新汉显示器NHD - 0216S3Z - FL - GBW - V3串口液晶显示模块技术解析
一、产品概述
新汉显示器(Newhaven Display)的NHD - 0216S3Z - FL - GBW - V3是一款2行x16字符的串口液晶显示模块。其型号各部分含义明确:“NHD - ”代表新汉显示器;“0216 - ”表示2行x16字符;“S3Z - ”为型号;“F - ”是半透反射型;“L - ”是黄绿LED背光;“G - ”为正性灰阶STN;“B - ”是6:00最佳视角;“W - ”意味着宽温;“V3 - ”是固件版本3.00,并且该产品符合RoHS标准。
文件下载:NHD-0216S3Z-FL-GBW-V3.pdf
二、产品特性
功能特点
  1. 显示规模:具备2行x16字符的显示能力。
  2. 接口多样:支持I2C、SPI或RS - 232(TTL)三种串口通信接口。
  3. 电源要求:采用+5.0V电源供电。
  4. 驱动参数:1/16占空比,1/5偏置,5x8像素并带有光标。
  5. 环保合规:符合RoHS标准。
电气特性
  1. 温度范围:工作温度范围为 - 20⁰C到 + 70⁰C,存储温度范围为 - 30⁰C到 + 80⁰C。
  2. 电源电压:电源电压VDD为4.7V到5.5V,典型值5.0V。
  3. 电流消耗:LCD和背光的总电流在VDD = 5.0V、TOP = 25°C时,典型值为37mA,范围在22 - 55.5mA。
  4. LCD对比度电压:VLCD为4.0 - 4.6V,典型值4.3V。
  5. 输入电平:“H”电平输入VIH为0.7 * VDD,“L”电平输入VIL为VSS + 0.6V。
光学特性
  1. 最佳视角:上下左右视角均为45°,对比度CR≥3。
  2. 响应时间:上升时间TR为200 - 300ms,下降时间TF为250 - 350ms。
三、引脚说明
P1引脚
引脚号 符号 外部连接 功能描述
1 RX MPU RS - 232(TTL)串口输入端口
2 VSS 电源 接地
3 VDD 电源 逻辑电源(+5.0V)
P2引脚
引脚号 符号 外部连接 功能描述
1 SPISS MPU SPI从机选择(I2C模式下为空)
2 SDO NC 不连接
3 SCK/SCL MPU 串行时钟
4 SDI/SDA MPU 串行数据输入(SPI)/串行数据(I2C)
5 VSS 电源 接地
6 VDD 电源 逻辑电源(+5.0V)
推荐使用2.54mm间距的引脚作为LCD连接器,背光连接器由命令控制。
四、通信协议
I2C协议
进入I2C模式需在R1上放置跳线。SDA和SCL在R7和R8上有10K欧姆上拉电阻。默认I2C地址计数R/W位时为80(50十六进制),不计数时为40(28十六进制),可通过命令函数更改地址,但LSB必须为‘0’。I2C接口最高能以50KHz时钟速率接收数据。
SPI协议
进入SPI模式需在R2上放置跳线。SPI模式空闲时钟为高电平,从机选择为低电平时,在时钟上升沿采样数据,最高能以100KHz时钟速率接收数据,采用SPI Mode 3(CPOL = 1,CPHA = 1)。
RS - 232(TTL)协议
进入RS - 232模式,R1和R2都应开路。RS - 232信号必须是5V TTL兼容,通信格式为8位数据、1个停止位、无校验、无握手,默认波特率9600,可通过命令更改,更改后保存到系统内存,选择I2C或SPI协议时恢复默认。
自测试模式
将R1和R2用0Ω电阻连接可进入自测试模式,此时背光开启并设为高亮度,对比度设为标称值,显示特定屏幕信息。
五、命令说明
该模块提供了丰富的命令,用于控制显示的各个方面,如显示开关、光标操作、对比度和背光亮度设置等。以下是部分常用命令: 前缀 命令 参数 描述 执行时间
- - 1字节 显示字符写入(0x00 ~ 0xFF) 100uS
0xFE 0x41 打开显示 100uS
0xFE 0x42 关闭显示 100uS
0xFE 0x45 1字节 设置光标位置 100uS
0xFE 0x52 1字节 设置对比度 500uS
0xFE 0x53 1字节 设置背光亮度 100uS
六、质量测试
该模块经过了多项质量测试,包括高温存储、低温存储、高温运行、低温运行、高温高湿运行、热冲击抵抗、振动测试和静电测试等,以确保其在不同环境下的可靠性。
七、使用建议
在使用该液晶显示模块时,工程师们需要注意以下几点:
  1. 电源供应要稳定,确保+5.0V电源符合要求,避免电压波动影响显示效果。
  2. 根据实际需求选择合适的通信协议,并正确设置跳线。
  3. 在更改I2C地址或波特率后,要注意后续输入的延迟,以确保设置生效。
  4. 对于自定义字符的显示,要先调用“设置光标位置”命令,再输入自定义字符地址。
大家在实际应用中是否遇到过类似模块的通信问题呢?又是如何解决的呢?欢迎交流分享。
