QX5252 (泉芯代理)高效太阳能 LED 草坪灯驱动器
产品描述
QX5252 是一款专为太阳能 LED 草坪灯设计的专用集成电路。
QX5252 仅需一个外接电感即可组成太阳能照明装置。
QX5252 由开关型驱动电路、光控开关电路、过放保护电路、内部集成的充电开关和功率管等电路组成。
QX5252 采用专利技术,使得欠压关断时 LED 灯无闪烁。QX5252 工作电压为 0.9V 到 1.5V,适合单节 AA 电池或是单节镍氢电池供电。
采用 TO-94 封装的 QX5252 是通过太阳能板实现光控的,外围电路不需要光敏电阻和普通电阻;而采用 SOT23-5 封装的QX5252 是通过外围的光敏电阻和普通电阻来实现光控的。
产品特征
1. 工作电压:0.9V~1.5V
2. 输出电流:小于 300mA
3. 高效率:84%
4. 专利的过放保护电路:关断无闪烁
5. 内部集成光控开关
6. 内部集成肖特基二极管
7. 外围仅需一个电感
驱动器驱动器驱动器
QX5252 内部包括开关型驱动电路、光控开关电路、过放保护电路,内部集成的充电开关和功率管等电路。
QX5252 可完成充电控制和驱动控制两个功能。充电控制功能具体包括太阳能板电平检测、充电控制、过放保护和防电池电流倒灌等功能;驱动控制功能具体包括可充电电池的电平检测、产生脉冲波等功能。
QX5252 仅需一个外围电感元件,就可以构成升压型开关电源系统,且驱动效率最高可超过 84%,同时 QX5252 具有可自动完成充电的特性。
QX5252 工作电压为 0.9V 到 1.5V,适合单节 AA 电池或是单节镍氢电池供电。且 QX5252 采用 CMOS 工艺制造,功耗非常小。
QX5252 采用专利技术,使得当电池电量不足而欠压关断时 LED 灯无闪烁。
