在电子设备的设计中,液晶显示模块是不可或缺的一部分,它为用户提供了直观的信息交互界面。今天我们要深入探讨的是Newhaven Display公司的NHD-0220DZ-NSW-FBW字符液晶显示模块,从产品概述、功能特性、电气与光学特性、控制器信息等多个方面进行详细解析。
NHD-0220DZ-NSW-FBW是一款2行x20字符的液晶显示模块,型号中的各个部分都有其特定含义:
该模块具有2行x20字符的显示能力,能够清晰地显示文本信息,满足一般的信息展示需求。
内置ST7066U控制器,它为模块的稳定运行提供了有力支持。控制器的使用使得模块的操作更加方便,能够与微处理器进行有效的通信。
采用+5.0V电源供电,工作模式为1/16 duty,1/5 bias,这种工作模式有助于保证显示的稳定性和清晰度。
| 模块的引脚定义明确,每个引脚都有其特定的功能: | Pin No. | Symbol | External Connection | Function Description |
| 1 | VSS | Power Supply | 接地 | |
| 2 | VDD | Power Supply | 逻辑电源电压(+5.0V) | |
| 3 | V0 | Adj. Power Supply | 对比度电源(约0.7V) | |
| 4 | RS | MPU | 寄存器选择信号,RS=0为命令,RS=1为数据 | |
| 5 | R/W | MPU | 读写选择信号,R/W=1为读,R/W=0为写 | |
| 6 | E | MPU | 操作使能信号,下降沿触发 | |
| 7 - 10 | DB0 – DB3 | MPU | 低4位双向三态数据总线,4位操作时不使用 | |
| 11 - 14 | DB4 – DB7 | MPU | 高4位双向三态数据总线 | |
| 15 | LED_A | Power Supply | 背光阳极(通过板载电阻接+5.0V) | |
| 16 | LED_K | Power Supply | 背光阴极(接地) |
推荐使用2x8 2.54mm间距的连接器进行连接,这样可以确保连接的稳定性和可靠性。
| Item | Symbol | Condition | Min. | Typ. | Max. | Unit |
| 工作温度范围 | TOP | 绝对最大 | -20 | - | +70 | ⁰C |
| 存储温度范围 | TST | 绝对最大 | -30 | - | +80 | ⁰C |
| 电源电压 | VDD | - | 4.5 | 5.0 | 5.5 | V |
| 电源电流 | IDD | VDD = 5.0V | 1.0 | 1.2 | 1.5 | mA |
| 液晶电源(对比度) | VLCD | TOP = 25°C | 4.2 | 4.35 | 4.5 | V |
| “H” 电平输入 | VIH | - | 0.7 * VDD | - | VDD | V |
| “L” 电平输入 | VIL | - | VSS | - | 0.6 | V |
| “H” 电平输出 | VOH | - | 3.9 | - | VDD | V |
| “L” 电平输出 | VOL | - | VSS | - | 0.4 | V |
| 背光电源电流 | ILED | VLED = 5.0V | 24 | 32 | 40 | mA |
| 背光电源电压 | VLED | - | 4.9 | 5.0 | 5.1 | V |
| Item | Symbol | Condition | Min. | Typ. | Max. | Unit | ||
| 最佳视角 | 顶部 | ϕY+ | CR ≥ 2 | - | 30 | - | ⁰ | |
| 底部 | ϕY- | - | 60 | - | ⁰ | |||
| 左侧 | θX- | - | 45 | - | ⁰ | |||
| 右侧 | θX+ | - | 45 | - | ⁰ | |||
| 对比度 | CR | - | 2 | 5 | - | - | ||
| 响应时间 | 上升 | TR | TOP = 25°C | - | 150 | 200 | ms | |
| 下降 | TF | - | 150 | 200 | ms |
这些特性决定了模块在不同环境下的显示效果,工程师在设计时需要根据实际需求进行考虑。
内置的ST7066U控制器是模块的核心,其详细规格可以从http://www.newhavendisplay.com/app_notes/ST7066U.pdf下载。同时,文档中还给出了DDRAM地址和命令表,方便工程师进行编程控制。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 14 |
| 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 | |||||||||
| 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 50 51 52 53 |
| Instruction | Instruction code | Description | 270 KHZ Execution time (f OSC = | ||||||||||
| RS | R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 | ||||||||||||
| 清屏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 将“20H”写入DDRAM并将DDRAM地址从AC设置为“00H” | 1.52ms | |
| 归位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 将DDRAM地址从AC设置为“00H”,如果光标移动则返回其原始位置,DDRAM内容不变 | 1.52ms | |
| 输入模式设置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | I/D | SH | 设置光标移动方向并指定显示移位,这些参数在数据读写时执行 | 37µs | |
| 显示开/关控制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | D | C | B | D=1:整个显示打开;C=1:光标打开;B=1:闪烁光标打开 | 37µs | |
| 光标或显示移位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/C | R/L | - | - | 设置光标移动和显示移位控制位及方向,不改变DDRAM数据 | 37µs | |
| 功能设置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | DL | N | F | - | - | DL:接口数据为8/4位;N:行数为2/1;F:字体大小为5x11/5x8 | 37µs | |
| 设置CGRAM地址 | 0 | 0 | 0 | 1 | AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 | 在地址计数器中设置CGRAM地址 | 37µs | ||||||
| 设置DDRAM地址 | 0 | 0 | 1 | AC6 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 | 在地址计数器中设置DDRAM地址 | 37µs | |||||||
| 读取忙标志和地址 | 0 | 1 | BF | AC6 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 | 通过读取BF可知是否处于内部操作中,也可读取地址计数器内容 | 0s | |||||||
| 向地址写入数据 | 1 | 0 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | 将数据写入内部RAM(DDRAM/CGRAM) | 37µs | |
| 从RAM读取数据 | 1 | 1 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | 从内部RAM(DDRAM/CGRAM)读取数据 | 37µs |
| 参数 | 描述 | 引脚 | 时间 | 单位 | ||
| Tc | 使能周期时间 | Pin E | 1200 | ns | ||
| TPW | 使能脉冲宽度 | Pin E | 140 | ns | ||
| TR,TF | 使能上升/下降时间 | Pin E | 25 | ns | ||
| TAS | 地址建立时间 | Pins: RS,RW,E | 0 | - | ns | |
| TAH | 地址保持时间 | Pins: RS,RW,E | 10 | ns | ||
| TDSW | 数据建立时间 | Pins: DB0 - DB7 | 40 | - | ns | |
| TH | 数据保持时间 | Pins: DB0 - DB7 | 10 | ns |
| Tpw | 使能脉冲宽度 | Pin E | 140 | ns |
| TAS | 地址建立时间 | Pins: RS,RW,E | 0 | ns |
| TDDR | 数据建立时间 | Pins: DB0 - DB7 | 100 | ns |
这些时序特性对于确保数据的准确传输和模块的正常工作至关重要,工程师在设计电路时需要严格按照这些参数进行设置。
文档中给出了8位和4位初始化的示例程序,这些程序可以帮助工程师快速上手,实现模块的初始化。
void command(char i) {
P1 = i; //put data on output Port
D_I = 0; //D/I=LOW : send instruction
RW = 0; //R/W=LOW:Write
E = 1;
Delay(1);
E = 0; //Clock enable: falling edge
void write(char i) {
D_I = 1; //D/I=HIGH : send data
RW = 0; //R/W=LOW : Write
E = 1;
Delay(1);
void init() {
E = 0;
Delay(100); //Wait >40 msec after power is applied
command(0x30); //command 0x30 = Wake up
Delay(30); //must wait 5ms, busy flag not available
command(0x30); //command 0x30 = Wake up #2
Delay(10); //must wait 160us, busy flag not available
command(0x30); //command 0x30 = Wake up #3
command(0x38); //Function set: 8-bit/2-line
command(0x0c); //Display ON; Cursor ON
command(0x06); //Entry mode set
RW = 0; //R/W=LOW: Write
Nybble(); //Send upper 4 bits
i = i < < 4; //Shift over by 4 bits
Nybble(); //Clock upper 4 bits
void Nybble() {
E = 1;
Delay(1);
void init() {
P1 = 0;
P3 = 0;
P1 = 0x30; //put 0x30 on the output port
Nybble(); //command 0x30 = Wake up
Nybble(); //command 0x30 = Wake up #2
Nybble(); //command 0x30 = Wake up #3
Delay(10);
P1 = 0x20; //put 0x20 on the output port
Nybble(); //Function set: 4-bit interface
command(0x28); //Function set: 4-bit/2-line
command(0x0F); //Display ON; Blinking cursor
command(0x06); //Entry Mode set
文档中还给出了该模块的质量测试信息,包括高温存储、低温存储、高温操作、低温操作、高温高湿操作、热冲击抗性、振动测试和静电测试等。同时,使用LCD/LCM时需要注意一些事项,可参考www.newhavendisplay.com/specs/precautions.pdf。保修信息和条款可查看http://www.newhavendisplay.com/index.php?main_page=terms。
通过对NHD-0220DZ-NSW-FBW字符液晶显示模块的详细解析,我们可以看到它具有丰富的功能和良好的性能。在实际设计中,工程师需要根据具体需求合理选择和使用该模块,同时要注意其电气、光学特性和时序要求,以确保系统的稳定运行。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
