NHD - 0220WH - LYYH - JT#字符液晶显示模块技术解析
在电子设计领域,液晶显示模块是人机交互的重要组成部分。今天我们来深入剖析Newhaven Display International公司的NHD - 0220WH - LYYH - JT#字符液晶显示模块。
文件下载:NHD-0220WH-LYYH-JT#.pdf
一、模块概述
1.1 型号含义
  • NHD - 代表Newhaven Display。
  • 0220 - 表示该模块为2行x20字符的显示规格。
  • WH - 显示类型为字符型。
  • L - 特定型号。
  • Y - 采用黄/绿色LED背光源。
  • Y - STN正性 - 黄/绿色显示。
  • H - 半透反射型,6:00最佳视角,宽温度范围。
  • JT# - 包含英语和日语标准字体,符合RoHS标准。
1.2 功能与特性
  • 2行x20字符显示。
  • 内置ST7066U控制器。
  • +5.0V电源供电。
  • 1/16占空比,1/5偏压。
  • 符合RoHS标准。
二、引脚说明与接线图
Pin No. Symbol External Connection Function Description
1 VSS 电源 接地
2 VDD 电源 逻辑供电电压(+5.0V)
3 V0 电源 对比度供电电压(约0.5V)
4 RS MPU 寄存器选择信号。RS = 0:命令;RS = 1:数据
5 R/W MPU 读写选择信号,R/W = 1:读;R/W = 0:写
6 E MPU 操作使能信号,下降沿触发
7 - 10 DB0 - DB3 MPU 四位低阶双向三态数据总线,4位操作时不使用
11 - 14 DB4 - DB7 MPU 四位高阶双向三态数据总线
15 LED+ 电源 背光源阳极(4.3V时360mA)
16 LED - 电源 背光源阴极(接地)
推荐使用2.54mm间距引脚的LCD连接器,但文档未提及背光源连接器的匹配信息。
三、电气与光学特性
3.1 电气特性
项目 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
工作温度范围 TOP 绝对最大 -20 - +70 °C
存储温度范围 TST 绝对最大 -30 - +80 °C
电源电压 VDD - 4.5 5.0 5.5 V
电源电流 IDD VDD = 5.0V,TOP = 25°C 0.3 1.5 3.3 mA
LCD供电(对比度) VLCD - 4.1 4.3 4.5 V
“H” 电平输入 VIH - 0.7 * VDD - VDD V
“L” 电平输入 VIL - VSS - 0.6 V
“H” 电平输出 VOH - 3.9 - VDD V
“L” 电平输出 VOL - VSS - 0.4 V
背光源供电电流 ILED - 288 360 432 mA
背光源供电电压 VLED ILED = 360mA 4.1 4.3 4.5 V
背光源寿命 - - - - 100,000 Hrs
3.2 光学特性
最佳视角 - 顶部 ϕY+ CR ≥ 2 - 20 - °
最佳视角 - 底部 ϕY - - - 40 - °
最佳视角 - 左侧 θX - - - 30 - °
最佳视角 - 右侧 θX+ - - 30 - °
对比度 CR - 2 3 - -
响应时间 - 上升 TR TOP = 25°C - 150 200 ms
响应时间 - 下降 TF - - 150 200 ms
四、控制器信息
模块内置ST7066U控制器,其规格文档可从http://www.newhavendisplay.com/app_notes/ST7066U.pdf下载。
五、指令表
该模块提供了丰富的指令,用于控制显示、设置参数等,以下是部分指令示例: 指令 指令代码(RS、R/W、DB7 - DB0) 描述 执行时间(fOSC = 270 KHZ)
清屏 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 将“20H”写入DDRAM并将DDRAM地址从AC设置为“00H” 1.52ms
归位 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 将DDRAM地址从AC设置为“00H”,若光标移动则返回原位置,DDRAM内容不变 1.52ms
输入模式设置 0 0 0 0 0 0 0 1 I/D SH 设置光标移动方向和显示移位,在数据读写时执行 37µs
显示开/关控制 0 0 0 0 0 0 1 D C B D = 1:整个显示开启;C = 1:光标开启;B = 1:闪烁光标开启 37µs
六、时序特性
6.1 从MPU向ST7066U写数据
符号 描述 引脚 时间 单位
Tc 使能周期时间 引脚E 1200 ns
TPW 使能脉冲宽度 引脚E 140 ns
TR,TF 使能上升/下降时间 引脚E - 25 ns
TAS 地址建立时间 引脚RS、RW、E 0 - ns
TAH 地址保持时间 引脚RS、RW、E 10 - ns
TDSW 数据建立时间 引脚DB0 - DB7 40 - ns
TH 数据保持时间 引脚DB0 - DB7 10 - ns
6.2 从ST7066U向MPU读数据
其时间参数与写数据类似,如使能周期时间Tc为1200ns,使能脉冲宽度Tpw为140ns等。
七、初始化程序示例
7.1 8位初始化
void command(char i)
    P1 = i; //put data on output Port
    D_I = 0; //D/I=LOW : send instruction
    R_W = 0; //R/W=LOW:Write
    E = 1;
    Delay(1);
    Delay(1); //enable pulse width >= 300ns
    E = 0; //Clock enable: falling edge
void write(char i)
    E = 0;
    P1 = i;
    D_I = 1; //D/I=HIGH : send data
    E = 1;
    Delay(1);
    E = 0; //Clock enable:falling edge
void init()
    E = 0;
    Delay(100);
    Delay(100); //Wait >40 msec after power is applied
    command(0x30); //command 0x30 = Wake up
    command(0x30);
    Delay(30);
    Delay(30); //must wait 5ms, busy flag not available
    command(0x30); //command 0x30 = Wake up #2
    Delay(10);
    Delay(10); //must wait 160us, busy flag not available
    command(0x30); //command 0x30 = Wake up #3
    Delay(10);
    command(0x38);
    command(0x38); //Function set: 8-bit/2-line
    command(0x10);
    command(0x0c);
    command(0x06); //Set cursor //Display ON; Cursor ON //Entry mode set
7.2 4位初始化
    R_W = 0;
    Nybble();
    P1 = i;
    i = i < < 4; //R/W=LOW:Write //Send Upper 4 bits //Shift over by 4 bits
    Nybble(); //Send upper 4 bits
void write(char i)
    D_I = 1; //D/I=HIGH: send data
    R_W = 0;
    Nybble();
    i = i < < 4;
    P1 = i; //R/W=LOW: Write //Clock Upper 4 bits //Shift over by 4 bits
    Nybble(); //Clock upper 4 bits
void Nybble()
    E = 1;
    Delay(1);
void init()
    P1 = 0;
    P3 = 0;
    Delay(100);
    P1 = 0x30;
    P1 = 0x30; //put 0x30 on the output port
    Delay(30);
    Nybble(); //command 0x30 = Wake up
    Delay(10);
    Nybble(); //command 0x30= Wake up #2
    Delay(10);
    Nybble(); //command 0x30 = Wake up #3
    Delay(10);
    Delay(10); //can check busy flag now instead of delay
    P1 = 0x20; //put 0x20 on the output port
    P1 = 0x20;
    Nybble();
    Nybble(); //Function set: 4-bit interface
    command(0x28);
    command(0x28); //Function set: 4-bit/2-line
    command(0x10);
    command(0x0F); //Set cursor
    command(0x0F); //Display ON; Blinking cursor
    command(0x06); //Entry Mode set
八、质量信息与注意事项
8.1 质量测试
该模块经过了多项质量测试,如高温存储、低温存储、高温运行、低温运行、高温高湿运行、热冲击抗性、振动测试和静电测试等,测试条件和时间都有明确规定。
8.2 注意事项
使用LCD/LCM时的注意事项可在www.newhavendisplay.com/specs/precautions.pdf查看,保修信息和条款可访问http://www.newhavendisplay.com/index.php?main_page=terms。
在实际设计中,电子工程师需要根据这些特性和参数合理使用该模块,确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用这个模块时有遇到过什么问题吗?欢迎在评论区交流。
