探索NHD - 0420CW - AY3字符OLED显示模块
引言
在当今的电子设备中,显示模块是人机交互的重要组成部分。NHD - 0420CW - AY3字符OLED显示模块凭借其独特的性能和丰富的功能,在众多显示模块中脱颖而出。今天,我们就来深入了解一下这款显示模块。
文件下载:NHD-0420CW-AY3.pdf
产品概述
NHD - 0420CW - AY3是Newhaven Display International, Inc.推出的一款字符OLED显示模块。从其型号就能看出它的一些关键信息:
  • “NHD - ”代表Newhaven Display。
  • “0420 - ”表示该模块有4行,每行可显示20个字符。
  • “CW - ”表明它是字符OLED模块。
  • “A - ”代表特定的型号。
  • “Y - ”表示显示颜色为黄色。
  • “3 - ”说明其供电电压范围为2.4V~5.5V。
功能与特性
显示能力
该模块具有4行×20字符的显示能力,内置LCD可比控制器,能够清晰地显示所需信息。
接口多样
支持4/8位并行、SPI或I²C MPU接口,这为不同的应用场景提供了极大的灵活性。工程师可以根据具体的设计需求选择合适的接口方式,方便与其他设备进行连接和通信。
工作电压灵活
可在2.8V或5.0V下正常工作,适应不同的电源环境。同时,它还符合RoHS标准,环保性能良好。
外观设计
采用了纤薄的设计,节省空间,适合应用于对空间要求较高的设备中。
引脚说明
该模块提供了三种不同的接口,每种接口的引脚定义和功能都有所不同。
并行接口
包括20个引脚,分别用于电源供应、数据传输、命令控制等。例如,VSS为接地引脚,VDD为OLED和逻辑电路的供电引脚,D/C用于区分数据和命令,R/W用于选择读写操作等。
串行接口
同样有20个引脚,部分引脚未连接(NC),需要接地。主要的信号引脚有SCLK(串行时钟信号)、SDI(串行数据输入信号)、SDO(串行数据输出信号)等。
I²C接口
也是20个引脚,其中SA0用于选择从地址。需要注意的是,I²C接口仅支持2.8V工作模式,不支持5V模式。
电气与光学特性
电气特性
  • 温度范围:工作温度范围为 - 40⁰C到 + 85⁰C,存储温度范围为 - 40⁰C到 + 90⁰C,能够适应较为恶劣的环境。
  • 电源电压:逻辑电路的供电电压范围为2.4V到5.5V,I/O调节器的供电电压在VDD = 5V时为4.4V到5.5V。
  • 电流消耗:正常工作时的电流为70 - 135mA,睡眠模式下的电流为2 - 5mA。
光学特性
  • 视角:最佳视角在各个方向上均达到80⁰,保证了从不同角度都能清晰地看到显示内容。
  • 对比度:对比度高达10,000:1,能够呈现出清晰、鲜明的图像。
  • 响应时间:上升和下降时间均不超过10µs,响应速度快,能够及时显示变化的信息。
  • 亮度:在50%棋盘格显示模式下,亮度为100 - 120cd/m²。
  • 寿命:在25⁰C、50%棋盘格显示模式下,寿命可达150,000小时。
控制器信息
该模块内置US2066控制器,其详细规格可从http://www.newhavendisplay.com/app_notes/US2066.pdf下载。同时,文档还给出了DDRAM地址的分布情况,方便工程师进行数据的读写操作。
命令集
基本命令集
包含了如清除显示、返回主页、设置光标移动方向、显示开关控制等基本操作的命令。例如,通过设置Entry Mode Set命令可以控制光标和DDRAM地址的移动方向。
扩展命令集
提供了更多的功能,如功能选择A可用于启用或禁用内部VDD调节器,功能选择B可用于选择字符发生器的字符编号等。
OLED命令集
主要用于控制OLED的显示参数,如对比度控制、显示时钟分频比、相位长度设置等。通过这些命令,可以对OLED的显示效果进行精细调整。
时序特性
针对不同的接口,文档给出了详细的时序参数。例如,6800 - 系列并行接口的时钟周期时间(写周期)最小为400ns,地址建立时间最小为13ns等。这些参数对于确保模块与其他设备的正确通信至关重要。
内置字体表
模块提供了ROM A、ROM B和ROM C三种字体表,不同的字体表可以满足不同的显示需求。工程师可以根据实际情况选择合适的字体表来显示所需的字符。
示例程序代码
文档中给出了示例程序代码,包括命令发送函数、数据发送函数、初始化函数和主函数等。通过这些代码,工程师可以快速上手,实现对模块的基本控制。例如,通过调用command函数和data函数可以向模块发送命令和数据,实现显示内容的更新。
质量信息与注意事项
质量测试
对模块进行了多项质量测试,包括高温存储、低温存储、高温操作、低温操作、高温高湿操作、热冲击抗性、振动测试和静电测试等。测试结果表明,该模块在各种恶劣环境下都能保持良好的性能。
注意事项
使用OLEDs/LCDs/LCMs时,需要注意一些事项,具体可参考www.newhavendisplay.com/specs/precautions.pdf。同时,关于保修信息和条款可访问http://www.newhavendisplay.com/index.php?main_page=terms。
总结
NHD - 0420CW - AY3字符OLED显示模块具有丰富的功能、良好的性能和灵活的接口,适用于各种电子设备的显示需求。作为电子工程师,在设计过程中合理运用这款模块,能够为产品带来更好的显示效果和用户体验。大家在实际应用中是否遇到过类似显示模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
