探索NHD - 0416BZ - NSW - BBW字符液晶显示模块
在电子设计领域,液晶显示模块是人机交互中不可或缺的一部分。今天,我们就来深入了解一下Newhaven Display International公司的NHD - 0416BZ - NSW - BBW字符液晶显示模块,看看它有哪些特点和应用要点。
文件下载:NHD-0416BZ-NSW-BBW.pdf
一、模块概述
NHD - 0416BZ - NSW - BBW模块的型号包含了丰富的信息:
  • “NHD - ”代表Newhaven Display。
  • “0416 - ”表示该模块具有4行,每行可显示16个字符。
  • “BZ - ”为特定的型号标识。
  • “N - ”说明它是透射型的。
  • “SW - ”表示采用侧面白色LED背光。
  • “B - ”代表STN - 蓝色( - )。
  • “B - ”意味着最佳视角为6:00方向。
  • “W - ”表示具有宽温度特性,并且该模块符合RoHS标准。
二、功能与特性
2.1 显示规格
该模块能够显示4行,每行16个字符,内置ST7066U控制器,采用 +5.0V电源供电,具有1/16 duty和1/5 bias的特性,且符合RoHS标准。
2.2 电气特性
项目 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
工作温度范围 TOP 绝对最大 -20 - +70 ⁰C
存储温度范围 TST 绝对最大 -30 - +80 ⁰C
电源电压 VDD - 4.7 5.0 5.3 V
电源电流 IDD VDD = 5.0V - 1.5 2.5 mA
LCD电源(对比度) VLCD TOP = 25°C 4.3 4.5 4.7 V
“H” 电平输入 VIH - 0.7 * VDD - VDD V
“L” 电平输入 VIL - VSS - 0.6 V
“H” 电平输出 VOH - 3.9 - VDD V
“L” 电平输出 VOL - VSS - 0.4 V
背光电源电压 VLED - 4.7 5.0 5.3 V
背光电源电流 ILED VLED = 5.0V 10 15 20 mA
2.3 光学特性
最佳视角 - 顶部 ϕY + CR ≥ 2 35 - -
最佳视角 - 底部 ϕY - - 60 - -
最佳视角 - 左侧 θX - - 40 - -
最佳视角 - 右侧 θX + - 40 - -
对比度 CR - 2 5 - -
响应时间(上升) TR TOP = 25°C - 150 250 ms
响应时间(下降) TF - 200 350 ms
三、引脚说明与接线图
引脚编号 符号 外部连接 功能描述
1 VSS 电源地 电源接地端
2 VDD 电源 逻辑电源电压( +5.0V)
3 V0 电源调节 对比度电源电压(约0.5V)
4 RS MPU 寄存器选择信号,RS = 0:命令;RS = 1:数据
5 R/W MPU 读写选择信号,R/W = 1:读;R/W = 0:写
6 E MPU 操作使能信号,下降沿触发
7 - 10 DB0 – DB3 MPU 四位低阶双向三态数据总线,4位操作时不使用
11 - 14 DB4 – DB7 MPU 四位高阶双向三态数据总线
15 LED + 电源 背光阳极( +5.0V,通过板载电阻)
16 LED - 电源 背光阴极(接地)
推荐使用2.54mm间距的引脚作为LCD连接器。
四、控制器信息
该模块内置ST7066U控制器,可在http://www.newhavendisplay.com/app_notes/ST7066U.pdf下载其详细规格。DDRAM地址分布如下:
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 5B 5C 5D 5E 5F
五、指令表
指令 指令代码(RS、R/W、DB7 - DB0) 描述 270 KHZ执行时间(fosc = )
清屏 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 将 “20H” 写入DDRAM,并将DDRAM地址从AC设置为 “00H” 1.52ms
返回主页 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 将DDRAM地址从AC设置为 “00H”,并将光标移回原始位置(若已移动),DDRAM内容不变 1.52ms
输入模式设置 0 0 0 0 0 0 0 1 I/D SH 设置光标移动方向并指定显示移位,在数据读写时执行 37µs
显示开/关控制 0 0 0 0 0 0 1 D C B D = 1:整个显示开启;C = 1:光标开启;B = 1:光标闪烁开启 37µs
光标或显示移位 0 0 0 0 0 1 S/C R/L - - 设置光标移动和显示移位控制位及方向,不改变DDRAM数据 37µs
功能设置 0 0 0 0 1 DL N F - - DL:接口数据为8/4位;N:行数为2/1;F:字体大小为5x11/5x8 37µs
设置CGRAM地址 0 0 0 1 - - - - - AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 在地址计数器中设置CGRAM地址 37µs
设置DDRAM地址 0 0 1 - - - - - - AC6 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 在地址计数器中设置DDRAM地址 37µs
读取忙标志和地址 0 1 BF - - - - - - AC6 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 通过读取BF可知是否处于内部操作,也可读取地址计数器内容 0s
写入数据到地址 1 0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 将数据写入内部RAM(DDRAM/CGRAM) 37µs
从RAM读取数据 1 1 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 从内部RAM(DDRAM/CGRAM)读取数据 37µs
六、时序特性
6.1 MPU向ST7066U写入数据
参数 描述 引脚 最小值 典型值 最大值 单位
Tc 使能周期时间 E 1200 - - ns
TPW 使能脉冲宽度 E 140 - - ns
TR,TF 使能上升/下降时间 E - - 25 ns
TAS 地址建立时间 RS、RW、E 0 0 - ns
TAH 地址保持时间 RS、RW、E 10 - - ns
TDSW 数据建立时间 DB0 - DB7 40 - - ns
TH 数据保持时间 DB0 - DB7 10 - - ns
6.2 从ST7066U向MPU读取数据
Tc 使能周期时间 E 1200 - 0 ns
TDDR 数据建立时间 DB0 - DB7 - - 100 ns
七、初始化程序示例
7.1 8位初始化
void command(char i)
    P1 = i; //put data on output Port
    D_I = 0; //D/I=LOW : send instruction
    R_W = 0; //R/W=LOW:Write
    E = 1;
    Delay(1);
    Delay(1); //enable pulse width >= 300ns
    E = 0; //Clock enable:falling edge
void write(char i) {
    R_W = 0;
    D_I = 1; //D/I=HIGH : send data
    E = 1;
    Delay(1);
    E = 0; //Clock enable: falling edge
void init()
    E = 0;
    Delay(100); //Wait >40 msec after power is applied
    command(0x30); //command 0x30 = Wake up
    Delay(30);
    command(0x30); //command 0x30 = Wake up #2
    Delay(10);
    command(0x30); //command 0x30 = Wake up #3
    Delay(10);
    command(0x38); //Function set: 8-bit/2-line
    command(0x10);
    command(0x0c);
    command(0x06); //Set cursor //Display ON; Cursor ON //Entry mode set
7.2 4位初始化
    R_W = 0;
    Nybble();
    i = i < < 4; //R/W=LOW:Write //Send lower 4 bits //Shift over by 4 bits
    P1 = i;
    Nybble(); //Send upper 4 bits
void write(char i)
    R_W = 0;
    Nybble();
    i = i < < 4; //Shift over by 4 bits
    P1 = i;
    Nybble(); //Clock upper 4 bits
void Nybble()
    E = 1;
    Delay(1);
void init()
    P1 = 0;
    P3 = 0;
    P1 = 0x30;
    Delay(30);
    Nybble(); //command 0x30 = Wake up
    Delay(10);
    Nybble(); //command 0x30= Wake up #2
    Delay(10);
    Nybble(); //command 0x30 = Wake up #3
    Delay(10);
    P1 = 0x20;
    Nybble(); //Function set: 4-bit interface
    command(0x28); //Function set: 4-bit/2-line
    command(0x10); //Set cursor
    command(0x0F); //Display ON; Blinking cursor
    command(0x06); //Entry Mode set
八、质量信息与注意事项
8.1 质量测试
测试项目 测试内容 测试条件 备注
高温存储 长时间施加高温存储温度的耐久性测试 +80⁰C,48hrs 2
低温存储 长时间施加低温存储温度的耐久性测试 -30⁰C,48hrs 1,2
高温操作 长时间施加电应力(电压和电流)和高温热应力的耐久性测试 +70⁰C 48hrs 2
低温操作 长时间施加电应力(电压和电流)和低温热应力的耐久性测试 -20⁰C,48hrs 1,2
高温/湿度操作 长时间施加电应力(电压和电流)以及高温高湿度应力的耐久性测试 +40⁰C,90% RH,48hrs 1,2
热冲击抗性 在高低温热应力循环期间施加电应力(电压和电流)的耐久性测试 0⁰C,30min -> 25⁰C,5min -> 50⁰C,30min = 1 cycle 10 cycles
振动测试 施加振动以模拟运输和使用的耐久性测试 10 - 55Hz,15mm振幅,每个方向(X、Y、Z)60秒,共15分钟 3
静电测试 施加静电放电的耐久性测试 VS = 800V,RS = 1.5kΩ,CS = 100pF,一次
备注说明:
  • 注意1:测试过程中不应观察到冷凝现象。
  • 注意2:在25⁰C,0%RH下存储4小时后进行测试。
  • 注意3:对产品本身进行测试,而非在容器内。
8.2 注意事项
使用LCDs/LCMs时的注意事项可参考www.newhavendisplay.com/specs/precautions.pdf,保修信息和条款可查看http://www.newhavendisplay.com/index.php?main
