稳先微电子6-Pin超级PMOS智能开关产品介绍
在驱动泵、阀、电机、电磁铁、加热器、风扇等负载时,工程师往往需要:
实时知道负载电流(用于堵转检测、空载识别、功率控制)
故障发生时立即上报(短路、过载、开路等,无需 MCU 轮询)
关机状态下也能诊断负载是否开路(线束脱落、负载损坏)
过流、过温保护不依赖外围元件的精度与响应速度
这些需求广泛存在于工业自动化、智能家居、清洁市场、医疗设备、机器人等领域。而传统 PMOS 方案即使不断增加外围电路,上述目标仍然难以实现。
— 6-Pin 超级PMOS解决方案 —
— WS 6-Pin 方案优势 —
— 产品选型表(6-Pin) —
* 更多型号请参考产品数据手册。
— 典型应用场景 —
智能家居:电动窗帘、空气净化器电机(实时电流监控 + 堵转上报)
服务机器人:行走电机驱动(离线诊断线束是否脱落)
高端电动工具:无刷电钻、割草机(过载保护 + 电流反馈)
服务器风扇:转速监控 + 故障上报(无需额外传感器)
— 测试波形图 —
测试一
电流采样输出与负载电流的线性曲线
展示:IS电流采样脚的电压随负载电流线性变化,误差范围可控。
对比:传统 PMOS 需外置采样电阻+运放,引入额外误差与压降。
测试二
Fault(ST)引脚在触发保护时的状态反馈
正常带载3A,当负载电流增大至10A,此时会触发过流保护:ST状态高电平变为低电平;若过流状态持续存在,累计达到7次脉冲,芯片会Latch;此时需要IN重新使能来激活。
通道说明:
CH1:IN CH2:IS
CH3:STCH4:ILOAD
正常带载3A,当负载电流增大至10A,此时会触发过流保护:ST状态高电平变为低电平;在芯片Latch之前,若过流状态解除,芯片会重新恢复到正常工作状态,ST状态由低电平被上拉至高电平。
通道说明:
CH1:IN CH2:IS
CH3:STCH4:ILOAD
*以上波形数据来自实验室典型测试,实际表现以数据手册为准。
6-Pin 方案不是简单地在 PMOS 外围堆一堆电路,而是从芯片底层把保护、诊断、采样能力一体化集成:保护是根源的、故障是主动上报的、诊断是离线的、感知是精准的。如果您正在被传统方案的“补丁式”设计困扰,不妨试试这颗芯片。
下一期我们将介绍 5-Pin 方案。
