产品描述
TX1117是一系列低压差三端稳压器,在1A负载电流时压差为1.3V。与竞争对手的 5mA 相比,TX1117 具有极低的待机电流 2mA。除了Vout = 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、2.85V、3.3V和5V的固定版本外,TX1117还有可调版本,只需两个外部电阻即可提供1.25至12V的输出电压。 TX1117提供热关断功能,以保证芯片和电源系统的稳定性。并且采用微调技术,保证输出电压精度在2%以内。其他输出电压精度可按需定制,如1%。 TX1117 采用 SOT-223、TO-252 电源封装
产品特征
最大输出电流 1.4A
工作输入电压范围:最大 15V
线性调整率:0.03%/V(典型值)
待机电流:2mA(典型值)
负载调整率:0.2%/A(典型值)
环境温度:-20℃~85℃
TX1117 是一系列低压差电压三端稳压器。其应用电路非常简单:固定版只需两个电容即可工作,可调版只需两个电阻和两个电容即可工作。它由启动电路、偏置电路、带隙、热关断、功率晶体管及其驱动电路等模块组成。当结温大于140°C时,热关断模块可以保证芯片及其应用系统的工作安全。带隙模块提供稳定的参考电压,其温度系数经过仔细的设计考虑得到补偿。温度系数低于 100 ppm/°C。并通过微调技术保证输出电压的准确性。
