探索LTC6655/LTC6655LN:高精度电压基准源的卓越之选
在电子工程师的设计工具箱中,电压基准源是至关重要的组成部分。它为各种电路提供稳定、精确的电压参考,直接影响着整个系统的性能和精度。今天,我们就来深入探讨一下凌力尔特(现属ADI)的LTC6655/LTC6655LN系列高精度电压基准源。
文件下载:ltc6655-6655ln.pdf
一、产品概述
LTC6655是一个完整的精密带隙电压基准源家族,以其卓越的低噪声和低漂移性能脱颖而出。该系列产品非常适合仪器仪表和测试设备等对高分辨率测量有严格要求的应用。同时,它在 -40°C 至 125°C 的宽温度范围内都有完整的规格说明,这使得它在汽车和工业等严苛环境中也能稳定工作。
LTC6655LN是该系列中的低噪声版本,它带有一个降噪引脚,通过添加单个电容就能有效降低宽带噪声。
二、核心特性
1. 低噪声性能
- 低频噪声:LTC6655 - 2.5 在 0.1Hz 至 10Hz 频段的峰 - 峰值噪声仅为 0.25ppmP - P(625nVP - P),而 LTC6655LN 在 10Hz 至 1kHz 频段的均方根噪声为 0.21ppmRMS( (C_{NR}=100 mu F) )。如此低的噪声水平,为高精度测量提供了坚实的基础。
- 噪声频谱:从典型性能曲线可以看出,LTC6655 的噪声频谱表现出色,特别是在低频段,噪声得到了很好的抑制。
2. 低漂移特性
- 温度系数:最大漂移仅为 2ppm/°C,这意味着在温度变化时,输出电压的稳定性极高。这种低漂移特性使得 LTC6655 在不同温度环境下都能保持精确的输出。
- 长期稳定性:长期漂移方面,LS8 封装在 1000 小时后的漂移仅为 20ppm/√kHr,且随着时间的推移,漂移会越来越小。
3. 高精度输出
- 初始精度:输出电压的最大误差仅为 ±0.025%,这在高精度应用中是非常关键的指标。
- 负载调节:负载调节率小于 10ppm/mA,能够在不同负载条件下保持稳定的输出电压。
4. 其他特性
- 电源范围:供电电压范围从比输出电压高 500mV 到最大 13.2V,具有良好的电源适应性。
- 低功耗:关机模式下的电流小于 20µA,适合低功耗应用。
- 输出电压选项:提供多种输出电压选项,包括 1.25V、2.048V、2.5V、3V、3.3V、4.096V 和 5V,满足不同应用的需求。
三、引脚功能与封装
1. 引脚功能
- SHDN(引脚 1):关机输入引脚,低电平有效。当该引脚接地时,器件进入低功耗关机模式,电流小于 20µA;若悬空,内部上拉电阻会使器件处于正常工作状态。为了获得最佳性能,建议在正常工作时将该引脚外部拉高。
- (V_{IN})(引脚 2):电源引脚,需要使用 0.1µF 或更大的电容旁路到地,以提高电源抑制比。
- GND(引脚 4):器件接地引脚,必须连接到无噪声的接地平面。
- (Vout_s)(LTC6655 的引脚 6):输出电压检测引脚,应连接到负载端,并使用宽金属走线以减少负载调节误差。该引脚会吸收 2mA 电流。
- NR(LTC6655LN 的引脚 6):降噪引脚,通过在该引脚和地之间连接电容,可以形成低通滤波器,降低宽带噪声。
- (VOUT_F)(引脚 7):输出电压强制引脚,为负载提供或吸收电流,需要连接 2.7µF 至 100µF 的输出电容。
2. 封装形式
- 8 引脚塑料 MSOP 封装(MS8):适用于大多数应用场景,具有较好的散热性能和安装便利性。
- 8 引脚陶瓷 LCC 封装(LS8):5mm × 5mm 的表面贴装密封封装,提供出色的稳定性,尤其适用于对稳定性要求较高的环境。
四、应用信息
1. 旁路和负载电容
- 输入电容:LTC6655 需要在靠近器件的位置使用 0.1µF 或更大的输入电容,以提高电源抑制比。
- 输出电容:输出电容的取值范围为 2.7µF 至 100µF,它直接影响着稳定性、启动时间和建立特性。为了确保稳定性,应选择低等效串联电阻(ESR)的电容,建议 ESR 小于或等于 0.1Ω。
2. 启动和负载瞬态响应
- 启动时间:启动时间由短路电流、输出电容和输出电压决定,公式为 (t{ON}=V{OUT} cdot frac{C{OUT }}{I{SC}}) 。例如,LTC6655 - 2.5V 在输出电容为 3.3µF、短路电流为 20mA 时,启动时间约为 412µs。
- 负载瞬态响应:在负载电流变化时,LTC6655 能够快速响应,保持输出电压的稳定。
3. 关机模式
通过将 SHDN 引脚接地,可以将 LTC6655 系列器件关闭。为了防止因系统噪声或泄漏电流导致意外关机,建议在正常工作时将 SHDN 引脚外部拉高。
4. 长期漂移和热滞
- 长期漂移:长期漂移不能通过加速高温测试来外推,需要在实际时间间隔内进行测量。LTC6655 的长期漂移数据是在类似实际应用的条件下收集的,LS8 封装提供了更好的长期稳定性。
- 热滞:热滞是指由于温度循环导致的输出电压变化。LTC6655 通过专有设计技术将热滞降至最低。
5. 湿度敏感性
塑料封装材料会吸收水分,随着相对湿度的变化,可能会导致输出电压的轻微变化。而 LS8 封装是密封的,不受湿度影响,在湿度环境中更稳定。
6. 功率耗散
功率耗散取决于输入电压和负载电流。在最大负载条件下,MSOP8 封装的芯片温度会升高,为了获得最佳性能,建议不超过 125°C 的结温。
7. PCB 布局
- 应力缓解:为了减少应力相关的偏移,应将基准源安装在印刷电路板的短边或角落,并在器件两侧开槽以减少机械应力。
- 接地:采用“星形”接地连接,尽量减小接地到负载的金属电阻,特别是在提供电流时,要注意接地的处理。
- 布线:(VOUT_S) 引脚的走线应尽可能短而宽,以减少串联电阻;(VOUT_F) 引脚的 I • R 降会增加源电流时的最小电源电压,但不直接影响负载调节。
8. 最佳噪声性能
- 减少热电偶效应:尽量减少组件引脚和 PCB 走线中不同金属的使用,限制气流,以减少热电偶效应引起的热电压噪声。
- 电源稳定性:尽管 LTC6655 的直流电源抑制比超过 100dB,但电源应尽可能稳定,以保证最佳性能。
- 并联使用:通过将多个 LTC6655 并联,可以将噪声降低 (sqrt{N}) 倍,其中 N 是并联的器件数量。
9. 噪声规格
- 低频噪声:低频噪声通常在 0.1Hz 至 10Hz 频段内以峰 - 峰值误差表示。LTC6655 采用了更全面的噪声测量方法,能够更准确地描述低频噪声特性。
- 降噪引脚:LTC6655LN 的降噪引脚通过连接电容形成低通滤波器,在不影响动态性能的前提下降低宽带噪声。
五、典型应用
1. 低噪声精密 24 位模数转换器应用
在高精度数据采集系统中,LTC6655 的低噪声和高精度特性能够为模数转换器提供稳定的参考电压,提高转换精度。
2. 扩展电源范围参考
通过合理的电路设计,LTC6655 可以在较宽的电源电压范围内工作,满足不同应用的需求。
3. 输出电压提升
在需要更高输出电压的应用中,可以使用 LTC6655 实现电压提升,同时保持低噪声和高精度。
4. 低噪声统计平均参考
将多个 LTC6655 并联使用,通过统计平均的方法进一步降低噪声,提高系统的噪声性能。
六、相关产品对比
与其他类似的电压基准源产品相比,LTC6655/LTC6655LN 在噪声、漂移、精度等方面都具有明显的优势。例如,与 LT1236 相比,LTC6655 的噪声更低、漂移更小;与 LT1460 相比,LTC6655 的精度更高、负载调节性能更好。
七、总结
LTC6655/LTC6655LN 系列高精度电压基准源以其卓越的低噪声、低漂移和高精度特性,为电子工程师在设计高精度电路时提供了一个优秀的选择。无论是仪器仪表、测试设备,还是汽车和工业应用,LTC6655 都能满足对高精度电压参考的需求。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求,合理选择封装形式、电容参数,并注意 PCB 布局等细节,以充分发挥 LTC6655 的性能优势。
你在使用 LTC6655/LTC6655LN 过程中遇到过哪些问题?或者对于高精度电压基准源的设计,你有什么独特的见解?欢迎在评论区分享交流!
