NHD-0416BZ-FL-GBW液晶显示模块技术解析
在电子设备的设计中,液晶显示模块(LCM)是不可或缺的人机交互界面。今天我们来深入剖析Newhaven Display公司的NHD - 0416BZ - FL - GBW字符液晶显示模块,了解它的特性、参数以及使用方法。
文件下载:NHD-0416BZ-FL-GBW.pdf
一、产品概述
NHD - 0416BZ - FL - GBW是一款4行16字符的液晶显示模块,内置ST7066U控制器,采用+5.0V电源供电,具备1/16 duty、1/5 bias的特性,并且符合RoHS标准。其型号中的各个部分含义如下:
  • “0416”:代表4行16字符显示。
  • “BZ”:为特定的型号标识。
  • “F”:表示具有透反特性。
  • “L”:采用黄/绿色LED背光,STN正性、灰色显示。
  • “B”:最佳视角为6:00方向。
  • “W”:具备宽温度工作范围。
二、引脚说明与接线图
该模块共有16个引脚,各引脚功能如下: 引脚编号 符号 外部连接 功能描述
1 VSS 电源地 提供电源接地
2 VDD 电源 逻辑电源电压(+5.0V)
3 V0 电源 对比度调节电源电压(约0.4V)
4 RS MPU 寄存器选择信号,RS = 0为命令,RS = 1为数据
5 R/W MPU 读写选择信号,R/W = 1为读,R/W = 0为写
6 E MPU 操作使能信号,下降沿触发
7 - 10 DB0 – DB3 MPU 低4位双向三态数据总线,4位操作时不使用
11 - 14 DB4 – DB7 MPU 高4位双向三态数据总线
15 LED+ 电源 背光阳极(通过板载电阻接+5.0V)
16 LED- 电源 背光阴极(接地)
推荐使用2.54mm间距的引脚作为LCD连接器。
三、电气与光学特性
电气特性
项目 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
工作温度范围 TOP 绝对最大 -20 - +70 ⁰C
存储温度范围 TST 绝对最大 -30 - +80 ⁰C
电源电压 VDD - 4.7 5.0 5.3 V
电源电流 IDD VDD = 5.0V 1.0 1.5 2.5 mA
LCD电源(对比度) VLCD TOP = 25°C 4.3 4.5 4.7 V
“H” 电平输入 VIH - 0.7 * VDD - VDD V
“L” 电平输入 VIL - VSS - 0.6 V
“H” 电平输出 VOH - 3.9 - VDD V
“L” 电平输出 VOL - VSS - 0.4 V
背光电源电压 VLED - 4.7 5.0 5.3 V
背光电源电流 ILED VLED = 5.0V 120 140 160 mA
光学特性
最佳视角 顶部 ϕY+ CR ≥ 2 - 40 -
底部 ϕY- - 60 -
左侧 θX- - 60 -
右侧 θX+ - 60 -
对比度 CR - - 2 5 -
响应时间 上升 TR TOP = 25°C - 150 250 ms
下降 TF - 200 300 ms
四、控制器信息
模块内置ST7066U控制器,可从http://www.newhavendisplay.com/app_notes/ST7066U.pdf下载其详细规格书。
五、显示字符地址码
该模块的显示字符地址码如下: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 14
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 5B 5C 5D 5E 5F
六、命令表
该模块提供了多种命令,用于控制显示和操作,以下是部分常用命令: 指令 指令代码(RS、R/W、DB7 - DB0) 描述 270 KHZ执行时间(fOSC =)
清屏 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 将“20H”写入DDRAM并将DDRAM地址从AC设置为“00H” 1.52ms
返回主页 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 将DDRAM地址从AC设置为“00H”,若光标已移动则返回原始位置,DDRAM内容不变 1.52ms
输入模式设置 0 0 0 0 0 0 0 1 I/D SH 设置光标移动方向并指定显示移位,在数据读写时执行 37µs
显示开/关控制 0 0 0 0 0 0 1 D C B D = 1:整个显示开启;C = 1:光标开启;B = 1:闪烁光标开启 37µs
光标或显示移位 0 0 0 0 0 1 S/C R/L - - 设置光标移动和显示移位控制位及方向,不改变DDRAM数据 37µs
功能设置 0 0 0 0 1 DL N F - - DL:接口数据为8/4位;N:行数为2/1;F:字体大小为5x11/5x8 37µs
七、时序特性
从MPU向ST7066U写数据
参数 描述 引脚 最小值 典型值 最大值 单位
Tc 使能周期时间 Pin E 1200 - - ns
TPW 使能脉冲宽度 Pin E 140 - - ns
TR,TF 使能上升/下降时间 Pin E - - 25 ns
TAS 地址建立时间 Pins: RS,RW,E 0 0 - ns
TAH 地址保持时间 Pins: RS,RW,E 10 - - ns
TDSW 数据建立时间 Pins: DB0 - DB7 40 - - ns
TH 数据保持时间 Pins: DB0 - DB7 10 - - ns
从ST7066U向MPU读数据
Tc 使能周期时间 Pin E 1200 - 0 ns
TDDR 数据建立时间 Pins: DB0 - DB7 - - 100 ns
八、初始化程序示例
8位初始化
void command(char i)
    P1 = i; //put data on output Port
    D_I = 0; //D/I=LOW : send instruction
    R_W = 0; //R/W=LOW:Write
    E = 1;
    Delay(1);
    Delay(1); //enable pulse width >= 300ns
    E = 0; //Clock enable:falling edge
void write(char i)
    R_W = 0;
    D_I = 1; //D/I=HIGH : send data
    E = 1;
    Delay(1);
    E = 0; //Clock enable: falling edge
void init()
    E = 0;
    Delay(100); //Wait >40 msec after power is applied
    command(0x30); //command 0x30 = Wake up
    Delay(30);
    command(0x30); //command 0x30 = Wake up #2
    Delay(10);
    command(0x30); //command 0x30 = Wake up #3
    Delay(10);
    command(0x38); //Function set: 8-bit/2-line
    command(0x10);
    command(0x0c);
    command(0x06); //Set cursor //Display ON; Cursor ON //Entry mode set
4位初始化
    R_W = 0;
    Nybble();
    i = i < < 4; //Send lower 4 bits //Shift over by 4 bits
    P1 = i;
    Nybble(); //Send upper 4 bits
void write(char i)
    R_W = 0;
    Nybble();
    i = i < < 4;
    P1 = i;
    Nybble(); //Clock upper 4 bits
void Nybble()
    E = 1;
    Delay(1);
void init()
    P1 = 0;
    P3 = 0;
    P1 = 0x30;
    Delay(30);
    Nybble(); //command 0x30 = Wake up
    Delay(10);
    Nybble(); //command 0x30= Wake up #2
    Delay(10);
    Nybble(); //command 0x30 = Wake up #3
    Delay(10);
    P1 = 0x20;
    Nybble(); //Function set: 4-bit interface
    command(0x28); //Function set: 4-bit/2-line
    command(0x10); //Set cursor
    command(0x0F); //Display ON; Blinking cursor
    command(0x06); //Entry Mode set
九、质量信息与注意事项
该模块经过了多种测试,包括高温存储、低温存储、高温运行、低温运行、高温高湿运行、热冲击抵抗、振动测试和静电测试等。在使用时,需注意查看www.newhavendisplay.com/specs/precautions.pdf中的使用注意事项,并了解http://www.newhavendisplay.com/index.php?main_page=terms的保修信息和条款。
NHD - 0416BZ - FL - GBW液晶显示模块具有丰富的功能和良好的性能,适用于多种电子设备的显示需求。电子工程师在设计时,可根据实际情况合理选择和使用该模块。你在使用这款模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
