探索NHD - 0420DZW - AG5字符OLED显示模块
一、模块概述
NHD - 0420DZW - AG5是Newhaven Display International推出的一款字符OLED显示模块。从型号命名上看,“NHD”代表Newhaven Display;“0420”表明该模块具有4行20字符的显示能力;“DZW”表示OLED类型;“A”为特定型号;“G”代表发光颜色为绿色;“5”则说明其采用+5V电源供电,并且该模块符合RoHS标准。
文件下载:NHD-0420DZW-AG5.pdf
二、功能与特性
显示能力
该模块具备4行20字符的显示规格,内置了与LCD可比的控制器,这使得它在显示字符方面表现出色,能够满足多种信息展示需求。
接口类型
提供了并行或串行MPU接口,默认采用6800 MPU并行接口。这种多样化的接口选择,方便工程师根据实际设计需求进行灵活配置,增强了模块的通用性和适用性。
电源与兼容性
采用+5.0V电源供电,并且在尺寸上与NHD - 0420DZ系列字符LCD兼容,这为设计的替换和升级提供了便利,降低了设计成本和难度。
三、机械与电气特性
机械方面
虽然文档中未详细描述机械外观,但从整体设计来看,它应该具有良好的结构布局,以适应不同的应用场景。
电气特性
  1. 温度范围:工作温度范围为 - 40°C到 + 80°C,存储温度范围为 - 40°C到 + 85°C,这使得模块能够在较为恶劣的环境下正常工作。
  2. 电源参数:供电电压范围在4.8V到5.3V之间,典型值为5.0V。在工作温度为25°C、供电电压为5.0V且显示50%棋盘格时,供电电流典型值为65mA,最大值为97.5mA。
  3. 输入输出电平:“H” 电平输入范围为0.8 VDD到VDD,“L” 电平输入范围为VSS到0.2 VDD;“H” 电平输出范围为0.8 VDD到VDD,“L” 电平输出范围为VSS到0.2 VDD。
四、光学特性
视角
上下左右的最佳视角均为80°,这意味着在较大的视角范围内,用户都能清晰地看到显示内容,提高了模块的可视性。
对比度与响应时间
对比度达到10,000:1,能够呈现出清晰的图像和字符;上升和下降响应时间均不超过10μs,确保了显示的快速切换和流畅性。
亮度与寿命
在供电电压为5.0V、工作温度为25°C时,亮度典型值为90cd/m²,最小值为70cd/m²。在50%棋盘格显示模式下,寿命典型值为100,000小时,最小值为80,000小时。不过需要注意的是,为了避免残留图像(烧屏),建议使用屏幕保护程序,确保每个像素均匀发光。
五、指令系统
指令类型
模块提供了多种指令,如清屏指令(Clear Display)、返回主页指令(Return Home)、输入模式设置指令(Entry Mode Set)等,每个指令都有特定的功能和执行时间。
指令执行规则
当执行某个指令时,只有忙标志读取指令可以执行。在指令执行期间,忙标志(BF)为 “1”,当BF为 “0” 时,控制器可以接受新的指令。
六、MPU接口
并行接口
  1. 6800 - MPU并行接口:这是默认的接口类型,具有特定的地址设置时间、系统周期时间、脉冲宽度等参数要求。例如,地址设置时间(RS)最小为20ns,系统周期时间最小为500ns。
  2. 8080 - MPU并行接口:同样有一系列的电气参数要求,如地址设置时间(RS)最小为20ns,系统周期时间最小为500ns等。
串行接口
在串行接口模式下,指令和数据通过SDI线发送,由SCL线进行时钟同步。/CS线在传输前需拉低,在写入指令和写入数据切换时需拉高。
七、内置字体表
模块提供了四种内置字体表,分别是英语/日语(FT[1:0] = 00,默认)、西欧表1(FT[1:0] = 01)、英语/俄语(FT[1:0] = 10)和西欧表2(FT[1:0] = 11)。用户可以根据需要选择不同的字体表,并且在操作过程中更改字体表会立即将当前显示的数据转换为新字体表对应的字符。
八、CGRAM使用方法
字符发生器RAM(CGRAM)用于生成自定义的5x8字符图案,共有8个可用地址(0x00 - 0x08)。要将自定义字符显示在屏幕上,需要将光标移动到所需的DDRAM位置,并写入相应的字符数据。
九、初始化序列
8位模式
上电后,首先等待电源稳定(≥ 1ms),然后依次进行功能设置、显示关闭、显示清除、输入模式设置、返回主页和显示开启等操作,每次操作后都需要检查忙标志。
4位模式
与8位模式类似,但在功能设置等操作时需要分两次发送4位数据,同样每次操作后要检查忙标志。
十、质量与使用注意事项
质量测试
模块经过了高温存储、低温存储、高温操作、低温操作、高温高湿存储、热冲击抵抗、振动测试和静电测试等多项测试,以确保其在不同环境下的可靠性。
使用注意事项
使用OLED/LCD/LCM时,需要注意一些预防措施,具体可参考www.newhavendisplay.com/specs/precautions.pdf。同时,关于保修信息和条款可查看http://www.newhavendisplay.com/index.php?main_page=terms 。
在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用场景和需求,合理选择接口类型、字体表,正确使用指令系统和CGRAM,同时注意模块的电气、光学特性以及质量测试要求,以确保模块能够稳定、可靠地工作。大家在使用这个模块的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
