在电子设备的设计中,液晶显示模块是人机交互不可或缺的一部分。今天,我们就来详细解析Newhaven Display International推出的NHD - 0220JZ - FSPG - GBW字符液晶显示模块。
该模块的型号由多个部分组成,每个部分都代表着特定的信息。“NHD - ”代表Newhaven Display;“0220 - ”表示该模块有2行,每行可显示20个字符;“JZ - ”是具体的型号;“F - ”代表半透反射类型;“SPG - ”表示侧面纯绿色LED背光;“G - ”为STN - 灰色;“B - ”是6:00视角;“W - ”意味着宽温度范围( - 20°C ~ +70°C),并且该产品符合RoHS标准。
| Pin No. | Symbol | External Connection | Function Description |
| 1 | Vss | Power Supply | Ground |
| 2 | VDD | Power Supply | Supply voltage for logic (+5.0V) |
| 3 | V0 | Power Supply | Power supply for contrast (approx. 0.4V) |
| 4 | RS | MPU | Register select signal. RS = 0: Command, RS = 1: Data |
| 5 | R/W | MPU | Read/Write select signal, R/W = 1: Read R/W = 0: Write |
| 6 | E | MPU | Operation enable signal. Falling edge triggered. |
| 7 - 10 | DB0 - DB3 | MPU | Four low order bi - directional three - state data bus lines. Not used during 4 - bit operation. |
| 11 - 14 | DB4 - DB7 | MPU | Four high order bi - directional three - state data bus lines. |
| 15 | LED+ | Power Supply | Power supply for LED Backlight (+5.0 via on - board resistor) |
| 16 | LED - | Power Supply | Ground for backlight |
该模块的电气特性涵盖了工作温度、存储温度、电源电压、电流等多个方面。例如,工作温度范围为 - 20°C ~ +70°C,存储温度范围为 - 30°C ~ +80°C;电源电压在4.7V - 5.5V之间,典型值为5.0V。
其光学特性包括视角、对比度和响应时间等。垂直视角顶部为25°,底部为70°;水平视角左右均为30°;对比度典型值为2;响应时间(上升和下降)在120 - 150ms之间。
模块提供了丰富的指令集,用于控制显示、光标、地址设置等操作。不同指令的执行时间也有所不同,例如“Return Home”指令的执行时间为1.52ms,而大多数指令的执行时间为38us。
文档中给出了8位和4位两种初始化方式的示例代码。在实际应用中,开发者可以根据具体需求选择合适的初始化方式。
该模块经过了多项质量测试,包括高温存储、低温存储、高温运行、低温运行、高温高湿运行、热冲击抵抗、振动测试和静电测试等,以确保其在不同环境下的可靠性。
使用该液晶显示模块时,需要注意避免冷凝现象的发生,同时可参考官方网站上的使用注意事项文档。此外,关于保修信息和条款条件可在相应链接中查询。
通过对NHD - 0220JZ - FSPG - GBW字符液晶显示模块的解析,我们对其特性、使用方法和注意事项有了更深入的了解。在实际设计中,工程师们可以根据这些信息,更好地将该模块应用到各种电子设备中。大家在使用这款模块的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享。
