当前,低压伺服行业正蓬勃发展,2025年国内市场规模破120亿元,同比增速18.2%。受益于制造业升级与新兴产业崛起,锂电、光伏、机器人等领域需求旺盛。产品向小型化、集成化、低功耗演进,技术突破推动行业高景气前行。
思瑞浦(3PEAK,股票代码:688536)推出TPA8101与TPA8102两款超小封装、高性能、功能性隔离精密Delta-sigma调制器。TPA8101与TPA8102分别支持±250mV与±50mV的输入电压范围。其隔离性能支持电压高达200V有效值电压及280V直流电压,并可承受60秒达570V有效值与800V直流电压的瞬态耐压。两者均采用3.5mm×2.7mm DFN8超小封装,具备100kV/μs的共模瞬态抑制能力(CMTI)。TPA8101与TPA8102适用于基本隔离、精密电流采样及空间受限各类应用场景。
01
产品优势
超小型化封装
DFN8封装,尺寸仅为3.5mm*2.7mm*0.9mm,相比于WSOP8封装(11.5mm*5.8mm*2.5mm),单颗芯片面积可以缩小至原来的14%,三颗芯片共计可以节省约170mm2 PCB板面积,且厚度<1mm,可以同时满足平面与纵向高密度布局要求。
图1
优异的直流精度
失调低于±15μV(图2,个体测试值),增益误差小于0.1%(图3,个体测试值),确保高精度测量。在-40~125℃范围内,失调电压温漂在±1μV/℃以内,增益误差温漂在±40ppm/℃以内。常温校准后,100℃温度变化,失调电压变化小于100μV,增益误差变化小于0.4%。
图2
图3
出色的动态性能
信噪比(SNR 图4)高达80dB以上(Fin≤20kHz),提高信号分辨质量。
图4
02产品特性
•强抗干扰能力CMTI: 100kV/μs的共模瞬态抑制能力,确保在恶劣噪声环境下稳定运行;
•宽供电电压范围:
高侧(VDD1): 3.0V到5.5V
低侧(VDD2): 3.0V到5.5V
•输入电压范围: ±250mV(TPA8101), ±50mV(TPA8102);
•低失调误差(25°C,最大值): ±150 μV(TPA8101) ,±50 μV (TPA8102);
•低增益误差(25°C,最大值): ±0.3% ;
•系统级诊断: 输入共模电压过压与高侧供电电压缺失检测功能;
•宽工作温度范围: −40°C至+125°C;
•隔离耐压:
工作耐压:200VRMS, 280VDC
瞬态耐压(60s):570VRMS, 800VDC
03典型应用
48V电机系统应用,流过分流电阻器RSHUNT的电流所产生的压降信号输入至TPA8101或TPA8102。器件将高压侧的模拟输入信号进行数字化,并通过内部隔离器将量化数据传送至低侧。在低侧,DOUT引脚输出数字比特流与CLKIN引脚输入的时钟同步,该数字比特流由微控制器(MCU)或FPGA中的低通数字滤波器处理,系统的48V母线电压可通过TPA8023检测与传输。TPA8101与TPA8102不仅适用于48V电机系统电流检测,也广泛适用于各类需要基本隔离的中低压电子系统电流检测应用。
图5
