探索NHD - 0220DZW - AB5 OLED显示模块:功能、特性与应用指南
在当今电子设备的设计中,显示模块是不可或缺的一部分。NHD - 0220DZW - AB5 OLED显示模块凭借其独特的性能和丰富的功能,在众多显示模块中脱颖而出。今天,我们就来深入了解一下这款模块。
文件下载:NHD-0220DZW-AB5.pdf
一、模块概述
NHD - 0220DZW - AB5由Newhaven Display International, Inc.生产,从型号命名上我们就能获取很多信息。“NHD”代表Newhaven Display;“0220”表示该模块有2行,每行可显示20个字符;“DZW”表明它是OLED类型;“A”代表特定型号;“B”表示发光颜色为蓝色;“5”则意味着它采用+5V电源供电,并且该模块符合RoHS标准。
二、功能与特性
(一)显示能力
该模块具备2行×20字符的显示能力,内置与LCD可比的控制器,能满足基本的信息显示需求。
(二)接口方式
它支持并行或串行MPU接口,默认采用6800 MPU并行接口。这种灵活的接口方式使得它能与不同的微处理器轻松连接,方便工程师进行系统设计。
(三)电源与兼容性
采用+5.0V电源供电,并且在尺寸上与NHD - 0220DZ系列字符LCD兼容,这为系统升级或替换提供了便利。
(四)环保标准
符合RoHS标准,这意味着它在生产和使用过程中对环境的影响较小,符合现代环保理念。
三、机械与电气特性
(一)机械尺寸
从机械图纸可以看出,模块有特定的尺寸标注,工程师在进行外壳设计或集成时,需要参考这些尺寸,确保模块能完美适配。
(二)引脚分配
模块的引脚分配详细明确,不同的引脚有不同的功能。例如,VSS为接地引脚,VDD为OLED和逻辑供电引脚,RS为寄存器选择信号引脚等。在进行电路设计时,必须准确连接这些引脚,以确保模块正常工作。
(三)电气参数
  • 工作温度范围:模块的工作温度范围为 - 40°C至 + 80°C,存储温度范围为 - 40°C至 + 85°C,这使得它能适应较为恶劣的环境。
  • 电源电压:电源电压范围为4.8V至5.3V,典型值为5.0V。
  • 电流与电压:在25°C、5V电源且50%棋盘格显示时,典型供电电流为35mA,最大为52.5mA。同时,对输入输出的“高”“低”电平也有明确的要求。
四、光学特性
(一)视角
该模块的最佳视角在各个方向上均为80°,这意味着在较大的角度范围内,用户都能清晰地看到显示内容。
(二)对比度与响应时间
对比度高达10,000:1,能呈现出清晰的图像和文字。响应时间(上升和下降)均为10μs,能快速响应显示变化。
(三)亮度与寿命
在25°C、5V电源时,亮度典型值为60cd/m²,寿命在典型温度下可达40,000 - 50,000小时。不过需要注意的是,为了避免残影和延长寿命,应确保每个像素均匀发光,建议使用屏幕保护程序。
五、指令系统
模块有一套完整的指令系统,用于控制显示内容和操作。例如,“Clear Display”指令可清除整个显示内容;“Return Home”指令能将DDRAM地址设置为0x00并将显示恢复到原始位置。这些指令的执行时间和功能都有明确规定,工程师在编程时需要严格按照这些规则进行操作。
六、MPU接口
(一)8位与4位模式
当DL设置为8位模式时,模块通过DB7 - DB0与MPU接口;当设置为4位模式时,仅通过DB7 - DB4与MPU接口,且每个指令需分两次操作,完成后还需检查忙标志。
(二)不同并行接口
  • 6800 - MPU并行接口:该接口有特定的时间参数要求,如地址建立时间、保持时间、系统周期时间等。
  • 8080 - MPU并行接口:同样有相应的时间参数,在设计电路和编写程序时,需要根据这些参数确保信号的正确传输。
    (三)串行接口
    在串行接口模式下,指令和数据通过SDI线传输,由SCL线时钟同步。/CS信号在传输前需置低,在指令和数据写入切换时需置高。同时,也有相应的时间参数要求,如串行时钟周期、SCL高低脉冲宽度等。
七、内置字体表与CGRAM使用
(一)字体表
模块内置了多种字体表,包括英语/日语、西欧表1、英语/俄语、西欧表2等。工程师可以根据需要选择合适的字体表,改变字体表会立即更新显示内容。
(二)CGRAM使用
CGRAM用于生成自定义的5x8字符模式,有8个可用地址(0x00 - 0x08)。通过设置CGRAM地址和写入相应的数据,就能在显示中使用自定义字符。
八、初始化序列
模块的初始化序列根据8位和4位模式有所不同,但都包括等待电源稳定、功能设置、显示关闭、显示清除、输入模式设置、返回主页和显示开启等步骤。在每个步骤后都需要检查忙标志,确保操作的正确性。
九、质量与使用注意事项
(一)质量测试
模块经过了多项质量测试,包括高温存储、低温存储、高温操作、低温操作、高温高湿存储、热冲击抗性、振动测试和静电测试等。评估标准包括显示功能正常、无明显缺陷、亮度大于初始值的50%、电流消耗在初始值的50%以内。
(二)使用注意事项
使用OLED/LCD/LCM时,需要参考官方网站上的预防措施。同时,要了解产品的保修信息和条款条件。
NHD - 0220DZW - AB5 OLED显示模块是一款功能强大、性能稳定的显示模块。作为电子工程师,在设计相关系统时,需要充分了解其各项特性和参数,合理运用其功能,以实现最佳的设计效果。大家在使用这款模块的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题呢?欢迎在评论区分享。
