近期,南芯科技(证券代码:688484)正式推出高效小尺寸双通道PMIC电源SC633X。这颗芯片在仅2.31mm×2.02mm的超小封装内,集成双相6A输出能力,支持2+0或1+1两种灵活工作模式,凭借高功率密度、全负载高效率、极致瞬态性能、极致调压能力四大核心优势,精准瞄准无人机、全景相机、光模块等对空间与电源性能要求极为苛刻的边缘计算应用场景。
SC633X的封装尺寸仅为2.31mm×2.02mm,面积不足5平方毫米,却在内部集成了双通道降压转换器,最高可承载12A供电电流。芯片支持两种工作模式:2+0模式下两相并联输出单路12A,适合为高功耗核心集中供电;1+1模式下两路独立输出各6A,可同时为不同电压域电路供电。这种灵活配置让一颗PMIC即可覆盖多种供电架构,大幅简化PCB设计。
芯片支持宽输入电压范围,外接VBIAS时为2.0V至5.5V,无VBIAS时为2.5V至5.5V,输出电压可在0.25V至1.525V之间灵活调节,覆盖主流低压核心供电轨需求。开关频率高达2MHz,可显著减小外部电感和电容尺寸,进一步压缩PCB占用面积。芯片提供CSP和QFN两种封装选项,外围配置器件极少,在极小PCB空间内即可完成电路设计。
SC633X的功率级采用优化的RDS(ON)设计,可在25℃环境下保持0.5%的参考电压精度。在2+0模式下,芯片支持自动加减相(Auto Phase Shedding, APS)功能,可根据负载电流动态调整工作相数,在全负载范围内保持高效率。实测数据显示,无论2+0还是1+1模式,SC633X均能实现超过90%的转换效率。
SC633X最具竞争力的指标之一是其瞬态响应能力。芯片采用南芯自研VCARM-COT™技术,可在负载剧烈跳变时维持输出电压稳定,并支持效率优先与瞬态优先两种模式的灵活切换。
实测结果表明:在瞬态优先模式下,面对0至12A负载电流、5A/μs的极快跳变,0.75V输出电压的Undershoot可控制在5%以内。这一业界领先的表现,为边缘计算FPGA、SoC等对电压稳定性极为敏感的核心负载提供了坚实保障。此外,可选的远端电压感应功能可最大限度减少线路压降,进一步优化瞬态响应。
SC633X支持通过I2C或26M SPMI高速接口实现动态电压调整(DVS)功能,压摆率可在2.5mV/μs至40mV/μs范围内灵活配置,让系统根据实时负载需求动态调节输出电压,在保证性能的同时最大限度降低功耗。用户还可通过引脚配置(PINSTRAP)或非易失性存储器(NVM)进行多种功能选择,包括通道A、B的自定义启动电压等。
南芯科技此前已推出面向算力SoC的四相双路大电流PMIC SC634X,而SC633X则聚焦于小型化边缘计算应用,形成产品线的差异化覆盖。从无人机到全景相机再到光模块,这些设备的共同特征是:内部空间极其有限,但核心芯片对电源的动态响应和效率要求极高。SC633X以不到5平方毫米的面积同时满足了高功率密度、高效率和极致瞬态响应三大需求,正是为这类场景量身定制的电源方案。
南芯科技长期为AMOLED屏幕、LPDDR5/5x及LPDDR4x内存、车载与AI+应用提供高度集成的定制化PMIC芯片。SC633X的发布,进一步完善了其在边缘计算电源管理领域的产品矩阵,也让国产PMIC在高密度、高动态场景中具备了更强的竞争力。
