南芯科技发布双通道PMIC SC633X
近日,南芯科技正式推出高效小尺寸双通道PMIC电源SC633X,这是一颗专为边缘计算场景量身打造的高集成度电源管理芯片。在仅2.31mm×2.02mm的超小封装内,SC633X集成了双相6A输出能力,支持灵活配置为2+0或1+1两种工作模式,兼顾高功率输出与灵活调度,直击光模块等边缘计算场景对空间与性能的双重苛刻要求。
极小封装,极高密度
SC633X的封装尺寸仅为2.31mm×2.02mm,这在双通道PMIC产品中属于极致紧凑的水平。光模块作为边缘计算中数据传输的核心组件,内部空间极为有限,留给电源管理模块的面积通常只有几平方毫米。SC633X在如此微小的面积内实现了双通道6A的输出能力,意味着单颗芯片即可满足光模块中DSP、TIA、激光驱动等多路核心电路的供电需求,大幅简化PCB布局,减少外围元器件数量,为光模块的小型化设计释放了宝贵空间。
灵活双模式,适配多元场景
SC633X支持2+0和1+1两种工作模式的灵活切换。2+0模式下,两相并联输出,单路电流可达12A,适合为高功耗核心模块集中供电;1+1模式下,两路独立输出各6A,可同时为不同电压域的电路供电,实现多路电源的统一管理。这种灵活配置让一颗PMIC就能覆盖光模块中多种供电架构,降低了BOM成本和设计复杂度。
四大核心优势
高功率密度是SC633X最直观的竞争力。在不足5平方毫米的面积内提供双通道6A输出,功率密度远超同级别竞品,特别适合对体积敏感的边缘计算设备。
全负载高效率确保芯片在轻载到满载的全范围内都能保持优秀的转换效率。光模块在不同工作状态下功耗差异较大,从待机到满负荷传输,电源效率的波动直接影响发热和整体能效。SC633X在全负载区间均维持高效率表现,有效降低光模块的热设计压力。
极致瞬态性能是SC633X面对边缘计算高动态负载时的关键能力。光模块在数据突发传输时,电流需求会在微秒级内剧烈变化,电源必须在极短时间内响应并稳定输出电压。SC633X针对这一场景进行了专门优化,具备出色的瞬态响应速度和电压恢复能力,确保在负载剧烈波动时供电不掉链子。
极致调压能力则体现了SC633X在输出电压精度和动态调节方面的深厚功底。边缘计算设备中不同芯片对供电电压的精度要求各异,SC633X能够提供高精度的电压输出和快速的动态调节,满足光模块中各类敏感电路的严格供电标准。
瞄准边缘计算核心场景
南芯科技此次推出SC633X,目标非常明确:锁定边缘计算中空间受限且电源性能要求极高的应用场景,尤其是光模块市场。随着AI大模型推动算力向边缘下沉,光模块作为连接算力与数据的关键节点,其功耗和集成度要求持续攀升。传统分立式电源方案已难以满足新一代光模块对尺寸、效率和动态响应的综合需求,高集成度PMIC正在成为主流选择。
SC633X的发布,为光模块厂商提供了一颗在尺寸、性能、灵活性三个维度上均达到极致水平的电源芯片,有助于加速新一代高速光模块的研发与量产进程,也让南芯科技在边缘计算电源管理领域占据了更有利的生态位。
