探索NHD - 0220D3Z - FL - GBW - V3串口液晶显示模块
在电子设计领域,液晶显示模块是人机交互的重要组成部分。今天,我们来深入了解Newhaven Display International公司推出的NHD - 0220D3Z - FL - GBW - V3串口液晶显示模块。
文件下载:NHD-0220D3Z-FL-GBW-V3.pdf
一、产品概述
NHD - 0220D3Z - FL - GBW - V3是一款2行20字符的串口液晶显示模块,具有多种特性和功能。从型号来看,“0220”代表2行20字符,“D3Z”是型号,“F”表示半透反射,“L”是黄绿LED背光,“G”为STN正性灰色,“B”是6:00最佳视角,“W”表示宽温度范围,“V3”是固件版本3.00,并且该产品符合RoHS标准。
由于暂时无法从文库获取更多信息,我们继续基于文档内容进行介绍。
二、功能与特性
显示能力
它能够显示2行20字符,采用5x8像素并带有光标,为信息展示提供了清晰的界面。
接口类型
支持I2C、SPI或RS - 232(TTL)三种串口通信接口,方便与不同的微处理器进行连接,增强了其通用性和适配性。
电源与电气特性
采用+5.0V电源供电,具有1/16 duty、1/5 bias的特性,还配备了ESD保护二极管,保障了模块的稳定性和安全性。
三、引脚说明
Pin No. Symbol External Connection Function Description
1 RX MPU RS - 232 (TTL) Serial input port
2 V SS Power Supply Ground
3 V DD Power Supply Supply Voltage for logic (+5.0V)
4 NC - No Connect
5 SPISS MPU SPI Slave Select (NC in I 2 C mode)
6 SDO NC No Connect
7 SCK/SCL MPU Serial Clock
8 SDI/SDA MPU Serial Data In (SPI) / Serial Data (I 2 C)
9 V SS Power Supply Ground
10 V DD Power Supply Supply Voltage for logic (+5.0V)
11 NC - No Connect
12 NC - No Connect
13 NC - No Connect
14 NC - No Connect
推荐使用2.54mm间距的引脚作为LCD连接器,通过跳线可进行通信协议的选择。
四、通信协议
I2C协议
进入I2C模式需在R1上放置跳线,SDA和SCL有10K Ohm的上拉电阻。默认I2C地址为80(50 hex,包含R/W位),若不包含则为40(28 hex),可通过命令函数更改地址,但LSB必须为‘0’。I2C接口最高能以50KHz的时钟速率接收数据。
SPI协议
在R2上放置跳线可进入SPI模式,SPI模式空闲时钟为高电平,当片选信号为低电平时,在时钟上升沿采样数据,最高能以100KHz的时钟速率接收数据,采用SPI Mode 3(CPOL = 1,CPHA = 1)。
RS - 232(TTL)协议
将R1和R2都断开可进入RS - 232模式,信号必须为5V TTL兼容,通信格式为8位数据、1个停止位、无校验位、无握手信号,默认波特率为9600,可通过命令函数更改,更改后会保存到系统内存,若选择I2C或SPI协议则恢复默认。
自测试模式
将R1和R2都用0Ω电阻连接可进入自测试模式,此时背光开启并设为高亮度,对比度设为标称值,会依次显示“Newhaven Display”、“Firmware Version 3.0”、“Default baud rate: 9600”、“Default I2C Slave Address: 0x50”等信息。
五、命令表
该模块提供了丰富的命令,用于控制显示、设置参数等,例如: Prefix Command Parameter Description Execution time
- - 1 Byte Display Character Write (0x00 ~ 0xFF) 100uS
0xFE 0x41 None Display on 100uS
0xFE 0x42 None Display off 100uS
0xFE 0x45 1 Byte Set cursor 100uS
这些命令涵盖了显示开关、光标控制、对比度设置、背光亮度设置等功能,为开发者提供了灵活的控制手段。
六、电气与光学特性
电气特性
Item Symbol Condition Min. Typ. Max. Unit
Operating Temperature Range T OP Absolute Max -20 - +70 ⁰C
Storage Temperature Range T ST Absolute Max -30 - +80 ⁰C
Supply Voltage V DD - 4.7 5.0 5.5 V
Supply Current (LCD + Backlight) I DD V DD = 5.0V 22 36 44 mA
Supply for LCD (contrast) V LCD T OP = 25°C 4.0 4.3 4.6 V
“H” Level input V IH - 0.7 * V DD - V DD V
“L” Level input V IL - V SS - 0.6 V
光学特性
Optimal Viewing Angles Top ϕY+ CR ≥ 3 - 15 -
Bottom ϕY- - 45 -
Left θX- - 45 -
Right θX+ - 45 -
Contrast Ratio CR - 3 5 - -
Response Time Rise T R T OP = 25°C - 200 300 ms
Fall T F - 250 350 ms
了解这些特性有助于在不同的环境条件下合理使用该模块。
七、质量与注意事项
该模块经过了多种测试,包括高低温存储、高低温操作、高低温湿度操作、热冲击抵抗、振动测试和静电测试等,确保了产品的可靠性。同时,使用时需注意一些事项,可参考www.newhavendisplay.com/specs/precautions.pdf,保修信息和条款可查看http://www.newhavendisplay.com/index.php?main_page=terms 。
在实际设计中,你是否遇到过类似模块通信协议设置的问题呢?又该如何解决这些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
