零碳园区管理系统的“智慧大脑”具体有哪些功能 电子说
在双碳战略深入推进与数字技术深度融合的背景下,零碳园区已成为产业绿色转型的核心载体,而零碳园区管理系统中的“智慧大脑”,作为整个系统的核心中枢,承担着“感知、分析、决策、调度、管控”的全流程核心职责,是推动园区实现“能碳协同、高效运营、合规可控”的关键支撑。不同于传统园区管理的“被动响应”模式,“智慧大脑”依托AI算法、大数据、数字孪生等技术,整合园区源、网、荷、储、氢及碳管控全环节资源,将碎片化数据转化为精准决策,将经验化调控升级为动态优化,最终实现园区碳管理从“被动合规”到“主动降碳”的质变。其功能覆盖零碳园区运营的全场景、全流程,既包含基础的监测管控功能,也涵盖高阶的智能调度、价值挖掘功能,结合不同行业园区的实践,形成了适配性强、可落地的功能体系,具体可拆解为六大核心模块。
一、全场景数据感知与汇聚:筑牢零碳管控的数据底座
“智慧大脑”的核心前提是“数据可知、状态可感”,其数据感知与汇聚功能,相当于零碳园区的“神经末梢”,核心目标是实现园区全场景碳排放源、碳汇项及能源数据的“全量采集、实时传输、精准校准”,破解传统碳管理“数据不全、时效滞后、准确率低”的痛点,为后续所有智能功能的实现提供高质量数据支撑。
该功能的核心体现的是“全维度、高精度、高可靠”:
二、能碳协同管控:实现碳排精准核算与合规管控
能碳协同管控是“智慧大脑”的核心核心功能,聚焦园区碳减排核心目标,实现“碳核算、碳监测、碳管控”的全流程闭环,同时联动能源管理,推动“能碳双控”落地,助力园区实现碳减排目标与合规运营。这一功能完美解决了传统碳管理中核算繁琐、管控滞后、合规困难的痛点,让碳管理从“事后核算”转向“实时管控”。
具体而言,该功能包含三大子模块:
三、源网荷储氢协同调度:实现多能高效利用
随着氢能技术的普及与多能融合趋势的加强,源网荷储氢协同调度已成为“智慧大脑”的高阶核心功能,核心是打破电、氢、热等多能种壁垒,实现光伏、风电等电源,输配电网、氢气管网等网络,各类负荷,储能系统及氢能全链条资源的最优配置,破解新能源发电间歇性、波动性难题,保障园区能源稳定供应与高效利用。
该功能依托AI算法与多目标协同优化模型,实现“预判-调度-执行-反馈”的全流程闭环:通过融合高频气象、用能行为和设备状态数据,构建跨尺度时间序列模型,提前15分钟到24小时精准预测绿电出力与用电负荷,预测精度高达90%以上,误差率低于8%;
基于预测结果,分场景制定调度策略,绿电富余时,优先将多余电力用于制氢,同时存入储能系统,剩余电力并入电网或供给柔性负荷;绿电不足时,指令储能放电、氢能燃料电池发电,联动外部电网补能,优先保障刚性负荷供应;电网异常时,启动孤网运行模式,通过储能与氢能协同,确保核心负荷持续供电。
例如,鄂尔多斯零碳产业园的“智慧大脑”,通过分层协同调控,终端层采集全场景设备数据,边缘层0.1秒级响应调控,云端层制定全局策略,实现440MW风电、60MW光伏、80MW/4h储能及风光制氢的高效协同,确保园区100%绿电就地消纳;扬州开发区的“智慧大脑”,整合光伏、储能及充电网络,结合AI大模型实现多能源协同调度,创新应用虚拟电厂模式参与电网调峰。
四、智能运维管控:降低运营成本,提升运维效率
零碳园区涵盖光伏、储能、氢能、管网等大量设备,分布广、种类多,传统人工运维模式效率低、成本高、故障响应滞后,“智慧大脑”的智能运维管控功能,通过数字化、智能化手段,实现设备运维的“预判、预警、处置、优化”全流程智能化,降低运维成本,保障园区能源系统稳定运行。
其核心功能体现在三个方面:
五、市场化交易与增值赋能:推动零碳价值变现
零碳园区的可持续运营,离不开市场化价值挖掘,“智慧大脑”的市场化交易与增值赋能功能,打破了零碳转型“高投入、低回报”的困境,推动园区从“成本中心”转向“价值中心”,实现“降碳+增效+盈利”的良性循环。
该功能主要包含三大场景:
例如,广东高州“新能源+数智化”零碳园区,通过“智慧大脑”的增值赋能功能,将屋顶、空地等沉睡资源转化为持续产生收益的“绿色资产”。
六、可视化管控与协同赋能:实现全局统筹与高效管理
“智慧大脑”的可视化管控与协同赋能功能,核心是实现园区零碳运营的“全局可见、全局可控、多方协同”,打破管理壁垒,提升园区管理的精细化、高效化水平,同时为园区决策提供直观支撑。
七、功能总结与实践启示
零碳园区管理系统的“智慧大脑”,其六大核心功能相互关联、协同发力,形成了“数据感知-能碳管控-协同调度-智能运维-价值挖掘-全局协同”的全流程零碳运营管控体系,本质是“数据驱动、分层协同、价值赋能”的闭环系统。从实践来看,不同行业园区的“智慧大脑”功能各有侧重:工业园区侧重能碳协同与高耗能设备管控,新能源园区侧重源网荷储氢协同与绿电价值挖掘,化工园区侧重安全运维与合规管控,商业园区侧重柔性负荷调度与低碳体验提升。
这些功能的落地,不仅帮助园区实现碳减排目标、降低运营成本,更推动零碳园区从“示范试点”走向“规模复制”,例如鄂尔多斯零碳产业园、扬州开发区零碳园区等标杆项目,均通过“智慧大脑”的全功能赋能,实现了能源高效利用、碳减排与经济效益的双赢。未来,随着AI大模型、数字孪生等技术的持续迭代,“智慧大脑”将进一步优化功能精度,拓展增值场景,强化行业适配性,为零碳园区的可持续发展提供更加强有力的支撑,助力双碳目标在产业层面落地生根。
以上是由零碳园区、绿电直连管理系统厂家西格电力分享,欢迎您阅读、点赞。
