工业场景光纤传输与网线传输成本性能权衡
这个话题在工程圈里争了很多年,光纤派和网线派各有各的道理。说实话,没有哪个方案是绝对正确的,关键还是看你的场景是什么。
一、网线的底子
网线发展了几十年,生态非常成熟。Cat5e、Cat6、Cat6A,从线缆到交换机到模块,每个环节的产品都多得眼花缭乱,价格也被市场打得很透明。普通Cat6网线一米几块钱,千兆交换机几百块,随便一个电工都会接RJ45,这是网线最大的优势——门槛低、好找人、出了问题好解决。
传输距离是网线的硬伤,100米是以太网线缆的标准极限,超过这个距离就要加交换机或者中继器。工厂面积一大,设备分布稀散,网线方案的节点数量会堆得很多,管理起来麻烦,故障点也多。另外网线对电磁干扰的抵抗能力终究有限,哪怕用了屏蔽线,在特别恶劣的电磁环境里还是会出问题。还有一点常被忽略:网线两端设备之间存在地电位差,这个电位差会在线缆里形成环流,轻则干扰信号,重则损坏设备接口。
二、光纤的优势和代价
光纤用光信号传输,天然免疫电磁干扰,这一点在强电环境里是质的差异,不是量的差异。变频器、电弧焊、大型电机旁边,光纤根本不在乎,信号该怎么跑还是怎么跑。传输距离也不是问题,多模光纤轻松做到几百米,单模光纤跑几十公里都没压力,工厂再大也够用。两端设备完全电气隔离,地环路问题直接消失。
但光纤的成本结构跟铜缆完全不一样。线缆本身其实不贵,有时候光纤线比同等屏蔽网线还便宜。贵在两头——光模块、光纤收发器、光口交换机,这些加起来每个节点的成本比网线高不少。熔接也是个问题,光纤接头需要专用熔接机和有经验的师傅,现场施工比压RJ45头复杂得多。如果用预制好的光纤跳线,灵活性又差一些,长度不合适就麻烦。
运维阶段也有差异。光纤出了问题,断点定位需要OTDR测试仪,普通网管没有这个设备和经验,排查周期比网线长。网线的话,一根网线测试仪几百块,任何人都能用,通断一测就知道。
网线
L-com LC/SC 50/125多模单工光纤跳线,LSZH,OM2
三、实际成本怎么算
很多人做方案的时候只算线缆采购价,这是最容易犯的错误。真正的成本应该算全生命周期:线缆费用、施工人工、设备(交换机、模块、收发器)、后期维护、以及因故障导致的停线损失。
距离短、节点多、环境还算干净的场合,网线的综合成本通常更低。但如果距离超过100米、现场电磁环境差、或者对稳定性要求极高(比如自动化产线不能随便停),光纤方案的维护成本往往更低,前期多花的钱后期慢慢赚回来了。
有一种折中思路在工厂里很常见:主干走光纤,接入层用铜缆。从配电室或者控制室到各个区域的汇聚交换机,拉光纤,距离长、干扰重、稳定性要求高;从区域交换机到各个设备,用铜缆,距离短,施工和维护都方便。这种架构兼顾了两边的优点,工程上落地性也好。
L-com同时有工业级以太网线缆和光纤相关产品,海量本地现货库存,行业认证,一件起发,产品包括预制光纤跳线、工业级光纤收发器、以及配套的以太网线缆和连接器等。
四、场景对照着选就不会错
单个设备距离100米以内、现场没有强电干扰、预算有限,用铜缆,别犹豫。跨厂区或者距离超过200米,使用光纤,网线在这个距离根本不用考虑。强电磁干扰环境,比如焊接车间、大型压机旁边,建议用光纤,用屏蔽网线也是治标,早晚还是出问题。对稳定性要求极高的自动化产线,可以用光纤做主干,停线成本比光纤贵多了。大面积工厂、设备分布广,主干光纤加接入层网线的混合方案,性价比最高。
五、快问快答
Q:光纤比网线贵很多吗?
A:不能一概而论。光纤线缆本身不一定贵,贵的是两端的光模块和光口设备。节点少、距离长的场合,光纤综合成本未必比铜缆高多少;节点一多,每个节点都要光模块,成本就上去了。
Q:工厂里已经布了铜缆,值得改光纤吗?
A:如果现在运行稳定,没必要动。如果隔三差五出通信故障、排查半天找不到原因,大概率是干扰问题,这种情况改光纤是值得的,省下来的排查时间和停线损失很快就能覆盖改造成本。
Q:光纤熔接很难吗,普通电工能做吗?
A:熔接需要专用设备和一定经验,普通电工没有培训的话不建议自己搞。现在预制光纤跳线很普及,两端都有做好的接头,现场只需要插接不用熔接,大幅降低了施工门槛,工厂用这种方式越来越多。
Q:多模光纤和单模光纤怎么选?
A:工厂内部距离一般在几百米以内,多模光纤够用,设备成本也比单模低。单模适合更长距离或者跨厂区的场合。同一个项目里混用多模和单模会带来兼容性麻烦,尽量统一。
