字符液晶显示模块NHD - 0220WH - MTGH - JT#E产品解析
在电子设备的显示界面设计中,液晶显示模块是至关重要的组成部分。今天要给大家详细介绍的是Newhaven Display International公司的字符液晶显示模块NHD - 0220WH - MTGH - JT#E,它具备诸多出色的特性,适用于多种电子设备的显示需求。
文件下载:NHD-0220WH-MTGH-JT#E.pdf
一、产品概述
NHD - 0220WH - MTGH - JT#E是一款2行x20字符的字符液晶显示模块。从型号上我们可以解读出很多信息:
  • “NHD - ”代表Newhaven Display。
  • “0220 - ”表示2行x20字符的显示规格。
  • “WH - ”表明显示类型为字符。
  • “MTGH - ”代表特定的型号,具备白色LED背光、STN(+)灰色显示等特点。
  • “JT#E - ”意味着支持英语和日语字体,并且具备ESD保护功能。
该产品符合REACH和RoHS标准,这体现了它在环保和合规性方面的优势。
二、产品特性
(一)功能特点
  1. 显示规格:2行x20字符的显示布局,能够满足大多数简单信息显示的需求,比如在工业控制设备、仪器仪表等场景中显示参数、状态等信息。
  2. 内置控制器:采用ST7066U控制器,为显示模块的稳定运行提供了保障。大家是否了解过ST7066U控制器的工作原理呢?它是如何实现对显示内容的精确控制的?
  3. 电源供应:使用+5.0V电源供应,这种常见的电源电压方便与其他电子设备集成。
  4. 驱动参数:1/16 duty,1/5 bias的驱动方式,有助于提高显示的稳定性和对比度。
  5. ESD保护:具备ESD保护功能,能有效防止静电对模块的损坏,提高产品的可靠性。
(二)机械设计
从机械图纸来看,该模块的引脚布局清晰合理。引脚包括电源引脚(Vss、Vdd、Vo)、控制信号引脚(RS、R/W、E)和数据总线引脚(DB0 - DB7),还有用于背光的引脚(LED+、LED - )。标准公差为线性±0.3mm,显示模式为STN Pos,最佳视角为6:00。大家在进行硬件设计时,是否会特别关注这些机械参数呢?
三、电气与光学特性
(一)电气特性
项目 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
工作温度范围 TOP 绝对最大 -20 - +70 ⁰C
存储温度范围 TST 绝对最大 -30 - +80 ⁰C
电源电压 VDD - 4.5 5.0 5.5 V
电源电流 IDD VDD = 5.0V 0.3 1.6 3.3 mA
液晶对比度电源 VLCD TOP = 25°C 4.4 4.5 4.6 V
“H” 电平输入 VIH - 0.7 * VDD - VDD V
“L” 电平输入 VIL - VSS - 0.6 V
“H” 电平输出 VOH - 3.9 - VDD V
“L” 电平输出 VOL - 0 - 0.4 V
背光电源电流 ILED - 15 48 60 mA
背光电源电压 VLED ILED = 48mA 3.4 3.5 3.6 V
背光寿命 - ILED = 48mA - 50,000 - Hrs.
需要注意的是,LED背光是电流驱动设备,亮度与供应电流成正比。如果使用外部电压源驱动背光,需要选择合适的串联电阻,以确保电流在规定的最大值以下。
(二)光学特性
最佳视角 顶部 ϕY+ CR ≥ 2 - 20 -
底部 ϕY - - 40 -
左侧 θX - - 30 -
右侧 θX+ - 30 -
对比度 CR - - - 3 - -
响应时间 上升 TR TOP = 25°C - 150 200 ms
下降 TF - 150 200 ms
这些光学特性决定了显示模块的视觉效果,在实际应用中,我们需要根据具体的使用场景来评估这些特性是否满足需求。
四、控制器与指令
(一)控制器信息
模块内置ST7066U控制器,大家可以从http://www.newhavendisplay.com/app_notes/ST7066U.pdf下载其详细规格说明书。DDRAM地址的布局也有明确规定,这对于数据的存储和显示至关重要。
(二)指令集
该模块提供了丰富的指令集,用于控制显示内容、光标位置等。例如:
  • 清屏指令(Clear Display):将“20H”写入DDRAM并将DDRAM地址设置为“00H”。
  • 归位指令(Return Home):将DDRAM地址设置为“00H”,并将光标返回原始位置(如果有移动)。
这些指令的执行时间也有所不同,大家在编程时需要根据实际情况合理安排指令的执行顺序和时间间隔。
五、初始化程序
文档中提供了8位和4位两种初始化程序示例。初始化过程包括唤醒模块、设置功能参数、开启显示等步骤。在实际应用中,我们需要根据硬件连接和使用需求选择合适的初始化方式。大家在编写初始化程序时,是否遇到过一些问题呢?又是如何解决的呢?
六、质量信息
产品经过了多项质量测试,包括高温存储、低温存储、高温运行、低温运行、高温高湿运行、热冲击抗性、振动测试和静电测试等。这些测试确保了产品在不同环境条件下的可靠性和稳定性。
综上所述,NHD - 0220WH - MTGH - JT#E字符液晶显示模块具有丰富的功能、良好的电气和光学特性以及可靠的质量。在电子设计中,我们可以根据具体需求合理选择和使用该模块,以实现理想的显示效果。大家在使用类似的液晶显示模块时,还有哪些经验和技巧可以分享呢?欢迎在评论区留言交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
