SNEC 2026回顾|迈威通信:以可靠连接构筑储能通信新底座
2026年6月3日至5日,第十九届国际太阳能光伏与智慧能源大会暨展览会(SNEC PV+ 2026)在上海国家会展中心举行。迈威通信位于4.1H-B630展位,携储能电站EMS全景监控一体化方案、微电网光储充通讯一体化方案及全系列工业通信产品亮相,与数百位储能集成商、电站运营方及设计院专家展开深度交流。
在为期三天的展会中,一个共识被反复验证:在储能与微电网规模化发展的今天,通信不再是边缘配角,而是决定系统可靠性与安全性的数字骨架。
储能EMS方案:控制与数据分离,保障系统可靠
当前储能电站中,控制指令与数据采集共用同一通信链路,在网络负载较高时容易出现控制报文延迟甚至丢失的情况,最直接的后果是继电保护装置误动作或关键控制指令传输受阻。
通信
迈威通信展出的EMS全景监控一体化方案从架构层面给出了解决方案——将控制网与数据网物理分离。通过A/B双网协控装置实现协同运行,控制指令走专用通道,数据采集走独立路径。方案全面兼容IEC104、GOOSE、Modbus等主流协议,覆盖电池仓、消防系统、PCS柜、蓄电池组等全站节点。采用工业级环网技术(MW-Ring / ERPS / RSTP),单点故障时可在毫秒级完成链路自愈。同时集成CAN协议转换、IO控制与纵向加密功能,兼顾安全防护与未来扩展需求。
微电网方案:异构设备统一调度,从“各说各话”到协同运行
光储充一体化站点面临的核心挑战在于设备异构——光伏逆变器、储能变流器、充电桩往往来自不同厂商,Modbus、CAN、IEC104等多种协议共存。传统的点对点对接方式集成周期长、运维复杂、故障定位困难。
通信
迈威通信的微电网光储充通讯一体化方案,采用以太网 + RS485 + 无线混合组网架构,适应各类复杂场站环境。以能量管理单元(EMU)作为核心调度引擎,统一协调光伏、储能、充电桩的运行策略,同时对接云端平台实现远程运维与数据聚合。方案支持并网与离网无缝切换,有效提升绿电就地消纳率。双系统统一调度——微电网管理系统与充电桩计费系统联动——进一步降低了运营复杂度。
产品矩阵:四大核心系列,全场景覆盖
展会现场最受关注的四大产品系列:
工业网关系列:搭载多核Cortex-A53处理器,支持容器化部署,满足边缘计算与云边协同需求;
通信
工控以太网交换机系列:宽温宽压、冗余电源、毫秒级环网自愈,EMC电磁兼容达4级标准,适应沙戈荒、沿海湿热等极端环境;
通信
工业远程IO系列:基于Modbus TCP,支持DI/DO远程采集与控制,就近布置于设备侧,解决PLC点位不足与长距离布线难题;
通信
全国产交换机系列:从芯片到操作系统全栈国产化,符合信创要求,兼具环网冗余与多层安全防护。
通信
此外,工业串口服务器、工业蜂窝路由器、工业POE交换机、嵌入式模块等配套产品同步展出,共同构成从接入到传输、从采集到管理的完整通信链路。
专业对话,凝聚共识
三天的展期中,最具价值的收获来自每一场深度技术交流。数十位储能集成商、电站运营方、设计院专家带着具体问题到展台,从协议兼容性、环网冗余设计到信创落地路径,逐项核对方案的适配性。这些来自一线真实场景的专业反馈,进一步验证了迈威通信的技术方向与产品定义能力。
通信
持续连接
SNEC PV+ 2026已圆满落幕,但技术交流不会停止。迈威通信将持续致力于为智慧能源构建可靠、安全、可扩展的通信底座。欢迎访问官网获取方案白皮书与案例资料,或联系技术团队预约专项交流。
