半导体精密设备电压不稳烧机?非标电压工业 UPS 防护方案
​晶圆厂、封装车间供电解决方案,适配日韩 460V 设备的工业不间断 UPS 选型指南
半导体
一、半导体制造车间供电核心痛点
半导体光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备均属于超高精密负载,对电压波形、供电稳定性要求极高,工厂市电存在多重隐患:
1. 车间大功率空压机、制冷机组启停产生瞬时电压跌落、浪涌,损伤精密设备主板;
2. 日韩进口半导体设备原生输入电压为 460V/60Hz、208V 三相,国内工厂市电 380V 无法直接匹配;
3. 瞬时断电哪怕 0.1 秒,会导致晶圆报废、机台程序中断,单批次原材料损失可达十几万;
4. 洁净车间恒温高湿环境,普通 UPS 散热差、易积灰,短期使用就出现故障停机;
5. 传统变压器 + UPS 分体方案布线复杂,占地面积大,洁净车间空间成本昂贵。
不少光电、半导体工厂采购初期只采购简单升压变压器,忽略断电后备供电,一旦外网停电,昂贵进口设备直接停机,生产全线停滞。
二、半导体场景 UPS 硬性技术标准
服务晶圆、封装、光电车间的不间断电源,需要具备四大核心能力:
1. 一体化电压转换 + 不间断供电,无需额外加装隔离变,节省洁净车间空间;
2. 输出波形 THDI 低谐波畸变,不干扰光刻机激光控制系统;
3. 高防尘、恒温适配机身,适配无尘车间长期连续运行;
4. 支持多功率段非标定制:50kVA~500kVA,可并机扩容,满足车间多台机台集中供电。
半导体
三、优比施非标电压 UPS 半导体成套方案
优比施工业不间断电源针对进口精密半导体设备开发一体化机型,集成隔离电压转换与 UPS 后备供电两大功能,一站式解决工厂电压不匹配、断电防护问题:
1. 支持全球电压定制:460V、208V、440V、600V、单相 127V 等海外设备标准电压,适配日韩、欧美全套半导体产线;
2. 低谐波输出设计,波形纯净,杜绝电压畸变造成的机台检测精度偏差;
3. 工业级密闭防尘结构,适配无尘车间、高温生产厂房;
4. 智能电池管理系统,延长储能电池使用寿命,降低车间后期运维成本;
5. 支持国内上门勘测负载、免费出具供电配置方案,整机具备国际 CE 认证,可配套半导体设备出口海外工厂。
四、实际落地案例
江苏某半导体封装企业,引进一批 460V 进口刻蚀设备,前期仅单独配置升压变压器,多次出现瞬时停电导致晶圆报废。
技术团队更换成套供电方案,选用优比施 80kVA 非标电压工频 UPS:
1. 整机直接输出 460V 三相 60Hz 电压,取消分体变压器,简化车间布线;
2. 配置 1.5 小时后备电池,外网断电时机台有序停机,保护晶圆与设备光路系统;
3. 配套远程监控,设备运维人员后台统一管理多台 UPS 运行数据。
落地后车间未再出现电压损坏设备、批量报废问题,综合供电运维成本下降 30%。
半导体
五、选型总结
半导体、光电进口精密设备,优先选择一体化非标电压工业 UPS,同时兼顾谐波抑制与断电后备续航。
新建厂房、产线扩容阶段,提前核算总负载功率、设备原生电压标准,定制成套不间断供电系统,避免后期改造额外增加设备与施工成本。
