在电子设备的显示领域,OLED显示模块凭借其高对比度、快速响应和低功耗等优势,成为众多工程师的首选。今天,我们将深入探讨Newhaven Display International公司的NHD-0420CW-AR3字符OLED显示模块,了解其特性、接口、电气参数以及应用中的注意事项。
文件下载:NHD-0420CW-AR3.pdf
NHD-0420CW-AR3是一款4行20字符的OLED显示模块,具有以下显著特点:
并行接口分为4位和8位,又有6800和8080两种模式。不同模式下,引脚的功能和连接方式有所不同。例如,在4位6800接口中,数据总线使用D[7:4],控制信号包括E、R/W、/CS、D/C和/RES等。通过合理设置这些引脚,可以实现数据的读写操作。
串行接口采用SPI协议,主要引脚有SCLK(串行时钟信号)、SDI(串行数据输入信号)、SDO(串行数据输出信号)、/CS(片选信号)和/RES(复位信号)。这种接口方式减少了引脚数量,适合对引脚资源有限的应用场景。
I²C接口是一种常用的串行通信接口,NHD-0420CW-AR3的I²C接口支持2.8V工作模式,不支持5V模式。主要引脚包括SCL(串行时钟信号)、SDA IN(串行数据输入)、SDA OUT(串行数据输出)、SA0(从地址选择信号)和/RES(复位信号)。
该模块提供了丰富的命令集,包括基本命令集、扩展命令集和OLED命令集。通过发送不同的命令,可以实现清屏、设置显示模式、调整对比度等功能。例如,使用“Clear Display”命令可以清除显示内容,“Set Contrast Control”命令可以调整显示的对比度。
不同接口的时序特性有所不同,工程师在设计时需要根据具体的接口类型和应用场景,合理设置时钟周期、数据建立时间、数据保持时间等参数,以确保数据的准确传输。例如,在6800系列并行接口中,时钟周期时间(写周期)最小为400ns,地址建立时间最小为13ns。
模块内置了多种字体表,如ROM A、ROM B和ROM C,用户可以根据需要选择不同的字符集,满足多样化的显示需求。
文档中提供了示例程序代码,包括初始化函数、命令发送函数、数据发送函数和输出函数等。通过这些代码,工程师可以快速上手,实现基本的显示功能。例如,以下是一个简单的初始化函数:
void init() {
RES = 1;
delayms(1);
command(0x2A); //reset HIGH – inactive
command(0x71); //function selection A
data(0x00);
command(0x28);
command(0x08); // disable internal VDD regulator (2.8V I/O). data(0x5C) = enable regulator (5V I/O)
command(0x2A); //function set (extended command set)
command(0x79); //OLED command set enabled
command(0xD5); //set display clock divide ratio/oscillator frequency
command(0x70);
command(0x78); //set display clock divide ratio/oscillator frequency
command(0x09); //extended function set (4-lines)
command(0x06); //COM SEG direction
command(0x72);
data(0x00);
command(0xDA); //set SEG pins hardware configuration
command(0x10); //set SEG pins hardware configuration
command(0xDC); //function selection C
command(0x00);
command(0x81); //function selection C
command(0x7F);
command(0xD9); //set phase length
command(0xF1); //set phase length
command(0xDB);
command(0x78);
command(0x28);
command(0x40); //set VCOMH deselect level
command(0x01); //clear display
command(0x80); //set DDRAM address to 0x00
command(0x0C);
delayms(100); //display ON
模块经过了多项质量测试,包括高温存储、低温存储、高温运行、低温运行、高温高湿运行、热冲击、振动和静电测试等。通过这些测试,确保模块在不同环境下的稳定性和可靠性。
在使用OLED/LCD/LCM时,需要注意避免冷凝现象,确保模块在合适的温度和湿度环境下工作。同时,要遵循相关的使用说明和操作规范,以延长模块的使用寿命。
NHD-0420CW-AR3字符OLED显示模块以其丰富的功能、良好的性能和多样的接口选择,为电子工程师提供了一个优秀的显示解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体需求,合理选择接口和命令,充分发挥模块的优势,实现理想的显示效果。你在使用类似的OLED显示模块时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
