NHD-0420DZW-AB5字符OLED显示模块详解
在电子设计领域,显示模块如同设备的“眼睛”,为用户提供直观的信息展示。NHD-0420DZW-AB5字符OLED显示模块就是这样一款具备高性能和广泛适用性的产品。今天,我们就来深入剖析这款显示模块的各项特性和使用方法。
文件下载:NHD-0420DZW-AB5.pdf
一、产品概述
NHD-0420DZW-AB5是Newhaven Display International, Inc.推出的一款OLED显示模块。从其型号就能了解到它的关键信息:
  • “NHD-”代表Newhaven Display;
  • “0420-”表示该模块有4行,每行可显示20个字符;
  • “DZW-”表明采用OLED技术;
  • “A-”代表特定的型号;
  • “B-”说明其发光颜色为蓝色;
  • “5-”意味着使用+5V电源供电,并且该产品符合RoHS标准。
二、功能与特性
1. 显示规格
该模块能够显示4行×20个字符,内置LCD可比控制器,可满足基本的信息显示需求。
2. 接口方式
提供并行或串行MPU接口,默认采用6800 MPU并行接口,这种灵活的接口方式方便与不同的微处理器进行连接。
3. 电源要求
使用+5.0V电源供电,在常见的电子设备供电范围内,便于集成到各种系统中。
4. 兼容性
尺寸与NHD-0420DZ系列字符LCD兼容,这为设计升级或替换提供了便利。
5. 环保标准
符合RoHS标准,体现了产品在环保方面的考虑。
三、引脚说明
1. 并行接口(默认)
Pin No. Symbol External Connection Function Description
1 VSS Power Supply Ground
2 VDD Power Supply Supply Voltage for OLED and logic
3 NC - Must not be connected
4 RS MPU Register select signal. RS=0: Command, RS=1: Data
5 R/W MPU Read/Write select signal, R/W=1: Read R/W: =0: Write
6 E MPU Operation enable signal. Falling edge triggered.
7 - 10 DB0 – DB3 MPU Four low order bi - directional three - state data bus lines. These four are not used during 4 - bit operation.
11 - 14 DB4 – DB7 MPU Four high order bi - directional three - state data bus lines.
15 NC - Must not be connected
16 NC - Must not be connected
2. 串行接口
3 - 11 NC - Must not be connected
12 SCL MPU Serial Clock signal
13 SDO MPU Serial Data output signal
14 SDI MPU Serial Data input signal
15 /CS MPU Active LOW Chip Select signal
四、跳线选择
该模块提供了不同MPU接口的跳线选择,如下表所示: MPU Interface H_PS_L J68_J80 H_SHL_L H_CS1_L H_CS2_L JCS1 JCS2
6800 - MPU Parallel (default) H J68 H L H X X
8080 - MPU Parallel H J80 H L H X X
Serial MPU L X H Open Open Short Short
这里的“X”表示不关心该跳线状态。工程师可以根据实际需求选择合适的接口方式。
五、电气与光学特性
1. 电气特性
Item Symbol Condition Min. Typ. Max. Unit
Operating Temperature Range TOP Absolute Max -40 - +80 ⁰C
Storage Temperature Range TST Absolute Max -40 - +85 ⁰C
Supply Voltage VDD - 4.8 5.0 5.3 V
Supply Current IDD VDD = 5V 50% Checkerboard - 75 112 mA
“H” Level input VIH - 0.8*VDD - VDD V
“L” Level input VIL - VSS - 0.2*VDD V
“H” Level output VOH - 0.8*VDD - VDD V
“L” Level output VOL - VSS - 0.2*VDD V
2. 光学特性
Item Symbol Condition Min. Typ. Max Unit
Optimal Viewing Angles Top ϕY+ 80 - -
Bottom ϕY- 80 - -
Left θX- 80 - -
Right θX+ 80 - -
Contrast Ratio CR - 10,000:1 - - -
Response Time Rise TR - - 10 - us
Fall TF - - 10 - us
Brightness 2,3 LV TOP = 25°C, VDD = 5V 50 70 - cd/m²
Lifetime 1 - 50% Checkerboard 40,000 50,000 - Hrs.
需要注意的是,亮度与VDD有关,使用较低电压时亮度会变暗;寿命是基于加速高温操作测试得出的,使用显示关闭命令可延长显示寿命;为避免残留图像,建议使用屏幕保护程序。
六、指令集
该模块提供了一系列指令用于控制显示,如清屏、返回主页、设置显示模式等。以下是部分指令示例: Instruction Code Description Time Max Execution
RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0
Clear Display 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Clears entire display. Does not change DDRAM address. 2ms
Return Home 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Sets DDRAM Address to 0x00. Returns shifted display to original position. 600us
在执行指令时,只有读取忙标志指令可以在其他指令执行期间进行。当忙标志为“1”时,控制器正在执行内部操作,此时发送的指令将被忽略;当忙标志为“0”时,控制器准备好接受新指令。
七、MPU接口
1. 8位和4位模式
当DL设置为8位模式时,显示模块通过DB7 - DB0与MPU接口;当DL设置为4位模式时,仅通过DB7 - DB4与MPU接口,且每个指令需分两次操作发送,完成整个8位指令后需检查忙标志。
2. 不同并行接口特性
  • 6800 - MPU并行接口(默认):规定了地址建立时间、脉冲宽度、数据建立时间等参数,如地址建立时间(RS)为20ns。
  • 8080 - MPU并行接口:同样对各项时间参数有明确要求,如系统周期时间为500ns。
    3. 串行接口
    在串行接口模式下,指令和数据通过SDI线发送,由SCL线时钟同步。传输前/CS必须置为低电平,在写入指令和写入数据之间切换时/CS必须置为高电平。
八、内置字体表
该模块提供了多种字体表可供选择,包括英语/日语、西欧表1、英语/俄语和西欧表2。通过Function Set指令中的FT1和FT0位可以选择不同的字体表,切换字体表会立即将当前显示的数据转换为新字体表对应的字符。
九、CGRAM的使用
Character Generator RAM(CGRAM)用于生成自定义的5x8字符图案,共有8个可用地址(0x00 - 0x08)。要将自定义字符显示在屏幕上,需先将光标移动到所需的DDRAM位置,然后写入字符数据。
十、初始化序列
1. 8位模式
  • 上电后等待电源稳定(≥ 1ms)。
  • 执行Function Set指令并检查忙标志。
  • 关闭显示并检查忙标志。
  • 清屏并检查忙标志。
  • 设置输入模式并检查忙标志。
  • 执行返回主页指令并检查忙标志。
  • 打开显示,初始化结束。
2. 4位模式
初始化步骤与8位模式类似,但在Function Set等指令的操作上有所不同,需分两次发送4位数据。
十一、质量信息与注意事项
1. 质量测试
产品经过了高温存储、低温存储、高温操作、低温操作、高温高湿存储、热冲击抗性、振动测试和静电测试等多项测试,以确保其在不同环境下的可靠性。
2. 评估标准
评估标准包括显示在操作测试期间和所有测试后在室温下功能正常、无明显缺陷、亮度大于初始值的50%以及电流消耗在初始值的50%以内。
3. 注意事项
使用OLEDs/LCDs/LCMs时,可参考www.newhavendisplay.com/specs/precautions.pdf中的注意事项;关于保修信息和条款条件,可访问http://www.newhavendisplay.com/index.php?main_page=terms。
NHD-0420DZW-AB5字符OLED显示模块以其丰富的功能、灵活的接口和良好的性能,为电子工程师在设计显示系统时提供了一个可靠的选择。希望本文能帮助大家更好地了解和使用这款模块。大家在实际使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
