探索NHD - 0224BZ - FL - YBW字符液晶显示模块
在电子设计领域,液晶显示模块(LCM)是人机交互界面的重要组成部分。今天,我们就来深入了解一款名为NHD - 0224BZ - FL - YBW的字符液晶显示模块,看看它有哪些特点和技术细节。
文件下载:NHD-0224BZ-FL-YBW.pdf
模块概述
NHD - 0224BZ - FL - YBW由Newhaven Display International, Inc.生产,是一款2行x24字符的液晶显示模块。其型号中的各个部分都有特定含义:“0224”表示2行24字符;“BZ”是型号;“F”代表半透反射型;“L - Y”表示黄绿LED背光、正性STN、黄绿显示;“B”表示最佳视角为6:00;“W”表示宽温范围,并且该模块符合RoHS标准。
功能与特性
基本参数
  • 显示能力:具备2行x24字符的显示能力,能够清晰展示较多文本信息。
  • 内置控制器:采用ST7066U控制器,为显示功能的实现提供了有力支持。
  • 电源要求:使用+5.0V电源供电,采用1/16 duty,1/5 bias的驱动方式。
显示模式
显示模式为正性STN、黄绿显示、半透反射型,最佳视角为6:00,背光采用黄绿LED阵列,在不同环境光下都能提供较好的显示效果。
引脚分配与说明
引脚分配
引脚号 符号 外部连接 功能描述
1 VSS 电源 接地
2 VDD 电源 逻辑供电电压(+5.0V)
3 V0 电源 对比度供电电压(约0.5V)
4 RS MPU 寄存器选择信号,RS = 0为命令,RS = 1为数据
5 R/W MPU 读写选择信号,R/W = 1为读,R/W = 0为写
6 E MPU 操作使能信号,下降沿触发
7 - 10 DB0 - DB3 MPU 低4位双向三态数据总线,4位操作时不使用
11 - 14 DB4 - DB7 MPU 高4位双向三态数据总线
15 LED+ 电源 背光阳极(通过板载电阻接+5.0V)
16 LED - 电源 背光阴极(接地)
推荐连接器
推荐使用2.54mm间距的引脚作为LCD连接器,不过文档中未提及背光连接器的具体信息。
电气与光学特性
电气特性
项目 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
工作温度范围 TOP 绝对最大 -20 - +70 °C
存储温度范围 TST 绝对最大 -30 - +80 °C
电源电压 VDD - 4.8 5.0 5.2 V
电源电流 IDD VDD = 5.0V 1.0 2.5 3.0 mA
LCD供电(对比度) VLCD TOP = 25°C 4.3 4.5 4.7 V
“H” 电平输入 VIH - 0.7 * VDD - VDD V
“L” 电平输入 VIL - VSS - 0.6 V
“H” 电平输出 VOH - 3.9 - VDD V
“L” 电平输出 VOL - VSS - 0.4 V
背光电源电压 VLED - 4.8 5.0 5.2 V
背光电源电流 ILED VLED = 5.0V 120 125 135 mA
光学特性
最佳视角 顶部 ϕY+ CR ≥ 2 - 40 - °
底部 ϕY - - 60 - °
左侧 θX - - 60 - °
右侧 θX+ - 60 - °
对比度 CR - 2 5 - -
响应时间 上升 TR TOP = 25°C - 150 250 ms
下降 TF - 200 300 ms
这些特性为工程师在设计时提供了重要的参考依据,比如在不同的工作环境下,需要根据温度范围和电气参数来选择合适的电源和驱动电路。
控制器信息与指令表
控制器
模块内置ST7066U控制器,其详细规格可从http://www.newhavendisplay.com/app_notes/ST7066U.pdf下载。
指令表
文档中给出了一系列指令,包括清屏、返回主页、设置显示模式等,每个指令都有对应的指令代码和执行时间。例如,清屏指令将“20H”写入DDRAM并将DDRAM地址设置为“00H”,执行时间为1.52ms。这些指令是实现显示功能的关键,工程师需要根据具体需求合理使用。
初始化程序示例
文档提供了8位和4位初始化程序示例。初始化程序是让模块正常工作的重要步骤,通过一系列的指令设置,使模块进入合适的工作状态。例如,在8位初始化中,先进行唤醒操作,然后设置功能(8位/2行)、光标、显示和输入模式等。
质量与使用注意事项
质量测试
模块经过了多项质量测试,包括高温存储、低温存储、高温操作、低温操作、高温高湿操作、热冲击抵抗、振动测试和静电测试等。这些测试确保了模块在不同环境下的可靠性和稳定性。
使用注意事项
使用LCD/LCM时,可参考www.newhavendisplay.com/specs/precautions.pdf中的注意事项。同时,关于保修信息和条款可查看http://www.newhavendisplay.com/index.php?main_page=terms 。
在实际设计中,你是否遇到过因为模块特性不匹配而导致的问题呢?如何根据这些特性来优化设计,是我们电子工程师需要思考的问题。希望通过对NHD - 0224BZ - FL - YBW模块的介绍,能为大家在电子设计中提供一些帮助。
