2W隔离DC-DC电源模块:为工业与通信供电护航
在电子系统设计中,电源隔离是切断地环路干扰、保护后级敏感电路的关键环节。很多开发者面临这样的困境:需要一组与输入隔离的电压,但空间有限、成本敏感、对输出电压精度要求又不苛刻——传统隔离电源方案要么体积大,要么价格高。深圳市海凌科电子有限公司推出的HLK-F_XT-2WR3系列定电压输入、隔离非稳压DC-DC模块,正是为解决这类痛点而生。
一、产品核心优势
F_XT-2WR3系列是一款功率2W的微功率隔离模块电源,采用定电压输入(输入电压变化范围±10%),输出为非稳压单路。核心亮点突出:
电源模块
超小SMD封装:尺寸仅13.20×8.50×7.25mm,比一枚硬币还小,适合空间受限的板上电源设计。
高隔离电压:输入与输出之间隔离耐压高达3000VDC,有效切断地环路干扰。
宽工作温度:支持-40℃~+105℃环境温度,配合温度降额曲线,可应对工业、户外严苛场景。
高效率:典型效率最高可达86%发热低,利于紧凑布局。
输出短路保护:支持可持续短路保护,自动恢复,避免意外损坏。
该系列适用于输入电压较稳定(波动≤±10%)、需要隔离(≤3000VDC)、对输出电压精度要求不高的场合,如纯数字电路、继电器驱动、数据交换电路等。
二、产品选型与技术参数
常用型号一览
电源模块
关键电气特性:负载调整率(3.3V输出≤20%,5V/12V≤15%,9V/15V/24V≤10%);纹波&噪声典型50~100mVp-p;开关频率典型100kHz。
参考资料:F_XT-2WR3系列技术手册
三、应用场景
工业控制系统
为PLC、传感器、RS485/CAN通信接口提供隔离电源,显著提升抗干扰能力。3.3V或5V输入、5V输出型号最常用。
数据采集与仪器仪表
为前端运放、ADC提供与数字部分隔离的电源,避免数字噪声耦合到模拟电路。
继电器与电磁阀驱动
通过模块产生隔离驱动电源,配合光耦安全驱动多路继电器,保护主控。
通信设备与基站
为以太网PHY、光纤收发器、无线模块提供隔离电源,满足安规要求。24V转5V型号常见于PoE供电设备。
新能源汽车与充电桩
BMS电池管理系统中高低压隔离,为隔离侧检测电路供电,耐温宽、可靠性高。
四、总结
海凌科F_XT-2WR3系列以2W功率、SMD小封装、3000VDC隔离、-40~105℃宽温及短路保护等特性,成为板上隔离电源的经济可靠之选。无论是工业控制、通信设备,还是继电器驱动、仪器仪表,它都能以小巧身姿提供稳定隔离能量,助您简化电源设计、加速产品落地。
