深入解析NHD - 0220DZ - FSW - GBW字符液晶显示模块
在电子设计领域,液晶显示模块是一种常见且重要的组件。今天我们就来详细探讨Newhaven Display International公司的NHD - 0220DZ - FSW - GBW字符液晶显示模块,看看它有哪些特性和应用要点。
文件下载:NHD-0220DZ-FSW-GBW.pdf
一、产品概述
NHD - 0220DZ - FSW - GBW是一款2行x20字符的液晶显示模块。从型号命名上我们可以获取很多信息:
  • “NHD - ”代表Newhaven Display。
  • “0220 - ”表示2行x20字符的显示规格。
  • “DZ - ”为具体型号。
  • “F - ”代表半透反射型。
  • “SW - ”是侧面白色LED背光。
  • “G - ”表示STN - 灰色(+)。
  • “B - ”为6:00最佳视角。
  • “W - ”意味着宽温度范围,并且该产品符合RoHS标准。
二、功能与特性
显示规格
它具备2行x20字符的显示能力,内置ST7066U控制器,采用+5.0V电源供电,工作在1/16 duty、1/5 bias的模式下。
引脚分配
Pin No. Symbol External Connection Function Description
1 V SS Power Supply Ground
2 V DD Power Supply Supply Voltage for logic (+5.0V)
3 V 0 Adj. Power Supply Supply Voltage for contrast (approx. 0.7V)
4 RS MPU Register Select signal. RS = 0: Command; RS = 1: Data
5 R/W MPU Read/Write select signal, R/W = 1: Read; R/W = 0: Write
6 E MPU Operation Enable signal. Falling edge triggered.
7 - 10 DB0 – DB3 MPU Four low order bi - directional three - state data bus lines. Not used during 4 - bit operation.
11 - 14 DB4 – DB7 MPU Four high order bi - directional three - state data bus lines.
15 LED+ Power Supply Backlight Anode (+5.0V via on - board resistor)
16 LED - Power Supply Backlight Cathode (Ground)
推荐使用2x8、2.54mm间距的LCD连接器。
三、电气特性
Item Symbol Condition Min. Typ. Max. Unit
Operating Temperature Range T OP Absolute Max - 20 - +70 ⁰C
Storage Temperature Range T ST Absolute Max - 30 - +80 ⁰C
Supply Voltage V DD - 4.7 5.0 5.3 V
Supply Current I DD V DD = 5.0V 1.0 1.5 2.5 mA
Supply for LCD (contrast) V DD - V 0 T OP = 25°C 4.1 4.3 4.5 V
“H” Level input V IH - 0.7 * V DD - V DD V
“L” Level input V IL - V SS - 0.6 V
“H” Level output V OH - 3.9 - V DD V
“L” Level output V OL - V SS - 0.4 V
Backlight Supply Voltage V LED - 4.8 5.0 5.2 V
Backlight Supply Current I LED V LED = 5.0 V 20 30 40 mA
从这些电气特性中,我们可以了解到该模块的工作温度范围、电源电压和电流要求等重要信息,在设计电路时需要确保满足这些参数要求,否则可能会影响模块的正常工作。大家在实际设计中,有没有遇到过因为电气参数不匹配而导致模块故障的情况呢?
四、光学特性
Optimal Viewing Angles Top ϕY+ CR ≥ 2 - 40 - °
Bottom ϕY - - 60 - °
Left θX - - 60 - °
Right θX+ - 60 - °
Contrast Ratio CR - 2 5 - -
Response Time Rise T R T OP = 25°C - 150 250 ms
Fall T F - 200 300 ms
这些光学特性决定了模块的显示效果,例如最佳视角和对比度等。在实际应用中,我们需要根据具体的使用场景来考虑这些因素,以确保用户能够获得良好的视觉体验。你在设计显示界面时,会优先考虑哪个光学特性呢?
五、控制器信息
模块内置ST7066U控制器,其详细规格可从http://www.newhavendisplay.com/app_notes/ST7066U.pdf下载。同时,文档中还给出了DDRAM地址分配: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 14
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 50 51 52 53
六、指令表
文档提供了一系列指令及其代码和功能描述,例如: Instruction Instruction code Description 270 KHZ Execution time (f OSC =
RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0
Clear Display 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Write “20H” to DDRAM and set DDRAM address to “00H” from AC 1.52ms
Return Home 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - Set DDRAM Address to “00H” from AC and return cursor to its original position if shifted. The contents of DDRAM are not changed. 1.52ms
这些指令是控制模块显示内容和操作的关键,工程师需要根据具体需求选择合适的指令进行编程。在实际编程中,你觉得哪个指令最常用呢?
七、时序特性
包括从MPU向ST7066U写入数据和从ST7066U向MPU读取数据的时序特性,例如写入数据时的使能周期时间、使能脉冲宽度等参数。这些时序参数对于确保数据的正确传输至关重要,在设计电路和编写程序时需要严格按照这些参数进行操作。 虽然在搜索“液晶显示模块时序特性设计要点”时遇到了网络超时问题,但我们可以根据文档中的时序特性内容,简单跟大家分享一些设计要点。在设计与NHD - 0220DZ - FSW - GBW模块通信的电路和程序时,要严格按照其规定的时序参数来操作。比如使能周期时间、使能脉冲宽度、地址建立时间、数据建立时间等,任何一个参数不满足要求,都可能导致数据传输错误,进而影响显示效果。
八、初始化程序
文档给出了8位和4位的初始化程序示例。8位初始化程序通过一系列命令来唤醒模块、设置功能、开启显示等;4位初始化程序则在操作上略有不同,需要分两次发送数据。这些初始化程序是模块正常工作的基础,在实际应用中需要根据具体情况进行调整。你在使用这个模块时,会选择8位还是4位的初始化方式呢?
九、质量信息
该模块经过了多项质量测试,包括高温存储、低温存储、高温操作、低温操作、高温/湿度操作、热冲击抗性、振动测试和静电测试等。这些测试确保了模块在不同环境条件下的可靠性和稳定性。例如高温存储测试在+80⁰C下进行96小时,低温存储测试在 - 30⁰C下进行96小时等。在实际应用中,我们需要根据模块的使用环境来评估这些测试结果,以确保模块能够正常工作。你在实际项目中,有没有遇到过因为环境因素导致模块出现故障的情况呢?
十、使用注意事项
使用LCDs/LCMs时,可查看www.newhavendisplay.com/specs/precautions.pdf中的注意事项;同时,关于保修信息和条款可访问http://www.newhavendisplay.com/index.php?main_page=terms。
总之,NHD - 0220DZ - FSW - GBW字符液晶显示模块具有丰富的功能和良好的性能,但在使用过程中需要我们仔细了解其各项特性和要求,才能充分发挥其优势。希望以上内容对大家在使用该模块进行电子设计时有所帮助。
