做过桌面风扇开发的朋友大概率都思考过一个问题:用户买了风扇之后,最常用的操作是什么?不是调档位,不是摆头,是忘了关。人走了,风扇还在转。这件事放在 USB 供电的小风扇上,浪费不了多少电,但是下次再用的时候就必须充电了,给用户带来的使用体验就是“电池不行,总是要充电”;放在落地扇上,虽然功耗不多,但是浪费总是不好的。
红外人感是最早被拿来解决这个问题的方案。PIR 传感器成本低,电路简单,但它的问题也是老生常谈了——人坐在那里不动,它就以为没人,风扇自己关掉,用户得站起来挥挥手才能让它重新开。另一类方案是联网 APP 控制,依赖 Wi-Fi 配网,用户安装 APP 的耐心在第一次连不上路由器的时候就耗尽了,觉得太麻烦不如用手按来的快捷方便。
WT4301A 的 HIDD 蓝牙近场感知方案走的是另一条路:不检测动作,检测身份。只要你的手机在,它就知道你在。这篇文章把这套方案的工作原理、电路设计、参数调整都拆开来讲,同时把几个在工程落地时容易踩的坑一并说清楚。
一、方案的核心逻辑
WT4301A 的底层芯片是 WT2801C-20N,一颗低功耗蓝牙 SOC。模组通过标准的蓝牙 HID(Human Interface Device)协议与用户手机配对,此后持续监测手机发出的蓝牙信号强度,也就是 RSSI 值。
RSSI 是接收信号强度指示,单位 dBm,是负数,越靠近 0 代表信号越强。手机离模组越近,RSSI 越高;手机带着人走远,RSSI 持续下降。模组根据预设的两个阈值做判断:
开机阈值:RSSI 高于设定值A,判定用户在场,触发继电器或 GPIO 输出,驱动风扇开机。
关机阈值:RSSI 低于设定值B,且持续超过设定时长(可延迟关停),判定用户离开,风扇关停。
这套逻辑有一个关键点:它识别的是已配对设备的身份,不是空间里所有蓝牙信号的总量。你的手机和风扇配对过,同事的手机没有,旁边的蓝牙耳机也不算——模组只盯着那一个 MAC 地址,其他设备的信号不参与判断。
这就是 HID 方案和 PIR 方案的本质差别:PIR 检测的是"有没有热源在动",HIDD 检测的是"那个人在不在"。前者会误判,后者只认身份。
二、电路设计要点
供电
WT4301A 模组工作电压 3.3V,典型工作电流约 7mA(蓝牙激活状态),峰值电流在发包瞬间会到 15mA 左右。桌面 USB 风扇的供电链路通常是 5V 直接进来,建议用 LDO 降压到 3.3V 给模组单独供电,和风扇电机的供电轨分开,防止电机启动瞬间的电流冲击通过电源轨耦合过来影响模组的工作状态。
电源滤波上,3.3V 轨在模组供电引脚附近放 100nF 和 10uF 并联的去耦电容,这是基本操作。如果你的 PCB 走线比较长,100nF 要尽量靠近模组引脚放置,10uF 放在稍远一点的位置作为储能用。
天线布局
WT4301A 板载 PCB 天线。天线区域是整个布局里最需要谨慎对待的地方:天线下方不能有铺铜,净空区域(keep-out zone)至少 3mm;天线两侧同样要留净空,金属壳体离天线太近会明显拉低 RSSI 读数,直接影响感知距离的一致性。
桌面风扇的外壳通常是 ABS 塑料,对蓝牙穿透基本没有影响。但如果你们的方案里风扇机身有金属装饰环或金属底座,在结构设计阶段就要和硬件确认模组的安装位置,天线朝向用户站立方向,能明显改善实测感知距离。
控制输出
模组通过 GPIO 输出控制信号。对于小功率桌面风扇(电机功率 5W 以内),可以直接用 GPIO 驱动一个小型 MOSFET 控制电机供电;对于大一点的落地扇,建议通过继电器或固态继电器隔离,GPIO 仅驱动继电器线圈,电机回路完全独立。这样做的好处是电机回路的噪声不会反向干扰到模组的蓝牙通信。
三、RSSI 阈值和延迟参数怎么定
这是整个方案里最需要实测调整的部分,没有放之四海而皆准的数字,只有针对你们实际产品场景的参数。但有几个原则可以先确定下来。
距离基准
桌面风扇的场景是:用户坐在桌前,距离风扇大约 30–80cm。开机阈值对应的 RSSI 一般在 -60 到 -70 dBm 这个区间,但具体值受天线方向、手机型号、放置方式(口袋里还是桌面上)影响很大。
工程调参的正确姿势是:用目标场景下的几款主流手机(比如华为、小米、iPhone 各取一款),在实际安装位置做测量,记录不同距离下的 RSSI 读数,取统计中位数来确定阈值,而不是直接用某一款手机的测量值。手机之间的蓝牙发射功率差异有时候能达到 5–8 dBm,这个偏差不处理掉,换手机之后用户会发现感知距离变了。
滞回设计
开机阈值和关机阈值不应该是同一个值,要留出一段迟滞区间(hysteresis)。比如开机阈值设 -55 dBm,关机阈值设 -75 dBm,中间 20 dBm 的区间里风扇保持当前状态不变,不响应信号的微小抖动。如果两个阈值设得太近,用户在感知边界附近活动时,风扇会来回开关,体验不好。
延迟关停
延迟关停的时间设置取决于场景。桌面风扇的典型值是 20–45 秒:用户短暂离座去取水或打印文件,风扇不应该立刻停;但用户出去开会了,也不该让风扇无限运转。延迟太短,用户回来坐下发现风扇是凉的,体验割裂;延迟太长,节能效果折损了。20–45 秒这个区间在大多数办公场景下是合理的起点,具体值可以开放给用户配置。
关机延迟是从 RSSI 持续低于关机阈值开始计时的,而不是从最后一次检测到 RSSI 下降那一刻开始。这个细节直接影响延迟的实际表现,写固件的同学要注意。
四、与其他感知方案的横向对比
几种常见方案的核心差异,用文字描述比表格更直观:
PIR 红外感应成本最低,但只检测移动的热源,人静止超过 30 秒就失效,误关风扇是高频投诉。白天阳光直射下还会误开。适合门口、过道这类只需要"检测有人经过"的场景,不适合人长时间静止的桌面。
超声波传感器检测的是距离,对静止人体有一定感知能力,但对多径反射敏感,桌面上的杯子、书本都可能产生干扰,在密集工位场景里假触发率不低。
摄像头 + 视觉算法精度最高,能识别人脸、判断注意力朝向,但摄像头在桌面风扇这个品类上有隐私顾虑,而且成本和 BOM 复杂度都上了一个台阶,不是低成本方案能覆盖的范畴。
毫米波雷达可以检测到静止人体的呼吸微动,精度比 PIR 好很多,也不受光线影响。但单颗毫米波雷达模组的成本比 WT4301A 高,在桌面风扇这个对 BOM 成本极度敏感的品类,通常作为更高端产品线的方案来考量。
HIDD 蓝牙方案(WT4301A)的定位是:低成本、单用户场景下,用身份识别代替动作检测。它不依赖环境光线,不受温度影响,能区分"是不是这个人在场"而不仅仅是"有没有东西在动"。代价是依赖手机蓝牙常开,以及需要一次配对操作。对于个人桌面风扇场景,这个代价完全可以接受。
五、BOM 增量成本
做桌面风扇的品牌和 ODM 厂商,决策是否引入这套方案,BOM 成本增量是最先看的数字。
WT4301A 模组本身,加上外围必要的器件(LDO、去耦电容、继电器或 MOSFET、排针/焊盘),整个感知控制电路的物料成本增量在量产规模下可以控制在较低水准。相比于为这个功能单独设计一套 MCU + PIR + 驱动的方案,WT4301A 整合了蓝牙 SOC 和感知逻辑,减少了外部元器件数量,PCB 面积需求也很小——这对便携风扇和桌面小风扇的空间限制来说是实质性的优势。
具体报价和量产支持,可以直接联系唯创知音技术团队获取完整 BOM 参考清单和参考设计文件,有标准的评估板可以先行验证感知效果,再决定是否导入量产。
六、小结
WT4301A 的 HIDD 方案不是一个复杂的系统,核心就是一件事:用已配对手机的蓝牙 RSSI 值作为用户在场的判断依据,驱动风扇自动启停。
工程落地的难点不在原理,在细节:天线布局净空、供电隔离、RSSI 多次采样滤波、开关阈值的滞回设计、延迟关停时间的场景化配置,以及最容易被忽略的首次配对体验。
这套方案的优势在于成本和交互门槛。不需要 APP,不需要配网,不需要用户记住任何操作。手机靠近,风扇开;人走了,风扇停。对于把风扇当成日常物品而不是智能设备来用的普通用户,这才是真正意义上的"无感智能"。
关于 WT4301A
WT4301A 是唯创知音基于 WT2801C-20N 开发的低功耗蓝牙核心模组,集成完整的 HID 近场感知方案,提供完整的参考设计和量产支持。支持 UART 通信接口,可与外部 MCU 或语音模组(WTK6900 系列)协同,扩展为语音款或旗舰款方案。
如需评估板或量产选型咨询,可通过唯创知音官网联系技术支持团队。
