RS485总线与工业以太网:升级选哪个?
这个问题在做工厂自动化改造的时候特别常见。老系统跑着RS485,稳定用了十几年,现在要扩产、要上MES、要远程监控,老架构开始撑不住了,升级的事就摆上台面了。但升到工业以太网,钱要花多少、改造量有多大、原来的设备怎么办——这些问题没想清楚就动手,很容易搞成烂尾。
一、RS485还在用的理由
RS485被淘汰了很多次,但它依然在行业中有很多应用,这背后是有原因的。首先是成本极低,一块几十块钱的PLC扩展模块就能带RS485总线,接上温控仪、流量计、变频器,Modbus RTU协议跑起来,简单可靠。布线也简单,一根双绞线从头串到尾,最多挂32个节点,有中继器的话还能更多。
实时性在很多场合其实也够用。一个温控回路,采样周期短,RS485完全没压力。仪表数据采集、简单的开关量控制,485总线用了这么多年也没人觉得有什么问题。
真正的瓶颈是带宽和拓扑限制。RS485是半双工,同一时刻只能一个设备在发,主从轮询的方式决定了节点越多、响应越慢。波特率顶天115200bps,跟以太网的百兆千兆完全不是一个量级。总线型拓扑也脆弱,任何一个节点接线接坏了,可能影响整条总线,排查起来很费时间。还有就是扩展性差,想加设备就得重新规划总线负载,加到一定程度就得分段,越来越复杂。
二、工业以太网能带来什么?
工业以太网这个词其实包含很多东西,EtherNet/IP、PROFINET、Modbus TCP、EtherCAT……不同协议适合不同场合,不是说换成以太网就万事大吉,协议选错了照样一堆麻烦。但总体来说,工业以太网的优势是实实在在的。
带宽是质的飞跃,百兆以太网的带宽是RS485的几百倍,千兆就更不用说了。数据量大了之后,报表、波形、视频、参数配置,全部可以走同一张网,不用再单独拉各种专用总线。拓扑也灵活得多,星型、环型、总线型都行,交换机负责数据转发,一个节点出问题不影响其他节点。和上位系统的集成也顺畅,MES、SCADA、云平台,以太网直接对接,不需要各种协议转换器做中间层。
实时性方面,普通工业以太网已经能满足大多数场合,EtherCAT这类实时以太网协议可以做到微秒级同步,用于运动控制完全没问题,这是RS485根本达不到的。
代价是系统复杂度上升了,网络规划、VLAN划分、交换机配置、网络安全……这些都是RS485时代不需要考虑的问题。维护人员的能力要求也高了,以前懂电工就行,现在得懂一点网络。
以太网
L-com Profinet B/C类应用超5类以太网电缆, RJ45至RJ45
SF/UTP双屏蔽22AWG多股导体高柔性工业户外用,PLTC标准,TPE绿色
三、改还是不改,怎么判断?
有几个信号可以参考。如果现在RS485总线上节点已经接近上限、轮询周期越来越长、偶发通信超时,说明总线快到瓶颈了,值得认真考虑升级。如果上位系统需要实时采集大量数据、或者要接入工厂级网络做数据分析,RS485的带宽肯定不够,早换早好。
但如果现在系统跑得好好的,改造成本又高,其实不用急。RS485本身没有错,稳定运行的系统别乱动,这是工控圈的老经验。
还有一种情况是设备本身不支持以太网接口,换协议就得换设备,这个成本可能比线缆和交换机加起来还贵。这时候可以考虑用RS485转以太网的网关做过渡,老设备保持不动,上层走以太网,两边都照顾到,改造成本控制在合理范围内。
四、升级路径比较实际的做法
不建议一次性把整个系统推倒重来,风险太高,停线时间也不允许。比较稳妥的是分阶段走:先把主干网络建好,工业以太网交换机、光纤主干、核心控制层先到位;再逐步把有条件的设备迁移过来;暂时迁不过来的老设备,用协议网关挂在以太网上继续服务,等设备自然更新换代的时候再彻底替换。
这种方式不需要停线大改,风险分散,每个阶段都有明确的验收节点,出了问题也好回滚。
在RS485到工业以太网的过渡阶段,线缆和连接器的选型是个容易被忽视的细节。L-com具备工业级屏蔽网线、RJ45连接器、以及适合工业现场的各类线缆组件,符合工业环境里对线缆的耐油、耐弯折、屏蔽性能的相关要求,本地现货库存,一件起发,快速交付满足紧急连接需求。
五、快问快答
Q:RS485和工业以太网可以同时共存吗?
A:完全可以,而且这是很常见的过渡状态。用Modbus TCP转Modbus RTU的网关,以太网侧接上位机,RS485侧接老设备,两边正常通信,互不影响。很多工厂就这么跑着,老设备用到退役为止。
Q:工业以太网选哪个协议?
A:看你的主控设备用什么。西门子PLC主导的系统一般上PROFINET,对实时性要求极高的运动控制考虑EtherCAT。不要脱开主控设备单独选协议,兼容性是第一位的。
Q:普通商用交换机能用在工业现场吗?
A:短期凑合可以,长期不建议。工业交换机的工作温度范围、抗震动、抗EMI能力,还有导轨安装方式,都是针对工业现场设计的。商用交换机放在控制柜里,温度一高、振动一来,稳定性就开始打折扣,关键产线上出故障代价很高。
Q:升级工业以太网之后网络安全怎么办?
A:这个问题确实比RS485时代复杂多了。基本原则是工控网和办公网物理隔离或者用工业防火墙隔开,不要让生产网直接暴露在互联网上。需要远程访问的话不要开公网端口。这块如果团队没有经验,建议找专业的工控安全团队做一次评估,别等出了事再补。
