NHD - 0224AZ - FSW - GBW是Newhaven Display International, Inc.推出的一款字符液晶显示模块,具有2行24字符的显示能力。其型号编码各部分含义明确:“0224”代表2行24字符;“AZ”为特定型号;“F”表示半透反射;“SW”是侧面白色LED背光;“G”为STN正性、灰色显示;“B”代表6:00最佳视角;“W”表示宽温度范围,并且该产品符合RoHS标准。
| 项目 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 工作温度范围 | TOP | 绝对最大 | -20 | - | +70 | °C |
| 存储温度范围 | TST | 绝对最大 | -30 | - | +80 | °C |
| 电源电压 | VDD | - | 4.7 | 5.0 | 5.3 | V |
| 电源电流 | IDD | VDD = 5.0V | 1.0 | 1.5 | 2.0 | mA |
| LCD供电(对比度) | VDD - V0 | TOP = 25°C | 4.3 | 4.5 | 4.7 | V |
| “H” 电平输入 | VIH | - | 0.7*VDD | - | VDD | V |
| “L” 电平输入 | VIL | - | VSS | - | 0.6 | V |
| “H” 电平输出 | VOH | - | 3.9 | - | VDD | V |
| “L” 电平输出 | VOL | - | VSS | - | 0.4 | V |
| 背光电源电压 | VLED | - | 4.7 | 5.0 | 5.3 | V |
| 背光电源电流 | ILED | VLED = 5.0V | 20 | 30 | 40 | mA |
| 项目 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
| 最佳视角 | 顶部 | ϕY+ | Cr ≥ 2 | - | 40 | - | ° |
| 底部 | ϕY - | - | 60 | - | ° | ||
| 左侧 | θX - | - | 60 | - | ° | ||
| 右侧 | θX+ | - | 60 | - | ° | ||
| 对比度 | Cr | - | 2 | 5 | - | - | |
| 响应时间 | 上升 | TR | TOP = 25°C | - | 150 | 120 | ms |
| 下降 | TF | - | 200 | 300 | ms |
| 引脚号 | 符号 | 外部连接 | 功能描述 |
| 1 | VSS | 电源 | 接地 |
| 2 | VDD | 电源 | 逻辑供电电压(+5.0V) |
| 3 | V0 | 电源 | 对比度供电电压(约0.5V) |
| 4 | RS | MPU | 寄存器选择信号,RS = 0:命令,RS = 1:数据 |
| 5 | R/W | MPU | 读写选择信号,R/W = 1:读,R/W = 0:写 |
| 6 | E | MPU | 操作使能信号,下降沿触发 |
| 7 - 10 | DB0 - DB3 | MPU | 低4位双向三态数据总线,4位操作时不使用 |
| 11 - 14 | DB4 - DB7 | MPU | 高4位双向三态数据总线 |
| 15 | LED+ | 电源 | 背光阳极(通过板载电阻接+5.0V) |
| 16 | LED - | 电源 | 背光阴极(接地) |
推荐的LCD连接器为2.54mm间距引脚,不过文档未提及背光连接器的匹配信息。
该模块内置ST7066U控制器,相关规格可从http://www.newhavendisplay.com/app_notes/ST7066U.pdf下载。DDRAM地址分配明确,第一行地址为00 - 17,第二行地址为40 - 57。
文档提供了丰富的指令,包括清屏、归位、设置显示模式等,不同指令有对应的执行时间和操作码。例如,清屏指令“0 0 0 0 0 0 0 0 0 1”执行时间为1.52ms,可将DDRAM地址设置为“20H”并写入“00H”。
文档提供了内置字体表,不过部分内容显示不够清晰,可能需要进一步参考相关资料。
代码中通过定义command、write和init函数实现8位初始化。先进行电源上电后的等待,然后多次发送唤醒命令,最后进行功能设置、光标设置、显示开启和输入模式设置等操作。
同样定义了command、write、Nybble和init函数。在初始化过程中,先进行电源上电等待,然后多次发送唤醒命令,接着设置4位接口和2行显示,最后进行光标、显示和输入模式设置。
产品经过多项质量测试,包括高温存储、低温存储、高温操作、低温操作、高温高湿操作、热冲击抵抗、振动测试和静电测试等,不同测试有对应的条件和注意事项。
使用LCD/LCM时,可参考www.newhavendisplay.com/specs/precautions.pdf中的注意事项。同时,保修信息和条款可在http://www.newhavendisplay.com/index.php?main_page=terms查询。
在实际设计中,电子工程师需要综合考虑上述各项特性和参数,确保模块能在特定的应用场景中稳定可靠地工作。你在使用这款模块时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享。
