电子发烧友网报道(文/吴子鹏)在新能源与 AI 算力双轮驱动下,电力电子系统向着高频化、小型化、高动态、高可靠方向快速演进。无论是 AI 数据中心的供电架构,还是分布式储能的功率变流场景,都需要一颗算力充足、响应迅捷、精度和可靠性高的 “数字大脑”。随着 GaN、SiC 宽禁带器件大规模商用,开关频率迈入百 kHz 至 MHz 区间,传统通用 MCU 的算力、PWM 精度与硬件环路能力已难以匹配高频拓扑需求,具备硬件加速、纳秒级闭环调控能力的专用实时控制 DSP 成为行业刚需。
然而,正是受实时性、确定性、安全性与系统级优化等多重要求叠加影响,实时控制类产品一直是 MCU或DSP 领域中的高地,技术壁垒高、研发难度大。
2026 年 6 月 4 日,成都翌创微电子有限公司(以下简称:翌创微)正式对外发布 ET6000 系列数字电源控制 DSP 新品矩阵。这也是豪威集团于 2026 年 3 月完成对翌创微战略控股后,双方首次联合对外亮相产品。
作为国内率先实现双核架构落地并大规模量产的能源主控 DSP 产品,ET6000 瞄准光伏逆变、储能变换、充电桩、车载充电机及 AI 服务器电源等高景气赛道,目前已在各领域头部客户中实现大规模量产交付,收获了良好的市场口碑。豪威集团总经理、翌创微电子董事长高文宝博士表示:“正是看中了翌创微在技术、产品与客户层面的实质性竞争力,豪威集团决定将其正式纳入我们的半导体版图。”
时代风口:高端电源主控芯片供需缺口持续放大
当前全球产业正迎来两大变革浪潮:一方面,AI 大模型算力爆发,拉动数据中心基建高速扩容;另一方面,全球能源低碳转型,推动光伏、储能、新能源车全产业链快速增长。两条产业发展曲线交汇于能源主控芯片领域,直接重塑了高端数字电源 DSP 的市场需求逻辑。
高盛行业数据显示,至 2030 年,全球 AI 数据中心电力需求将较 2023 年增长 165%;算力集群单机柜功率从传统 20~30kW 快速攀升至百千瓦级别。GaN、SiC 第三代半导体的规模化普及,将电源开关频率从传统 10kHz 拉高至 500kHz~1MHz。电源控制芯片的环路带宽与 PWM 精度,直接决定电力电子系统能否在高频、高动态场景下稳定运行。
与此同时,全球能源体系进入低碳化重构阶段。光伏、风电、储能与电动汽车充电网络加速搭建 “源、网、荷、储” 闭环体系,每一度电能的转换与调度,都离不开一颗算力充足、响应迅捷、精度极高的数字大脑。
综合来看,AI 时代的数字电源面临四大核心挑战:高能量密度、高效率、高开关频率、高动态响应,这对控制芯片的 PWM 精度、环路响应速度提出了严苛要求,传统通用 MCU 已无法适配新一代 AI 服务器电源架构。
AI 时代数字电源的核心挑战,图源:翌创微
硬核突围:ET6000 以四大核心优势应对数字电源新挑战
翌创微自 2021 年创立以来,始终聚焦工业新能源与新能源汽车两大赛道。此次发布的 ET6000 系列,正是为应对上述行业痛点量身打造。它不只是一颗控制芯片,更是面向 AI 服务器电源、光伏储能、新能源汽车等核心场景打造的专属 “数字大脑”——针对数字电源领域的全新挑战完成优化设计,可助力终端设备实现安全稳定运行、适配高开关频率、提升环路性能,并支撑各类复杂控制策略落地。
翌创微电子总经理罗翔鲲指出:“质量,是工业客户信任的基石,更是翌创微不可逾越的底线。” 以新能源为代表的数字电源产品大多应用于户外场景,普遍面临工况恶劣、电磁环境复杂、要求超长使用寿命、售后成本高昂等难题。针对以上痛点,ET6000 系列在可靠性层面实现了远超通用工业标准的表现。该系列 DSP 基于 ARM® Cortex®-M7 内核打造,工作频率Up to 300MHz,性能达到 1575 CoreMark、693 DMIPS,并从多维度强化器件可靠性:
·可靠性规划:ET6000 系列车规级产品符合 ISO26262 ASIL-B / IEC61508 SIL-2 功能安全标准,全面满足汽车领域使用要求;芯片温升表现优于行业主流产品,可在严苛工况下保障长周期稳定运行。
·可靠性设计:ET6000 系列芯片完成全维度精细化可靠性设计,片上存储(Flash/SRAM/Cache)支持 ECC 校验;设计阶段重点优化精细化应力管理、改善电迁移问题、强化 ESD 防护能力;同时结合热仿真技术,选用低热阻、长寿命原材料,并采用 Frame 粗化等工艺优化封装环节。
·可靠性验证:ET6000 系列执行全覆盖、100% 裕度的加严测试。每一款芯片都要历经 3 至 5 个月的专项测试,测试样本超 1800 颗,覆盖全工艺角;存储层面完成 eFlash 可靠性 EDR 测试、20 年数据存储寿命验证;硅片层面完成 HBM/CDM/LU 等 100% 裕度硅可靠性测试;封装层面开展组合应力测试、极端环境试验、极限寿命测试;板级层面完成功能、性能、长期温循、抗干扰等全项测试;此外还执行 DPA 破坏性物理分析,彻底排查芯片内部潜在缺陷。
·量产与供应链管控:ET6000 系列量产阶段 100% 完成高温、低温、常温三温全项测试,依托 PAT/StackMAP/GDBN 技术开展可靠性筛选,并执行 ORT 持续可靠性测试,保障不同批次产品的一致性与稳定性。
罗翔鲲强调,在工业与车规领域,质量绝非参数表的简单堆砌,而是全链路闭环验证的成果。“我们要确保:光伏逆变器能在戈壁滩的烈日暴晒下稳定运行,车载电控系统可在西伯利亚的极寒环境下可靠启动。”
针对数字电源不断提升的开关频率需求,ET6000 系列集成多达 24 路 SRPWM 输出,常规分辨率达 5ns,SRPWM 极限分辨率可达 156ps。同时,芯片搭载新一代数学加速引擎,性能持续提升;内置硬件数字环路,可实现 500ns 级 DC/DC 环路更新;配备 3 路 12bit ADC,单路最高采样率达 4MSPS,最多支持 34 路模拟采样通道。
环路性能提升20%,图源:翌创微
依托优异的硬件性能,ET6000 系列可支撑数字电源实现各类复杂控制策略,包括移相无丢脉冲、峰值电荷控制、同步整流、单周期多脉冲等功能。
ET6000 系列支持复杂控制策略,图源:翌创微
罗翔鲲总结道,ET6000 系列正是翌创微针对行业发展趋势交出的答卷。面向 AI 算力电源场景,该系列搭载 Arm Cortex-M7 内核,凭借 500 纳秒级硬件闭环更新、156 皮秒超高分辨率 PWM,可精准驱动 GaN 高频拓扑,直击 AI 服务器电源在功率密度与动态响应上的核心痛点。面向车规级应用,ET6039C-Q1 符合 AEC-Q100 Grade 1 与 ISO 26262 ASIL-B 双重认证标准,工作结温覆盖 - 40℃至 150℃,保障产品在极寒、高温环境下长期可靠运行。
ET6000 系列产品组合,图源:翌创微
全栈开发生态 助力高效创新
除全流程可靠性管控与领先的硬件参数外,完善的配套开发生态也是 ET6000 系列的核心竞争力之一。
面向光伏逆变器、户用储能逆变器、储能 PCS、充电桩模块、电池化成电源、电焊机、激光电源、阳台储能 / 便携式储能、服务器电源、固态变压器、高压直流等主流应用场景,翌创微不仅提供丰富管脚规格的 ET6000 系列芯片,还同步配套参考设计、原型评估、软件开发、仿真测试等全链条生态资源。
研发人员可借助评估板(EVB)与控制子板,快速完成 ET6000 系列器件性能评估;官方提供多款成熟参考设计,涵盖图腾柱无桥 PFC、全桥 LLC、组串式逆变器、微型逆变器、单极式微逆、充电桩模块、车载充电机等主流拓扑。
基于 ET6000 系列的参考设计,图源:翌创微
本次新品发布会上,翌创微还重点介绍了软件开发与仿真测试工具的全新进展。ET-Configurator 是图形化芯片配置工具,支持 IO、时钟初始化,可快速完成 SRPWM、ADC、GPIO、XBAR 等功能模块配置;工具支持 XML 格式配置文件导入、导出,还能基于模板自动生成工程代码与底层配置。
ET-Monitor 是专业的数字电源监控录波平台,集成密码管理、指令控制、参数配置、系统状态查看、故障告警、波形录制、在线升级、采样标定、通讯报文解析、数据存储等功能。该平台安全性高、上手简单,支持自定义操作界面,采用文本配置方式即可完成界面搭建,无需编写底层代码;同时配备 RS485、CAN 等隔离通信接口,实现电气安全隔离。
正如罗翔鲲所言,翌创微不仅向客户交付芯片产品,更提供从芯片选型、原型评估、软件开发到量产落地的全生命周期软硬件生态支持。发布会现场展示的车载充电机(OBC)演示样机,目前已被多家客户采纳并开展二次开发。
战略纵深:豪威集团的平台优势与协同效应
前文从产品与技术维度解读了 ET6000 系列,而作为豪威控股翌创微后双方联合发布的首款重磅产品,其背后的战略协同价值同样意义深远。高文宝博士表示:“本次新品亮相,不仅是翌创微发展历程中的重要里程碑,也是豪威集团布局高性能控制芯片领域的关键落子。”
他也为翌创微后续发展明确方向:豪威以平台厚度,托举翌创微的技术锐度。
豪威集团是全球领先的 Fabless 半导体企业,长期深耕图像传感器、模拟芯片与显示解决方案,产品广泛应用于智能手机、汽车电子、安防物联网、医疗设备、工业视觉、人工智能、绿色能源等领域。依托在供应链、资金、市场渠道、质量管控体系上的综合优势,豪威将助力翌创微沿着 AI 技术路线,加速拓展能源主控芯片市场,实现长期稳健发展。
高文宝博士表示,未来豪威将从三大维度深度赋能翌创微:
第一,供应链协同。依托豪威全球晶圆采购与全产业链合作的规模优势,翌创微将在先进制程、封测资源、成本控制上获得强力支撑,即便在行业产能紧张周期,也能保障产品稳定交付,彻底打消客户的供应链安全顾虑。
第二,技术协同。整合豪威在 CIS、模拟芯片、显示驱动领域的技术积累,结合翌创微在高性能实时控制 DSP、功率回路芯片上的技术特长,联合打造 “传感器 + 主控芯片 + 功率器件” 一体化系统方案,构建从感知到执行的完整技术能力。
第三,市场协同。汽车电子领域,豪威与全球主流整车厂、一级供应商(Tier 1)建立了长期稳定合作;工业新能源领域,翌创微已在光伏、储能、充电桩等市场筑牢根基。双方实现渠道互通、能力互补,共同开拓车载电源、电驱控制、工业能源系统等广阔市场。
这套协同模式也契合当前 DSP 行业的发展趋势:随着终端系统复杂度、集成度持续提升,单纯售卖单一控制器件已难以满足客户需求,方案级交付成为行业主流发展方向。在全球半导体产业深度重构的大背景下,“集团大平台 + 专业化子公司” 的运营模式,既能满足客户对供应链安全、产品长期可靠性的严苛要求,也能大幅缩短终端产品研发落地周期,实现与客户深度绑定、共同发展。
结语
AI 算力的运转离不开能源供给,能源的高效利用依赖精准控制,而精准控制的核心,正是一颗稳定可靠的主控芯片。
翌创微 ET6000 系列在硬件性能、产品可靠性、开发生态三大维度,均已达到国际一流水准。依托豪威集团全球化平台的全面赋能,翌创微将紧扣 “AI + 新能源” 两大主线,持续把技术优势转化为可落地、可信赖的产品交付能力。
展望未来,罗翔鲲表示,翌创微将持续布局 AI数据中心电源、新能源、机器人等前沿方向,携手行业客户共同成长,定义下一代能源控制芯片。
