船用隔离变压器在IT系统中实现中性点引出及单相供电的技术方案
船舶电力系统普遍采用三相三线IT系统(不接地系统),不提供中性线(N),导致船用单相220V设备无法直接取电。本文基于电磁感应与绕组联结原理,提出一种采用Dyn11联结组别的船用隔离变压器,将输入400V(三相三线)转换为输出380V(三相四线),并通过二次侧星形接法中点引出零线,同时满足单相/三相混合负载需求。文章详细分析了中性点漂移机理、容量分配原则、接地保护措施及TUV/UL认证要求,并给出工程应用实例。
关键词: 船用变压器;IT系统;中性点引出;Dyn11;TUV认证;单相供电
0 引言
现代船舶电气系统依据IEC 60092标准,多采用IT接地系统(即电源端不直接接地,设备外壳通过船体接地)。该系统最大的优点是单相接地故障时,故障电流极小,不会引起跳闸,保障船舶连续运行。然而,IT系统仅提供三根相线(L1/L2/L3),系统电压通常为400V或440V,无中性线(N)输出。而船上生活区照明、导航仪器、控制电源、检修插座等均为220V单相设备,必须获得相电压。
直接使用380/220V三相四线变压器时,一次侧需要接入零线——但船上没有。因此,如何从无零线的400V三相电源中,通过变压器自身拓扑结构“制造”一根稳定的零线,是船用电气改造与设计的常见技术难题。本文给出一种成熟、合规的解决方案。
变压器
1 船舶IT系统对变压器接线的特殊要求
1.1 IT系统结构特点
变压器或发电机中性点不接地或经高阻抗接地。
系统单相接地后,非故障相对地电压升高至线电压(约400V),但不中断供电。
对地电容电流很小,人身触电危险性相对较低。
1.2 常规变压器无法直接使用的原因
若采用普通Yyn0联结组别的三相变压器(一次侧星形接法要求中性点接地或接入零线),在一次侧无零线的IT系统中,中性点电位无法固定,导致一次侧相电压不对称,磁路饱和,变压器发热甚至烧毁。因此,必须选用一次侧为三角形(D)接法的变压器,以适应无零线输入。
2 技术方案:Dyn11隔离变压器实现中性点引出
2.1 绕组联结方式选择
推荐采用 Dyn11 联结组别:
一次侧(高压侧400V):三角形(D)接法
优点:无中性点要求,可承受三相不平衡励磁电流,能抑制三次谐波。
二次侧(低压侧380V):星形(Y)接法,中性点直接引出
获得三相四线制:L1、L2、L3、N。
线电压 ULL=380VULL​=380V;相电压 ULN=380V/3≈220VULN​=380V/3​≈220V。
2.2 工作原理简述
当一次侧施加对称三相400V线电压时,铁心中产生旋转磁通,在二次侧绕组中感应出电动势。由于二次侧星形接法,三个绕组尾端连接在一起构成中性点(N)。该点对地电位理论上为零(在平衡负载下)。将此中性点引出即得到零线。
2.3 关键参数计算
匝比计算:
U1LLU2LL=N1N2(D→Y 时线电压直接与匝比相关)
 时线电压直接与匝比相关)
例:输入400V,输出380V,匝比 k=400/380≈1.0526k=400/380≈1.0526。
容量分配(混合负载):
设三相总视在功率 STST​ (kVA),其中三相动力负载为 S3ϕS3ϕ​,单相负载总容量为 S1ϕS1ϕ​。则:
同时需满足:单相负载尽量均匀分配至三相,每相最大单相负载 S1ϕ,max≤ST/3S1ϕ,max​≤ST​/3。
中性线电流计算:
在极端不平衡时,中性线电流可能接近相电流,因此中性线截面积应与相线相同,且变压器中性点引出端子需按100%相电流设计。
变压器
3 工程实施中的关键技术要点
3.1 中性点漂移抑制与电压稳定性
由于单相负载的存在,中性点电位可能偏移,导致三相相电压不对称。抑制措施:
限制单相负载容量不超过变压器额定容量的30%(视产品设计,高级别可达50%)。
采用平衡电抗器自动调压装置(对于精密负载)。
更优方案:在二次侧加装中性点接地电阻(NGR),将中性点通过电阻接至船体,既限制故障电流,又稳定电位。电阻值选择依据船级社规范(如DNG,通常 R=Uph/IlimitR=Uph​/Ilimit​,IlimitIlimit​ 限制在10~30A)。
3.2 接地保护与绝缘监测
船用IT系统中,变压器二次侧引出的中性线(N)是否接地需慎重:
若二次侧中性点直接接地,系统变为TN或TT,失去IT系统单相故障不停机的优点。但可稳定相电压,适用于对电压稳定要求高的区域(如控制室)。
多数船用方案:变压器二次侧中性点不接地,仅作为零线提供220V,同时装设绝缘监测仪(IMD) 监视对地绝缘。或者经高阻抗(>1000Ω)接地。
认证要求:TUV认证的船用变压器需通过IEC 60076-16(船用变压器标准)和IEC 60364-7-702(特殊装置)。UL认证适用于出口北美,需满足UL 1561。
3.3 单相故障穿越能力
当某一相发生金属性接地时,IT系统非故障相电压会升至线电压(~400V),而变压器二次侧星形接法的中性点对地电压也会升高。此时接在L-N之间的220V设备将承受过电压(可能接近400V),必须配置浪涌保护器(SPD) 或采用隔离变压器+二次侧不接地的方案,并在各单相回路中加装过电压脱扣器
4 工程实例:某散货船照明改造
船型: 57000DWT散货船,原配电系统为440V/60Hz(三相三线)。需增加220V/50Hz照明插座系统。
方案: 选用一台 TUV认证船用隔离变压器,参数如下:
额定容量:50kVA
一次侧:440V/60Hz,三角形接法(实际输入400V/50Hz时降额使用,按 S′=S×(400/440)S′=S×(400/440) 约45.5kVA)
二次侧:380V/50Hz,星形接法,中性点引出
防护等级:IP44,H级绝缘
船级社认证:CCS、DNV
负载分配:
三相空调机组:15kW
单相照明/插座:总10kW,分配至A相4kW,B相3kW,C相3kW
实测中性线电流:约18A(额定相电流约76A),满足要求。
接地方式: 二次侧中性点经100Ω电阻接船体,同时装设绝缘监测仪(IMD)报警。运行一年,无电压异常或跳闸事故。
5 产品认证与选型建议
在选购此类船用变压器时,应重点关注:
项目 要求
认证 TUV (IEC 60076),船用型式认可(如DNV、ABS、CCS)
联结组别 Dyn11 或 Dzn0(曲折形,抗不平衡能力更强)
防护等级 IP44及以上(机舱)/ IP56(露天甲板)
温升等级 船用要求环境温度45℃,温升限值按F级(105K)或H级(125K)
中性点端子 必须明确引出,且接线排机械强度满足短路电动应力
卓尔凡 可提供上述要求的TUV认证船用变压器及UL认证工业变压器。
产品特点:
输入电压:400V(三相三线,无零线)
输出电压:380V(三相四线,带零线)
可定制容量(1kVA ~ 1000kVA)、不同防护等级、非标电压频率
提供完整认证文件,满足船检与海外项目需求
如需选型计算或技术方案,请联系:
黄小姐
负责卓尔凡品牌UL/TUV认证变压器销售与技术对接。
6 结论
在无零线的船舶IT系统中,采用一次侧三角形接法、二次侧星形接法且中性点引出的Dyn11船用隔离变压器,可以从400V三相输入获得380V(线)/220V(相)的三相四线输出,完美解决单相设备供电问题。工程实施中需注意中性点漂移、接地方式、故障过电压及容量分配。选择具备TUV船用认证的产品,并遵循船级社规范,即可实现安全、稳定、合规的船上单相用电改造。
变压器
