深入解析NHD - 0416B1Z LCM模块:从特性到应用的全面指南
在电子设计领域,液晶显示模块(LCM)是一种常见且重要的组件。今天,我们将深入探讨Newhaven Display推出的NHD - 0416B1Z LCM模块,详细了解其特性、规格以及使用注意事项。
文件下载:NHD-0416B1Z-FSPG-YBW-L-3V.pdf
一、产品概述
NHD - 0416B1Z是一款符合RoHS标准的液晶显示模块,具有4行16字符的显示能力。其型号编码包含了丰富的产品信息:
  • “NHD - ”代表Newhaven Display品牌。
  • “0416 - ”表示4行16字符的显示规格。
  • “B1Z - ”为版本线标识。
  • “F - ”代表半透反射型。
  • “SPG - ”表示侧面纯绿色LED背光。
  • “Y - ”是STN - 黄绿显示类型。
  • “B - ”为6:00视角。
  • “W - ”意味着宽温度范围( - 20 ~ +70°C)。
  • “L3V - ”表示低功耗(20mA)3.3伏供电。
二、产品特性
显示特性
  1. 5x8点阵与光标:提供清晰的字符显示,并且带有光标,方便用户交互。
  2. 内置控制器:采用KS0066U或等效控制器,能够有效处理显示数据。
  3. 3.3V电源供电:低电压供电,适合多种低功耗应用场景。
  4. 显示规格:具有1/16占空比和1/5偏置,实现16字符 * 4行的显示。
其他特性
该模块在显示类型、视角、背光等方面有多种选择,如OFSTN正/负显示、6:00或12:00视角、LED背光、纯绿色背光等,能满足不同用户的需求。
三、机械规格
尺寸与重量
  • 模块尺寸为87.0mm(长) 60.0mm(宽) 最大14.0mm(高)。
  • 可视区域为61.8mm(长)* 25.2mm(宽)。
  • 字符尺寸为2.95mm(长) 4.75mm(宽),字符间距为3.55mm(长) 5.35mm(宽)。
  • 重量约为[具体重量未给出]。
四、电气与光学特性
绝对最大额定值
项目 符号 标准 单位
电源电压 VDD - Vss 0 - 7.0 V
输入电压 VIN VSS - VDD V
工作温度范围 VOP - 20 - +70 °C
存储温度范围 VST - 30 - +80 °C
光学特性
不同类型的显示模块(TN和STN)在视角、对比度、响应时间等方面有不同的表现。例如,TN类型在Ta = 25°C、VDD = 3.3V条件下,视角为 - 25°到30°,对比度为2,响应时间(上升和下降)为120 - 150ms。
电气特性
包括供电电压、输入电压、供电电流、输入泄漏电流等参数。如供电电流在Ta = 25°C、VDD = 3.3V时为1.5 - 3.0mA。
五、接口与操作
引脚描述
该模块共有16个引脚,每个引脚都有特定的功能。例如,VSS为信号地,VDD为逻辑电源( + 3.3V),RS为寄存器选择信号,R/W为读写选择信号等。
对比度调整
通过调整VDD - V0之间的电压来实现对比度调整,VR阻值范围为10k - 20k。
指令操作
模块的指令可分为四大类:KS0066U功能设置指令、内部RAM地址设置指令、与内部RAM的数据传输指令以及其他指令。每个指令都有对应的指令代码和执行时间,例如“Clear Display”指令用于清除显示数据,执行时间为1.53ms。
六、质量与可靠性
外观测试标准
外观测试在20W x 2荧光灯下进行,LCM与灯的距离应在100cm以上,与检查员眼睛的距离应在30cm以上,视角为45°。
质量保证规格
采用AQL检验标准,按照MIL - STD - 105E,Level II,单抽样方法进行抽样。缺陷分为主要缺陷和次要缺陷,不同缺陷有不同的AQL值和判定标准。
可靠性测试
经过高温存储、高温操作、低温存储、低温操作、湿度、温度循环等多项可靠性测试,要求在规定时间内功能和外观无异常。在正常使用和存储条件下,模块应能在50,000小时内保持良好的性能。
七、使用注意事项
一般注意事项
  • 避免对LCD面板施加过大的机械冲击或压力。
  • 小心保护显示表面的偏振片,避免刮伤。
  • 不要随意改动金属框架上的标签和PCB。
  • 安装时确保PCB不受应力。
静电防护
由于模块电路使用CMOS - LSI,操作人员应接地,避免触摸导电部件,模块应存放在防静电袋中。
焊接注意事项
焊接应在I/O端子进行,使用接地良好、无泄漏的烙铁,控制焊接温度和时间,使用含树脂助焊剂的共晶焊料,并清除助焊剂残留。
操作注意事项
  • 可通过调整LCD驱动电压Vo来调整视角。
  • 应用对称脉冲波形,避免直流电压对显示造成损害。
  • 保持驱动电压在规定范围内,注意温度对响应时间和显示颜色的影响。
NHD - 0416B1Z LCM模块是一款功能丰富、性能稳定的液晶显示模块。在设计使用过程中,我们需要充分了解其特性和规格,严格遵守使用注意事项,以确保模块的正常运行和长期可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似模块的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
