NHD - 0224BZ - FSW - GBW字符液晶显示模块技术解析
在电子设计领域,液晶显示模块是人机交互中不可或缺的一部分。今天,我们就来深入探讨一下Newhaven Display International公司的NHD - 0224BZ - FSW - GBW字符液晶显示模块。
文件下载:NHD-0224BZ-FSW-GBW.pdf
一、产品概述
NHD - 0224BZ - FSW - GBW是一款2行×24字符的液晶显示模块。其型号各部分含义如下:
  • “0224”:表示2行×24字符的显示规格。
  • “BZ”:代表特定的型号。
  • “F”:表示具有半透反射特性。
  • “SW”:指侧面白色LED背光。
  • “G”:代表STN正性、灰色显示。
  • “B”:表示最佳视角为6:00方向。
  • “W”:意味着具备宽温度范围特性。 该模块符合RoHS标准,环保且可靠。
二、功能与特性
显示规格
  • 支持2行×24字符的显示,能够满足大多数简单信息显示的需求。
    内置控制器
  • 内置ST7066U控制器,可通过链接下载其详细规格。
    电源要求
  • 采用+5.0V电源供电,1/16 duty,1/5 bias,并且符合RoHS标准。
三、引脚说明与接线图
Pin No. Symbol External Connection Function Description
1 VSS Power Supply Ground
2 VDD Power Supply Supply Voltage for Logic (+5.0V)
3 V0 Power Supply Supply Voltage for Contrast (approx. 0.4V)
4 RS MPU Register select signal. RS = 0: Command, RS = 1: Data
5 R/W MPU Read/Write select signal, R/W = 1: Read R/W = 0: Write
6 E MPU Operation enable signal. Falling edge triggered.
7 - 10 DB0 - DB3 MPU For low order bi - directional three - state data bus lines. These four are no used during 4 - bit operation.
11 - 14 DB4 - DB7 MPU Four high order bi - directional three - state data bus lines.
15 LED+ Power Supply Backlight Anode (+5.0V via on - board resistor)
16 LED - Power Supply Backlight Cathode (Ground)
推荐的LCD连接器为2.54mm间距引脚,不过文档中未提及背光连接器的匹配信息。
四、电气特性
温度与电压范围
  • 工作温度范围:-30°C至+70°C。
  • 存储温度范围:-20°C至+80°C。
  • 电源电压:4.5V至5.5V。
    电流与电压参数
  • 电源电流(IDD):在VDD = 5.0V,TOP = 25°C时,典型值为1.5mA,范围在1.0mA至2.5mA。
  • 液晶对比度电源(VDD - V0):典型值为4.5V,范围在4.3V至4.7V。
  • 背光电源电压(VLED):典型值为5.0V,范围在4.8V至5.2V。
  • 背光电源电流(ILED):在VLED = 5.0V时,典型值为30mA,范围在20mA至40mA。
五、光学特性
视角
  • 顶部视角(ϕY+):40°。
  • 底部视角(ϕY -):60°。
  • 左侧视角(θX -):60°。
  • 右侧视角(θX+):60°。
    对比度与响应时间
  • 对比度(CR):最小值为2,典型值为5。
  • 响应时间:上升时间(TR)典型值为150ms,范围在100ms至250ms;下降时间(TF)典型值为200ms,范围在150ms至300ms。
六、控制器信息
内置ST7066U控制器,DDRAM地址分配如下: 1 2 3 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
00 01 02 03 04 05 06 07 08 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 50 51 52 53 54 55
09
七、指令集
该模块提供了一系列指令,用于控制显示和操作,如清屏、返回主页、设置显示模式等。每条指令都有对应的指令代码和执行时间,例如清屏指令(Clear Display)的执行时间为1.52ms。
很遗憾,在搜索 “NHD - 0224BZ - FSW - GBW指令集应用案例” 相关信息时出现超时问题,未能获取到额外内容。接下来我们继续看看模块的其他特性。
八、时序特性
写入数据
从MPU向ST7066U写入数据时,有特定的时序要求,例如使能周期时间(Tc)为1200ns,使能脉冲宽度(TPW)为140ns等。
读取数据
从ST7066U向MPU读取数据时,同样有相应的时序参数,如数据建立时间(TDDR)在读取模式下为100ns。
九、内置字体表
文档中给出了内置字体表,但由于格式问题未详细列举。在实际应用中,可参考此表来显示所需字符。
十、初始化程序示例
8位初始化
代码通过一系列操作,如发送唤醒指令、设置功能、显示模式等,完成8位模式下的初始化。
4位初始化
与8位初始化类似,但在数据传输上采用4位方式,通过分两次发送高4位和低4位数据来实现初始化。
十一、质量信息
该模块经过了多项质量测试,包括高低温存储、高低温操作、温湿度操作、热冲击、振动和静电测试等。测试条件和注意事项都有明确说明,例如高温存储测试在+80°C下进行48小时。
十二、使用注意事项
使用该液晶显示模块时,可参考链接中的注意事项,同时保修信息和条款可在链接查询。
以上就是对NHD - 0224BZ - FSW - GBW字符液晶显示模块的详细解析。在实际设计中,工程师们需要根据具体需求,合理运用这些特性和参数,以实现最佳的显示效果。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
