探索NHD-0220DZW-AY5 OLED显示模块:特性、应用与设计要点
在电子设备的设计中,显示模块是不可或缺的一部分,它直接影响着用户与设备的交互体验。NHD - 0220DZW - AY5 OLED显示模块以其独特的性能和广泛的应用场景,成为众多工程师的选择。本文将深入剖析该模块的各项特性、技术参数以及使用中的注意事项,希望能为电子工程师们在设计过程中提供有价值的参考。
文件下载:NHD-0220DZW-AY5.pdf
一、模块概述
NHD - 0220DZW - AY5是Newhaven Display International推出的一款OLED显示模块,其型号编码蕴含着丰富的信息:
  • “NHD”代表Newhaven Display。
  • “0220”表示该模块具有2行,每行可显示20个字符。
  • “DZW”表明采用OLED技术。
  • “A”代表半透反射类型。
  • “Y”表示发光颜色为黄色。
  • “5”意味着使用 +5V 电源供电,并且该模块符合RoHS标准。
二、功能与特性
2.1 显示能力
该模块能够清晰显示2行,每行20个字符的内容,为信息展示提供了足够的空间。无论是简单的文本提示,还是复杂的数据显示,都能轻松胜任。
2.2 内置控制器
内置的LCD可比控制器,简化了与MPU的接口设计,降低了开发难度,提高了系统的稳定性。
2.3 接口方式
支持并行或串行MPU接口,默认采用6800 MPU并行接口。这种灵活的接口选择,使得该模块能够适应不同的应用场景和系统架构。
2.4 电源与兼容性
采用 +5.0V 电源供电,并且尺寸与NHD - 0220DZ系列字符LCD兼容,方便工程师进行替换和升级。
三、机械与电气特性
3.1 机械尺寸
从机械图纸可以看出,该模块具有精确的尺寸规格,各部分尺寸标注清晰,为硬件设计提供了准确的参考。
3.2 电气参数
  • 工作温度范围: -40°C 至 +80°C,存储温度范围为 -40°C 至 +85°C,能够适应较为恶劣的环境条件。
  • 电源电压:4.8V - 5.3V,典型值为5.0V,确保了模块在不同电源波动下的稳定工作。
  • 供电电流:在工作温度为25°C,电源电压为5.0V,50%棋盘格显示时,典型电流为35mA,最大电流为52.5mA。
  • 输入输出电平:“H” 电平输入范围为 0.8 VDD 至 VDD,“L” 电平输入范围为 VSS 至 0.2 VDD;“H” 电平输出范围为 0.8 VDD 至 VDD,“L” 电平输出范围为 VSS 至 0.2 VDD。
四、光学特性
4.1 视角
最佳视角在上下左右方向均为80°,能够提供较宽的可视范围,满足不同角度的观察需求。
4.2 对比度
对比度高达10,000:1,使得显示内容更加清晰鲜明,即使在强光环境下也能清晰可见。
4.3 响应时间
上升和下降响应时间均为10us,确保了快速的显示切换,减少残影现象。
4.4 亮度与寿命
在工作温度为25°C,电源电压为5.0V时,亮度典型值为120 cd/m²,最低为100 cd/m²。寿命方面,在50%棋盘格显示模式下,典型寿命为100,000小时,最低为80,000小时。需要注意的是,为了延长显示寿命,可使用显示关闭命令,并且建议使用屏幕保护程序,以避免像素残留现象。
五、指令系统
该模块提供了丰富的指令集,用于控制显示内容和操作。例如:
  • 清屏指令:将DDRAM中的所有地址写入0x20,清除整个显示内容,但不改变DDRAM地址。
  • 返回主页指令:将DDRAM地址设置为0x00,将显示内容恢复到原始状态。
  • 输入模式设置指令:可以设置光标自动递增或递减,以及显示是否移动。
  • 显示开关控制指令:控制显示、光标和光标闪烁的开关状态。
在执行指令时,只有忙标志读取指令可以在指令执行期间执行。当忙标志为 “1” 时,控制器正在执行内部操作,此时发送的指令将被忽略;当忙标志为 “0” 时,控制器准备好接受新的指令。
六、MPU接口
6.1 并行接口
支持6800 - MPU和8080 - MPU并行接口,不同接口具有不同的时序参数,如地址建立时间、地址保持时间、系统周期时间等。在设计时,需要根据具体的MPU选择合适的接口,并确保时序参数的匹配。
6.2 串行接口
在串行接口模式下,指令和数据通过SDI线传输,由SCL线进行时钟同步。/CS信号在传输前必须拉低,在写入指令和写入数据之间切换时必须拉高。
七、内置字体表
该模块提供了多种内置字体表,包括英语/日语、西欧表1、英语/俄语和西欧表2。通过设置FT1和FT0位,可以选择不同的字体表。在操作过程中更改字体表,会立即将当前显示的数据转换为新字体表对应的字符。
八、CGRAM的使用
CGRAM(字符发生器RAM)用于生成自定义的5x8字符图案,共有8个可用地址(0x00 - 0x08)。要将自定义字符显示在屏幕上,需要将光标移动到所需的DDRAM位置,并写入字符数据0x00。
九、初始化序列
模块的初始化序列根据接口模式(8位或4位)有所不同,但基本步骤包括等待电源稳定、设置功能、关闭显示、清除显示、设置输入模式、返回主页和打开显示等。在每个步骤之后,都需要检查忙标志,确保指令执行完成。
十、质量测试与注意事项
10.1 质量测试
该模块经过了多项质量测试,包括高温存储、低温存储、高温操作、低温操作、高温高湿存储、热冲击抗性、振动测试和静电测试等。测试结果需要满足一定的评估标准,如显示功能正常、无明显缺陷、亮度大于初始值的50%、电流消耗在初始值的50%以内等。
10.2 注意事项
在使用OLED/LCD/LCM模块时,需要注意一些事项,具体可参考www.newhavendisplay.com/specs/precautions.pdf。同时,保修信息和条款可查看http://www.newhavendisplay.com/index.php?main_page=terms。
NHD - 0220DZW - AY5 OLED显示模块以其丰富的功能、稳定的性能和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个优秀的显示解决方案。在设计过程中,工程师需要根据具体需求选择合适的接口模式、字体表和初始化序列,同时注意质量测试和使用注意事项,以确保模块的正常运行和长期稳定性。你在使用类似显示模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
