NHD - 0216SZ - FL - GBW液晶显示模块全解析
在电子设计领域,液晶显示模块是不可或缺的组件,今天我们就来详细解析Newhaven Display International公司推出的NHD - 0216SZ - FL - GBW字符液晶显示模块。
文件下载:NHD-0216SZ-FL-GBW.pdf
一、产品概述
NHD - 0216SZ - FL - GBW型号中的各部分都有其特定含义:
  • “NHD - ”代表Newhaven Display。
  • “0216 - ”表示该模块为2行×16字符显示。
  • “SZ - ”是特定的型号标识。
  • “F - ”代表半透反射型。
  • “L - ”表示采用黄/绿色LED背光。
  • “G - ”指的是STN - 灰色显示。
  • “B - ”表示最佳视角为6:00方向。
  • “W - ”意味着具备宽温度范围特性,并且该产品符合RoHS标准。
二、功能与特性
2.1 基本功能
该模块具有2行×16字符的显示能力,内置ST7066U控制器,采用+5.0V电源供电,工作模式为1/16占空比、1/5偏压,同时符合RoHS标准。
2.2 引脚说明
Pin No. Symbol External Connection Function Description
1 VSS Power Supply Ground
2 VDD Power Supply Supply Voltage for logic (+5.0V)
3 V0 Adj Power Supply Supply Voltage for contrast (approx. 0.4V)
4 RS MPU Register Select signal. RS = 0: Command, RS = 1: Data
5 R/W MPU Read/Write select signal, R/W = 1: Read R/W: = 0: Write
6 E MPU Operation Enable signal. Falling edge triggered.
7 - 10 DB0 – DB3 MPU Four low order bi - directional three - state data bus lines. These four are not used during 4 - bit operation.
11 - 14 DB4 – DB7 MPU Four high order bi - directional three - state data bus lines.
15 LED+ Power Supply Backlight Anode (+5.0V via on - board resistor)
16 LED - Power Supply Backlight Cathode (Ground)
推荐的LCD连接器为2.54mm间距引脚,不过文档中未提及背光连接器的相关配对信息。
三、电气与光学特性
3.1 电气特性
Item Symbol Condition Min. Typ. Max. Unit
Operating Temperature Range TOP Absolute Max - 20 - +70 ⁰C
Storage Temperature Range TST Absolute Max - 30 - +80 ⁰C
Supply Voltage VDD - 4.8 5.0 5.2 V
Supply Current IDD VDD = 5.0V 1.0 1.5 2.0 mA
Supply for LCD (contrast) VLCD TOP = 25°C 4.3 4.5 4.7 V
“H” Level input VIH - 0.7*VDD - VDD V
“L” Level input VIL - 0 - 0.6 V
“H” Level output VOH - 3.9 - - V
“L” Level output VOL - - - 0.4 V
Backlight Supply Voltage VLED - 4.8 5.0 5.2 V
Backlight Supply Current ILED VLED = 5.0V 120 150 180 mA
Backlight Lifetime* - ILED = 150mA TOP = 25°C 20,000 50,000 - Hrs.
在正常工作条件下,显示屏的平均无故障工作时间(MTBF)为100,000小时,背光寿命在达到半亮度之前为50,000小时。
3.2 光学特性
Optimal Viewing Angles Top ϕY+ Cr ≥ 2 - 40 - °
Bottom ϕY - - 60 - °
Left θX - - 60 - °
Right θX+ - 60 - °
Contrast Ratio Cr - 2 5 - -
Response Time Rise Tr - - 150 250 ms
Fall Tf - - 200 300 ms
四、控制器与指令信息
4.1 控制器
模块内置ST7066U控制器,其详细规格可从http://www.newhavendisplay.com/app_notes/ST7066U.pdf下载。
4.2 DDRAM地址
DDRAM地址分布如下: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 14
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F
4.3 指令表
文档中给出了一系列指令,包括清除显示、返回主页、设置输入模式等,每个指令都有对应的指令代码和执行时间。例如,清除显示指令(Clear Display)的指令代码为0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,执行时间为1.52ms。
五、时序特性
5.1 写数据
从MPU向ST7066U写数据时,涉及到使能脉冲宽度(TPW)、上升/下降时间(TR,TF)、地址建立时间等参数。
5.2 读数据
从ST7066U向MPU读数据时,使能周期时间(Tc)为1200ns,使能脉冲宽度(TPW)为140ns等。
六、初始化程序
6.1 8位初始化
代码通过一系列指令完成模块的初始化,包括唤醒模块、设置功能、显示和光标等。
6.2 4位初始化
与8位初始化类似,但在数据传输时采用4位模式,通过移位操作分别传输数据的高4位和低4位。
七、质量与使用注意事项
7.1 质量测试
产品经过了多项质量测试,如高温存储、低温存储、高温操作、低温操作、高温高湿操作、热冲击抵抗、振动测试和静电测试等。
7.2 使用注意事项
使用LCD/LCM时的注意事项可在www.newhavendisplay.com/specs/precautions.pdf查看,保修信息和条款可访问http://www.newhavendisplay.com/index.php?main_page=terms。
在实际设计中,电子工程师需要根据这些特性和参数,合理选择和使用该液晶显示模块,确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
