电源中的纹波和噪声,为系统提供干净的电源。
三、典型应用场景
1. 微控制器或FPGA与ADC/DAC应用
为高精度的ADC和DAC提供稳定的参考电压,确保数据采集和转换的准确性。
2. 汽车控制和监测
在汽车电子系统中,对电压的稳定性和精度要求极高,LT6658能满足汽车环境下的复杂需求。
3. 精密低噪声调节器
作为调节器,为其他电路提供稳定的电源,减少噪声干扰。
4. 仪器仪表和过程控制
在需要高精度测量和控制的仪器仪表中,LT6658的高精度和低噪声特性使其成为理想选择。
四、应用信息与设计要点
1. 电源引脚和接地
  • LT6658有三个电源引脚,可灵活配置以降低功耗或隔离缓冲放大器。
  • 接地设计至关重要,所有接地引脚和暴露焊盘应连接在一起,采用星型接地或接地平面,以减少接地电流和寄生电阻对负载调节的影响。
    2. 输入旁路电容
    每个输入电压引脚需要一个0.1µF的电容靠近引脚放置,在电源进入电路板处还建议使用10µF的电容。BYPASS引脚需要一个1µF的电容以确保稳定性。
    3. 稳定性和输出电容
  • LT6658在1µF至50µF的输出电容范围内都能保持稳定,但应选择低ESR和ESL的电容,以避免影响稳定性和输出响应。
  • 不同类型的电容在温度和直流偏置电压变化时表现不同,需要根据具体应用选择合适的电容。
    4. 启动和瞬态响应
    启动时间受带隙充电电流和输出电容大小的影响,较大的输出电容会延长启动时间。负载电流阶跃时的瞬态响应与负载阶跃大小、输出电容大小有关。
    5. 输出电压缩放
    可通过外部电阻独立配置输出缓冲器的增益,实现非标准输出电压。但在配置增益时,需注意输出电压的摆动范围和反馈电阻的布局。
    6. Kelvin Sense引脚
    为确保良好的负载调节,Kelvin Sense引脚应靠近负载连接,以避免线路电阻带来的电压降。
    7. 输出噪声和噪声降低
    通过在NR引脚连接电容可对带隙噪声进行带限,降低输出噪声。但增加电容会延长启动时间,需要根据具体应用权衡。
    8. 电源抑制
    三个电源引脚的独立配置可提供出色的交流电源抑制性能,可根据应用需求灵活供电。
    9. 输出禁用
    OD引脚可用于在故障条件下禁用输出缓冲器,确保系统安全。
    10. 内部保护
    具有过热保护和短路保护功能,当内部芯片温度超过165°C时,输出缓冲器将被禁用;短路时,输出电流将被限制。
    11. 功耗计算
    功耗由输出器件和内部电路的功耗组成,可通过合理配置电源电压降低功耗。同时,要注意热阻和结温的关系,避免芯片过热。
    12. 安全工作区
    安全工作区描述了芯片在不超过最大结温的情况下的工作范围,设计时应避免长时间在极限条件下工作。
    13. PCB布局
    良好的PCB布局对于LT6658的性能至关重要,包括电源引脚的电容放置、输出电容的靠近放置、接地设计以及避免寄生电阻等。
五、总结
LT6658是一款性能卓越的高精度双输出电压基准源,具有多种优秀特性和丰富的应用场景。在设计过程中,我们需要充分考虑其电气特性和应用信息,合理选择参数和进行PCB布局,以发挥其最大性能。你在使用LT6658的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
